Alt 16.02.2006, 20:34:48   #1
Standard Kilometerstand ändern ??
auf meiner ( unserer ) Suche nach einer GS 500 sind wir fast fündig geworden. Ich habe nur etwas schlechtes Gefühl bei dem Angebot.
Ein 8 Jahre altes Motorrad soll erst 9000 km auf der Uhr haben ....
Frage an die Spezie´s: Ist es möglich den Tacho einer GS " herunter zu drehen??? Wenn ich mich recht erinnere kommt man an das Innenleben gar nicht heran. Es sei denn man bördelt den Abschlußring vorne auf.
Ist aber schon sehr lange her das ich mal einen Tacho von einer GS in der Hand hatte.
Alle Antworten sind herzlich willkommen!!!
Gruß Thorsten
Alt 16.02.2006, 21:02:02   #2
Ich glaube Tachomanipulationen konnte man bei der GS an dem Stand der Zahlen erkennen. Also wenn die Zahlen nicht genau in Höhe der eckigen Fenster sind...
Aber irgendwer hat mal berechnet, dass man für`s drehen am Tacho mit ner Bohrmaschine über ne Woche braucht.
Es gibt bestimmt auch andere Kennzeichen, wenn die GS ne sehr hohe Laufleistung hatte. (Fußrastengummies, Zustand des Kettenkits, Zustand der Sitzbank, ...)
Allerdings ist es nicht sooo unüblich, dass Motorräder nur bei schönem Wetter und dadurch sehr wenig bewegt werden oder aus anderen Gründen lange nicht gefahren werden. Es wäre ja auch ziemlich blöd, den Tacho so zu manipulieren, dass er ne Laufleistung anzeigt, die jeder bezweifelt
ich hab meine GS Bj 1998 ende 2002 mit 9400km gekauft und die hat jetzt auch grademal 16000 runter (->zu wenig schönes Wetter)
Alt 16.02.2006, 21:05:17   #3
Patzomat
Die einfachste Manipulation wäre wohl einfach ne neue Tachoeinheit reinzuschrauben!
Alt 16.02.2006, 21:14:38   #4
Patzomat
Oder einfach Digi Tacho und vom Originalen einfach die Tachowelle rausschrauben. Achja da sind der Fanta_sie keine Grenzen gesetzt.
Alt 16.02.2006, 21:56:11   #5
Zitat von theGrinch
Irgendjemand hatte doch hier auch ne 8 Jahre alte mit 2.500 oder so auf der Uhr. Möglich ist alles.
Und zum Thema Öffnen des Tachos schau mal in die LED-Tachobeleuchtungsthreads
Wo finde ich denn diesen Thread ???
Gruß Thorsten
Alt 16.02.2006, 22:41:48   #6
baiker
Benutzerbild von baiker
Kilometer: 75.000
25Mm. . . 9Mm . . .möglich ist wirklich alles.
ich würd sie mir anguckn, probefarn & nochmal guckn.
und wie schon gesagt wurde, fussrasten, griffe, sitzbank, lack. . . KS, bremscheiben . . dürften dann ja grad eingelaufen sein
und wenns dir konisch vorkommt, sagen, preislich verhandeln oder tschüssikowsky
zum thema tacho zurückschrauben:
bei der GS kein plan, aber ein bekannter hat bei seiner alten GSX600F, Bj. ' 86 problemlos mit der bohrmaschine zurückgedreht,
hab selbst geshen', wie die KM dahin schmilzten ..
12 TKM in ca. 15min.
Zu Verkaufen
Alt 17.02.2006, 00:44:30   #7
War das eine Hayabusa-Bohrmaschine?
Alt 17.02.2006, 01:22:50   #8
geht ganz leicht mit ner Schlagbohrmaschine!
Aber einfacher wäre nen jüngeren Tacho einzubauen, dauert 2 min.
Musst nur die kleine Kreuz Schraube in der Rückstell-Schraube rausdrehen und fertig...
