Alt 02.04.2006, 10:29:16   #1
Standard Frage zum Motor.
hallo,
es kann sein das genau das selbe schon mal gefragt wurde, hab schon gesucht und viele threads durch gelesen zum thema klackern und rasseln *g, aber ich frag trotzdem noch mal, weil ich einen theard nicht finde, wo glaube ich genau das gleiche gefragt wurde *sich schäm* aber trotzdem fragt.
Also die Frage, wenn ich meine gs an mache und sie warm ist, ist immer das geräusch, sie rasselt schön vor sich hin was ja normal ist. Aber zwischen den rasseln, kommt dann immer so ein bling oder wie man das auch beschreiben könnte, auf alle fälle kommt da ein regelmäßig anderes klingentes geräusch mit in das rasseln und nun meine frage was ist das und ist es normal, will ich nur gern wissen *g und davon hängt es ab ob die gute heute ausgefahren wird oder nicht .
ich danke alle für euere antworten und bemühungen falls es doch schon mal gefragt wurde.
schönen sonntag noch
mfg ike
Alt 02.04.2006, 12:20:19   #2
mhh nicht ganz das ist immer und nicht drehzahlabhänig, das ist wie ein klopfen im motor :S besser so wenn nicht erklär ich das genau heute abend.
ja weis deutsch is ne schwere sprache
danke mfg
Alt 02.04.2006, 15:49:04   #3
kruste3000
wenn du das klackern im leerlauf meinst das dann und wann auftritt,das soll wohl normal sein hat was mit dem axialen spiel der nockenwelle zu tun soweit ich das weiß.
siehe auch: http://www.gs-500.de/phpBB2/viewtopic.php?t=1888
Alt 02.04.2006, 18:13:40   #4
na das klackert ins ja normal, aber das ist in den klacker dann immer so ein bling bleng kann man blöd erklären aber vorhin war es nicht :S
also ist das normal?
danke
Alt 02.04.2006, 18:46:06   #5
kruste3000
wenn du son ab und zu auftrettenes regelmäsiges klackern meinst ist das schon in ordnung.
sonst stell doch mal ne hörprobe rein
Alt 02.04.2006, 19:12:59   #6
oky wenn es mal wieder ist werd ich das mal aufnehmen, naja klackern is es vielleicht nicht eher als ob ein kleines männel drin klopft *g
danke mfg
Alt 02.04.2006, 21:25:36   #7
Muss mal wieder für meinen Geräuschthread Werbung machen.
Alt 02.04.2006, 23:12:46   #8
genau den theard hab ich gesucht, danke schön aber das klopfen wegen den alu und stahl müsste das da nicht immer sein?
weil ist ja nur ab und zu und wenn dann eher regelmäßig, ne weile rassel und dann klopf *g
gruß
^^^dankeeee
Alt 03.04.2006, 08:22:10   #9
Nein, muss nicht immer sein, weil: Es zwingt niemand die Nockenwelle, eine Seitwärtsbewegung zu machen. Die kann lustig in der Mitte ohne axialen Kontakt vor sich hin drehen. Bis sie dann aus irgend einem Grund seitlich anschlägt und dann vielleicht ins Schlackern kommt.
Alt 03.04.2006, 12:51:33   #10
aha da hat sie dann also einen getrunken , ne spaß bei seite aber wenn sie dann anschlägt ist das nicht schlimm, geht nichts kaputt oder so?
gruß
Motor kalt :"Vergaserpatschen", Ruckeln ; Motor warm : keine Probleme !? cgun Fehlerdiagnose 38 11.04.2010 12:41:23
Motor frage Motor, Getriebe, Kettensatz 2 12.04.2007 19:57:49
Mal ne Frage... Allgemeines 1 27.03.2003 13:52:59
Frage Allgemeines 5 19.01.2003 17:12:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:07:53 Uhr.
