Alt 23.04.2006, 17:38:01   #1
flo85
Standard Motor-Ritzel-Anlasser-Motordeckel 2er Bj. vereinen?
Hallo!
Hab keine Ahnung ob ich in dem Technikforum richtig bin, denke aber hier kann mir am ehesten jemand helfen.
Ausgangssituation:
-Bike mit Motorschaden(Pleuel) Bj.89 vorhanden
-Motor Bj.94 ohne Anlasser und rechten Motordeckel im Auge
Jetzt meine Fragen:
muss ich da nur für vorne ein 94er Ritzel einbauen? was kostet das?
Können Hobbyschrauber die schon mehrere Mopeds auseinander und wieder zusammengebastelt haben die Teile vom 89er Motor an den 94er bauen, oder passt das nicht? Ist das mit dem Anlasser schwierig?
Oder müsste man auch bei noch neueren Bj nur das vordere Ritzel ändern? (z.B.9
Hoffe das ist halbwegs verständlich ausgedrückt, bin technisch ne 0
Könnte das bitte mal wer in den Technikbereich packen? Hab mich verklickt Danke
flo85 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2006, 18:24:40   #2
knut
Benutzerbild von knut
tausch den kompletten motor und übernimm anlasser und deckel von deinem alten. is denk ich mal einfacher.
member of: grillrockers-essen
Alt 23.04.2006, 21:13:57   #3
flo85
hab mich da scheinbar undeutlich ausgedrückt. Ich würde dann ja auch den intakten 94er einbauen und die fehlenden Sachen vom 89er an diesen ranmachen. Weiß halt nicht, ob das so problemlos funzt. Und wie das mit den Ritzeln und der Kette ausschaut....
Alt 23.04.2006, 21:21:34   #4
Drunken Master
sollte passen, am Motor is nie was wirklich gravierendes geändert worden !
No one can destroy the metal
- Tenacious D
Alt 23.04.2006, 21:24:27   #5
Lax
Benutzerbild von Lax
Kilometer: 60+
jepp, passt alles
gruß jan
Alt 23.04.2006, 21:49:57   #6
Das Ritzel solltest Du anpassen (das neue mit der Schulter einbauen). Kost ja nicht die Welt.
Sonst schlackert das alte, schmalere zwischen Schulter und Sicherungsring.
Bei einigen Anbietern wird das breitere Ritzel im Kit mit einer X-Ring-Kette kombiniert. Das muss aber nicht.
Alt 23.04.2006, 22:15:39   #7
KriegsJunkie
Friedenstaube
Benutzerbild von KriegsJunkie
Baujahr: 99
Kilometer: 36tsd.
'94 gab's was am kettensatz. Ich geh mal spontan von der Ritzelaufnahme aus.
Aber ich denk mal das düfte tzotzdem gehen, nur wenn die Ritzelaufnahme anders ist, musst du die Kettensätze von vor '94 bestellen
Alt 24.04.2006, 07:14:33   #8
Drunken Master
also dass man wenn man nen 94er Motor einbaut auch das 94er Ritzel braucht sollte doch wohl klar sein ! Aber es ging ja hauptsächlich um Anlasser und Motordeckel !
- Tenacious D
Alt 24.04.2006, 18:51:32   #9
flo85
*verwirrt bin*
also könnte ich die 89er Kette mit nem 94er Ritzel fahren, ja?
Wie sieht das mit neueren Baujahren aus? geht das da auch so leicht?
Alt 24.04.2006, 18:52:54   #10
Drunken Master
wieso bist du verwirrt ?
Du brauchst das Ritzel das zum Motor passt , die Kette kannst du weiterverwenden !
- Tenacious D
Alt 24.04.2006, 21:20:06   #11
...aber nur, wenn die Kettenflucht noch stimmt, sonst muss das Blatt auch getauscht werden..... Oder die Aufnahme....
Alt 24.04.2006, 21:21:41   #12
Drunken Master
wieso sollte die flucht nich mehr stimmen ?
- Tenacious D
Alt 24.04.2006, 21:23:18   #13
Heisst doch immer, dass das Ritzel anders ist..... Versatz?
Alt 24.04.2006, 21:25:15   #14
Drunken Master
selbst wenn is das mit sicherheit im akzeptablen Bereich, beim einbau voner banditschwinge stimmt die flucht auch nich genau, aber kann man mit leben !
- Tenacious D
Alt 24.04.2006, 21:31:36   #15
Ich denke jetzt mal, das ist in der Ritzelaufnahme berücksichtigt. Schulter ist innen -> Anschlagbund auch weiter nach innen versetzt, Sicherungsring bleibt -> Verzahnung bleibt in der Position. Aber wie Drunken schon geschrieben hat: In den Grössenordnungen von denen wir hier reden geht das im Rauschen (resp. Kettenrasseln) unter.
Alt 24.04.2006, 22:00:03   #16
War ja nur 'ne Anmerkung, man lernt eben nie aus!
Thx4Info, nice2know!
Dichtung am Motordeckel Teq Motor, Getriebe, Kettensatz 0 21.11.2008 18:43:15
motordeckel lackieren! Guardian_angel Allgemeines 9 07.04.2006 19:44:41
Motordeckel Motor, Getriebe, Kettensatz 1 22.02.2006 16:12:20
Motordeckel Problem! nrwbiker Motor, Getriebe, Kettensatz 6 10.09.2004 04:56:29
Motordeckel Motor, Getriebe, Kettensatz 11 14.08.2003 11:21:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:00:42 Uhr.