Alt 17.02.2006, 01:32:15   #9
i.doc
Benutzerbild von i.doc
Schmilzen trifft es an der Stelle ganz gut..
Angenommen:
Vorderrad entspricht 110/70/17
Dann entspricht eine Umdrehung 1,840345m [U_länge]
Um dann mal die Umdrehungszahl/Minute der Bohrmaschine heraus zu kriegen, muss also nur
Code:
                   12.000.000m
U/min =   ----------------------   = 434.701 U/min
               U_länge * 15 [min]
errechnen.
So, geh ich nun mal davon aus, dass das normale Bohrmaschinen-Futter einen Durchmesser von 42mm hat (was einem Umfang von 131,95mm entspricht), so ergibt sich eine Geschwindigkeit von
Code:
km/h =  ( 434.701 * 60 ) * 0,13195 [m] = 3441,53 km/h
Zur Info, Mach 3 sind: 3675,132 km/h
Du willst mir also sagen, du hast da ganz legere ohne Lärmschutz neben gestanden und zugeguckt, wie der Tacho rückwärts gezählt hat..
respekt
www.idoc4president.de
Hubraum wird in m³ gemessen.
Alt 17.02.2006, 01:35:36   #10
JAJA das sind die RuhrPöttler...
Alt 17.02.2006, 01:39:11   #11
i.doc
Höma Sani - lies mal richtig: der Kollege kommt aus HAMBURG.. das is weit - weit wech vom Pott..
Alt 17.02.2006, 07:32:19   #12
vorstopper
Theoretisch müsste das auch mit nem Dremel gehen, der dreht doch um die 36.000rpm
Am einfachsten ist aber wie gesagt, das Teil auszutauschen, auch wenn ich das nicht unterstütze
Alt 17.02.2006, 10:14:58   #13
[quote=i.doc]
Höma Sani - lies mal richtig: der Kollege kommt aus HAMBURG.. das is weit - weit wech vom Pott..[/quote:2rwd7l0r]
Wer ist das?
Naja aber die aufgestellte Formel ist doch von dir...ach auch egal...
Alt 17.02.2006, 11:24:17   #14
baiker
Kilometer: 75.000
@ iDoc:
ähhm, hab gradmal deine formel so überflogen. . .
hab bemerkt, dass du den radumfng mit ein beziehst. . . warum ??
ich dreh doch nicht am rad, sondern an der tachowelle. . . .
na, heut abend, werd ich nochmal zei in die angelentheit stecken,
hab im mom keine zeit
bis denne
Zu Verkaufen
Alt 17.02.2006, 11:37:01   #15
@Baiker: Du musst schon den Radumfang mit einbeziehen..
Alt 17.02.2006, 14:11:05   #16
i.doc
Zitat von baiker
@ iDoc:
..hab bemerkt, dass du den radumfng mit ein beziehst. . . warum ??..
Ich versuchs mal:
Der Radumfang [U_länge in m] steht ja mit der Umlauffrequenz [U_freq in U/min]wie folgt zur Tachoanzeige in Relation:
Code:
                 U_länge
Tachoanzeige =  ----------  * (U_freq * 60)
                 1.000
             = (U_länge in km)  * (U_freq pro Stunde)
             = (n) km/h
Und da du ja den Tacho eines Fzg um 12.000km zurückgeschraubt haben willst, musst du den Umfang des jeweils zum Tacho passenden Reifens berücksichtigen.
Alt 17.02.2006, 14:55:23   #17
Patr0ck
Richtig, weil es geht ja um den Weg, den das Rad zurück legt, wodurch eben eine Umdrehung der Welle eine Strecke, die dem Radumfang entspricht darstellt.
Alt 17.02.2006, 15:42:15   #18
Flör
Meinst du den: http://www.gs-500.de/phpBB2/viewtopic.php?t=15414 ?
