Alt 09.09.2005, 15:40:54   #1
ricky2000
Benutzerbild von ricky2000
Standard Choke an -> Mopped aus
Hallo!
Ich hab seit einiger Zeit zum ersten mal ein kleines Prob mit dem Eimer:
Wenn ich den Choke ziehe, geht sie seit einiger Zeit aus.
Die Suche hab ich schon benutzt, gibt zwar ähnliche Fälle, aber bei mir ist es doch anders.
Seltsam ist: früher lief sie perfekt, heute säuft sie mit Choke ab, egal ob kalt oder warm.
Hab das Gefühl, dass sie im unteren Lastbereich recht fett läuft.
Allerdings rennt sie ohne Choke perfekt, kein Ruckeln oder Verschlucken beim Gasgeben!
Dafür läuft sie jetzt ohne Choke besser als früher. Früher ist sie kalt ohne Choke verhungert, heute eiert sie mit 800u/min rum, bleibt aber an.
Scheint also untenrum etwas zu fett zu laufen und mit Choke säuft sie dann ab.
Aber wie gesagt, früher lief sie super, es wurden also keine Einstellungen verändert.
Kerzen und Lufi sind auch neu, daran kann´s also nicht liegen.
Kerzenbild der alten Kerzen war dunkelbraun, die neuen sind recht hell (bin mit den neuen Kerzen hauptsächlich schnell AB gefahren), was ein weiteres Indiz ist, dass das Gemisch bei Last stimmt, beim wenig Last aber evtl. fett ist.
Was kann sich verändert haben?
Der Chokezug funktioniert, der Chokeschieber unterm Vergaser bewegt sich von Anschlag zu Anschlag, wie er soll.
Das einzige, was mir aufgefallen ist, ist dass der Vergaserabluftschlauch momentan geknickt ist, weil nicht ideal verlegt
Könnte es das schon sein?
Ich darf das!
Alt 09.09.2005, 16:22:50   #2
Hast du einen "orginal" Suzuki-Luftfilter eingebaut?
Einfach so ändert sich ja eine Motor-/Vergasereinstellung nicht.
Alt 09.09.2005, 17:24:49   #3
ricky2000
Nee, den neuen Lufi hab ich erst heute eingebaut, das Problem aber schon seit vielen Wochen.
Hat leider keine Besserung gebracht .
Ich darf das!
Alt 11.09.2005, 15:20:34   #4
Standard Mopped aus......
Servus, also das mit dem "Knick" im Luftschlauch kann das Problem sein. Das hatte ich auch mal, wegen schlecht verlegt..........
Wenn der Unterdruck nicht stimmt, dann macht sie was sie will!!! Versuche mal den Schlauch ordentlich zu verlegen, dann müßte sie eigentlich wieder laufen. Wenn nicht, schau mal nach den Kerzen wie die aussehen ( weiß oder schwarz oder "Rehbraun"). Möglicherweise stimmt die Nadeleinstellung nicht aber von allein ändert die sich auch nicht.
Bye gs devil
Alt 18.04.2006, 18:30:04   #5
ricky2000
Auch wenn der Thread schon uralt ist:
Ich habe jetzt beim Frühlings-Fitmachen den Vergaserschlauch besser verlegt und seitdem scheint das Problem tatsächlich viel besser oder sogar weg zu sein.
Scheint also die Lösung gewesen zu sein .
Ich darf das!
Choke komisch, kaum angegangen, ohne choke fährt sie super Steffen-Suzi Fehlerdiagnose 26 09.11.2009 16:01:58
Mopped bockt Nightcrawler Fehlerdiagnose 12 18.02.2009 19:38:03
Neues Mopped AB6 Allgemeines 17 18.01.2008 14:28:01
Mopped reinigen Robs Allgemeines 39 23.03.2005 12:04:09
cam am mopped verdi Allgemeines 22 08.02.2005 17:19:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:41:34 Uhr.
