Alt 06.09.2005, 22:38:52   #1
Standard ventile prüfen?? 14 L auf 121 Km ?? keine Leistung??
hallo
habe den verdacht,das bei meiner gs 500 die ventile am rechten zyl nicht richtig funktionieren bzw defekt sind.
wie kann ich die überprüfen oder was sagt mir das es so ist
habe momentan sehr hohen spritverbrauch(14 L auf 121km), sehr wenig leistg.(gs soll offen sein??) linker zyl strahlt nach dem starten wesentl mehr wärme ab als der rechte.
vergaser hat neue düsen (120er) und wurde neu eingestellt.
zynkerzen und kabel sind auch i.o.!
was meint ihr???
MFG Andreas
Alt 06.09.2005, 22:51:05   #2
heidel
Kompression messen(lassen)!
heidel ist offline   Mit Zitat antworten
gs hat keine leistung mehr gugelgug Fehlerdiagnose 17 19.12.2008 17:08:12
Keine Leistung!!!! Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 06.05.2005 15:12:36
im 6.ten gang keine leistung??? Fehlerdiagnose 13 22.05.2004 11:28:46
Keine Leistung mehr!!!!! Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 8 05.06.2003 06:35:27
Keine Leistung und Fehlzündungen Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 4 08.07.2002 14:07:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:36:23 Uhr.