Alt 17.02.2006, 18:17:33   #19
@ThorstenCux:
Es ist problemlos möglich mit Hilfe einer Nadel oder feinen Schraubendrehers jede gewünschte km-Zahl bei einem mech. Suzi-KM-Zähler einzustellen (5 min Arbeit). Dazu genügt es den Tacho aus dem Gehäuse zu nehmen. Er ist dann von hinten durch die Öffnungen für die Beleuchtung manipulierbar. Die Manipulation ist i.d.R. von Aussen nicht erkennbar. Bei digitalen Zählern ist das noch leichter, wenn man ein bischen was von Elektronik versteht (Bitte bedenkt, daß das unter den Tatbestand des Betruges bzw. Dokumentenfälschung (!) fällt
Alt 17.02.2006, 21:57:35   #20
baiker
Kilometer: 75.000
nabend, endlich wochenende
also, das mit der formel is mir mittlerweile klar. . .
radumpfang . . relation bohrmaschine. . ok !!
also, wir hatten die welle in das bohrmaschinenfutter eingespannt, also stellt sich die frage:
welche strecke wird bei einer umdrehung der tachowelle zurückgelegt
also z.B.
1 wellenumdrehung = 1 radumdrehung oder
1 wellenumdrehung = 1m
etc.
leig ich da falsch, lasse ich mich gern belehren
@amiga:
und das mit dem verboten oder dokumentenfälschung. .. . nich das ich wüsste. . .
verboten ist es ab dem zeitpunkt, wenn man es absichtlich verschweigt z.B. bei einer wertschätzung oder einen weiterverkauf etc.
wenn der drunken beispielsweise mein mobbed kaufen wollen würde,
weil er nen richtig guten motor haben will und ich auf dem kaufvertrag eine manipulierte laufleistung von 5.000 KM eintrage,
obwohl die mühle schon 30.000 KM runter hat, dann würd mir der drunken's anwalt richtig in den arsch treten
gruss baiker
Zu Verkaufen
Alt 17.02.2006, 22:42:46   #21
Drunken Master
Drunkens Anwalt würd gar nix !!!
Drunken würd selbst vorbei kommen und dir die scheisse ausm leib prügeln !!
No one can destroy the metal
- Tenacious D
Alt 17.02.2006, 22:48:31   #22
baiker
Kilometer: 75.000
oder so !!
aber dann muss mein anwalt dir leider die hosen ausziehen
Zu Verkaufen
Alt 17.02.2006, 22:53:10   #23
Drunken Master
dann rat mal was ich mit deinem anwalt mach !!
- Tenacious D
Alt 17.02.2006, 22:59:39   #24
baiker
Kilometer: 75.000
echt . . ohha . .
eigentlich ja meine anwältin, soviel zeit muss sein . . .
. . .warum eine frau ?? --> du weisst ja ,frauen sind gemeiner
egal, lassen wir das, ich versuch garnicht erst, dir meinen verhurten ofen anzudrehen^^
Zu Verkaufen
Alt 17.02.2006, 23:08:03   #25
Drunken Master
anwältin ?? noch besser !!!!
- Tenacious D
Alt 18.02.2006, 02:57:56   #26
KriegsJunkie
Friedenstaube
Benutzerbild von KriegsJunkie
Baujahr: 99
Kilometer: 36tsd.
wie wär's denn dann mit nem Richter ??
aber hört mal auf mit euren Juristenfetischen
Alt 18.02.2006, 12:52:27   #27
baiker
Kilometer: 75.000
hhm,
also, für mich bitte ne junge richterin !! :P
Zu Verkaufen
GS500E Höchster Kilometerstand Jesko_hi Allgemeines 6 29.03.2009 19:41:43
Auflösung ändern Tobe Computer, Handy, Technik, ... 2 29.01.2009 11:54:35
Gs 500 übersetzung ändern? Scar Motor, Getriebe, Kettensatz 17 27.09.2007 10:23:43
Bootreihenfolge bei IBM ändern Chrissi Computer, Handy, Technik, ... 20 01.06.2007 06:30:18
toller Kilometerstand Allgemeines 7 24.03.2003 00:17:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:04:56 Uhr.
