Alt 25.03.2006, 18:28:30   #1
Standard Motorrad ohne Tank Starten?
Hallo.
Ist es möglich das Motorrad ohne den Tank starten zu lassen, in dem man Benzin in den Schlauch gibt oder so ähnlich.
Habe momentan kein Tank auf der Kiste und möchte Wissen, ob sie nach dem Unfall letzte Sesion noch läuft.
MfG
Seb
Alt 25.03.2006, 18:29:53   #2
Drunken Master
ja, geht !
No one can destroy the metal
- Tenacious D
Alt 25.03.2006, 18:32:23   #3
Danke.
So wie ich es beschrieben habe?
Alt 25.03.2006, 18:32:23   #4
Hi
Klar kannst du sie auch ohne Tank starten !! Am besten ein Trchter oder sowas ähnliches auf das ende der Benzinleitung stecken benzin rein und fröhlich drauf los starten !! Mußt natürlich den Benzinhan in die entsprechende stellung schieben !!
Mfg Marc
Alt 25.03.2006, 19:30:59   #5
Ich hab ne Spiritusflasche genommen , eine Schlauchtülle in den Deckel ,am Benzinhahn angeschlossen wo der Schlauch vom Tank reingeht und schon läuft das Ding ohne Tank.Ist ganz hilfreich beim Vergaser syncronisieren usw.
Alt 26.03.2006, 07:16:36   #6
2 Dinge:
1. Nimm als Spritbehälter eine alte 1L Öllflasche, mach am Boden einen kleinen Schlauchnippel rein und mit Verlängerungsschlauch dann irgendwo höher hinhängen (so wie im OP die Infusionsflaschen ). Es ist immer gut wenn man den Sprit nicht offen hat - man weis nie was so passiert.....
2. Wenn du den Unterdruckschlauch des Benzinhahns nicht verschließt, wird das nix werden.....Die Suzi saugt dann fröhlich Falschluft...
Motorrad versichern ohne Zulassung? Chancentod Allgemeines 2 26.10.2009 19:43:01
Kennzeichengrößen welche gibt es fürs Motorrad ohne Probleme Christian123 Allgemeines 21 16.04.2009 18:11:01
ESD-Micron!Ohne Abe und ohne E-Nummer^^......ACAB vollkornkekskruemel Auspuff 27 22.04.2008 21:57:43
Tank leer ohne umstellung des Benzinhahn? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 6 02.05.2006 14:26:31
Motorrad will nicht gleich starten! Motor, Getriebe, Kettensatz 7 04.04.2004 10:32:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:06:35 Uhr.
