Alt 11.08.2005, 10:12:19   #1
Korny
Standard Oberer Totpunkt einstellen.
Hi!
hab meinen Motor ausgebaut und alle Lager und Dichtungen etc. Gewechselt.
Jetzt hab ich ihn wieder im rahmen nur weiß ich jetzt nicht wie ich den oberen totpunkt einstellen soll.
Laut rep. Anleitung Stellt man den OT für den Rechten Zylinder ein nur welchen Zündgeber nimmt man als anhaltspunkt dafür?
Den Rechten oder den linken?
Konte dass nicht erkennen in der Rep. Anleitung.
Danke euch schonmal
Alt 11.08.2005, 11:07:26   #2
Links = hinten.
Zur Not steckst du nen Stab ins Kerzenloch, dann siehst du auch, wann der Kolben oben und wann unten ist.
Sicherheitshalber den Motor mal von Hand durchdrehen, bevor du auf den Startknopf drückst. Wenn du ja was falsch gemacht hast (wie ich beim letzten Mal, Kurbelwelle um 180° verdreht) merkst du es da, und es geht noch nix kaputt. Wenn beim Drehen von Hand Ventil+Kolben kollidieren, machts kurz "klack" und es geht nichtmehr weiter -> Zurückdrehen, Fehler korrigieren. Wenn beim Drehen per Starter Ventil und Kolben kollidieren, machts kurz "knack" und du brauchst nen neues Ventil :-)
Alt 11.08.2005, 11:59:30   #3
Korny
so wie du es beschrieben hast hab ich es jetzt eingestellt aber wenn ich denn start Knopf drücke dreht der anlasser nicht weißt du was das sein könnte?
und man kann den Motor drehen mit der ratsche
Alt 11.08.2005, 12:10:50   #4
Moin,
schau mal die Elektrik nach.
Alt 11.08.2005, 12:14:53   #5
Suzirider
Benutzerbild von Suzirider
Gang drin, und Seitenständer draussen? Notausknopf aus?? (Der große rote am rechts am Lenker)
Marylin Manson
Alt 11.08.2005, 12:29:23   #6
Korny
also der anlasser dreht nicht durch macht halt so ein anfahrtsgeräusch als wäre die batterie leer auch beim überbrücken!
Zündkerzen ham auch funken
Und das kabel vom anlasser zu dem ding wo ne 20A sicherung dranhängt
hat mal kurz gequalmt.
Kann das sein das der Steuerkettenspanner falschrum eingebaut ist und der anlasser somit nicht genug kraft hat den motor zu drehen?
Alt 11.08.2005, 13:59:12   #7
Korny
so am steuerkettenspanner liegt auch nicht!
Hab mal den Zünddeckel abgemacht und versucht zu starten der Motor drehr beim anlassen 7 bis 8 umdrehungen geht aber nicht an!
Werde mal alles zusammenbauen und versuchen sie anzuschieben.
liegt wohl am anlasser etc.
Frage zu Standrohren und oberer Gabelbrücke snippy Fahrwerk 3 16.02.2009 14:55:23
Leerlaufgemisch einstellen Soulless Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 1 19.05.2007 16:59:27
leerlaufdrehzahl einstellen Arek Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 24.04.2006 12:15:48
Hinterachsdämpfer einstellen maca100v6 Allgemeines 3 13.03.2006 19:10:11
Dichtung oberer Benzinhahn Grenzgänger Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 04.01.2006 12:58:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:39:16 Uhr.
