Alt 21.05.2005, 14:29:11   #1
Standard Problem mit Schraube
Hi
Ich hab grad n Prob. mit einer Schraube des Hinteren Bremsflüssigkeitsbehälters. Hab gesehen, dass der Stand nur noch auf Minimum war und wollte dann auffüllen. Hab die eine Schraube ab aber die andere dreht einfach rund. egal ob ich den deckel anhebe, zur seite drücke oder was auch immer ich damit anstelle die schraube kann man einfach nach links und rechts drehen und ca. einen halben cm. anheben. wie soll ich dieses scheiß dingen da raus kriegen? aufbohren ging auch nicht, da sich die schraube immer mitgedreht hat.
Alt 21.05.2005, 14:37:38   #2
Zack3
Benutzerbild von Zack3
Deckel anheben und auch Schraube drehen!
Ich nehme mal an, dass der Bremsbelag abgenutzt ist. Anstatt Flüssigkeit nachzufüllen, solltest du die Beläge und die Flüssigkeit tauschen.
Bremsbehälter solltest du in deinem Fall auch wechseln.
Zack3 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2005, 14:43:47   #3
Hi
Nein Beläge sind noch gut.
Hab grad gesehen, dass dahinter ne mutter sitzt. Diese dreht sich mit. Krieg die aber nicht blockiert. Muss jetzt n stückchen vom behälter wegdremeln damit ich nen kleinen schlüssel oder ne zange ansetzten kann.
Alt 21.05.2005, 15:12:49   #4
so hab se ab. man war das ne scheiße. erstmal musste ich alle an plastik wegdremeln und dann hatte ich keinen passenden schlüssel und mit zange kam man da so scheiße dran.
schraube überdreht! todd.smith Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 26 11.09.2008 17:42:41
Problem festsitzende Schraube Danielson19 Fahrwerk 35 17.10.2006 19:09:52
Schraube ando Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 1 28.12.2005 14:33:45
rechter Fersenschoner... Problem mit Schraube Schatten Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 14 23.05.2005 15:36:12
Öl Ablass schraube! Motor, Getriebe, Kettensatz 6 24.08.2003 20:43:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:55:50 Uhr.
