Alt 28.04.2006, 20:55:40   #1
Standard kann man den sturz einstellen?
hallo,
bei meiner suzi ist mir aufgefalln, dass der hinterreifen sich nicht ganz in der mitte abfährt. hab mit einer wasserwaage geprüft und gesehn, dass der reifen nicht ganz gerade ist.
kann man den sturz einstellen oder ist bei mir was verzogen?
Alt 28.04.2006, 21:01:32   #2
Wüsste nicht, dass das geht...
Sturz ist die Einstellung zweier Räder einer Achse zueinander, dürfte sich am Mopped schwierig gestalten....
Wie hast Du das gemacht / gemeint???
Alt 28.04.2006, 21:06:14   #3
PEOPLES
na das rad hängt quasi schief drinnen, wenn man von hinten aufs mopped schaut.
aber einstellen geht nicht, würde mich auch wundern, sonst würde ja die schwingen schief im rahmen sitzten oder ähnliches.
kann sein, dass das auch nur täuscht, bei meiner sieht das so aus, als wär das rad nach links versetzt, kann daran liegen, das eben links das kettenblatt und links der bremssattel und ko ist.
Alt 28.04.2006, 21:08:04   #4
Wasserwaage?
Kann man davon ausgehen, dass das Moped 100 % gerade steht??????????
Alt 28.04.2006, 22:47:11   #5
Könnte villeicht auch daran liegen, daß dir z.B. Rechtskurven lieber sind als Linkskurven....hmmm?
Alt 29.04.2006, 00:05:30   #6
ricky2000
Benutzerbild von ricky2000
In welche Richtung nicht gerade?
Von oben verdreht? Dann stimmt die Flucht nicht, also sind die Achsmuttern nicht auf gleicher Höhe.
Wenn das Rad in eine andere Richtung schief ist (z.B. oben weiter rechts als unten), ist irgendetwas krumm und sollte wohl ausgetauscht werden.
Ich darf das!
Alt 29.04.2006, 09:50:34   #7
Zitat von Verbali
man muss ja schliesslich auch die Erddrehung ausgleichen
Man nennt das auch die Coriolisbeschleunigung welche auf der nördlichen Erdhalbkugel ja bekannterweise nach rechts weist........
(bevor jetzt ein Physikthread losgeht: gilt natürlich nur für frei fallende Objekte )
Alt 29.04.2006, 09:54:11   #8
Reinki
Benutzerbild von Reinki
aaaah das war das ding in welche richtung der strudel in der Badewanne ist
Alt 29.04.2006, 11:09:08   #9
sven
Benutzerbild von sven
Genau!
... gilt natürlich nur für frei fallende Objekte
Nö, das gilt z.B. auch für ein auf der Straße fahrendes Motorrad.
Sven
lefty losey - righty tighty!
Alt 29.04.2006, 15:20:11   #10
kann sein, dass ich wirklich schief am mopped sitz?!
muss ich halt in zukunft aufpassn
probiers halt mal so, kommt eh ein neuer reifensatz drauf. dann mal schaun wie sich der abfährt.
grüße
christian
Alt 29.04.2006, 15:33:12   #11
baiker
Benutzerbild von baiker
Kilometer: 75.000
wie ist es denn, wenn du freihändig fährst ???
zieht sie zur seite ??
meine hat vorher leicht nach rechtz gezogen, der VR- reifen war auch rechtslastig abgefahren. .
nach neuer bereifung war das problem weg . .
solltest dafür allerdings ne ebene strasse haben
Zu Verkaufen
Alt 30.04.2006, 11:28:55   #12
Genau!
Sven
Ja, aber wenn du das auch am Mopped bemerkst, fährst du mit Sicherheit nicht auf diesem Planeten......
Alt 30.04.2006, 11:34:44   #13
grüße
christian
Ja, sowas gibts schon...... Soll mal wer hinter dir herfahren und sich das ansehen - selber merkt man es kaum.
Ob dei Schwinge verzogen ist kannst du messen indem du li und re den Abstand von der Radachse zum Heckrahmen misst....
Sieh dir auch den Lenker an - wenn der leicht verzogen ist, sitzt man auch unbewusst "asymetrisch" auf der Maschine......
Alt 30.04.2006, 15:24:06   #14
sven
Es kann übrigens auch sein, daß die "Reifenmitte" nicht wirklich genau in der Mitte liegt!
Sven
Alt 02.05.2006, 12:28:37   #15
ein freund ist hinter mir hergefahren und hat gesagt, ich sitz ganz normal oben, also nicht irgendwie schief.
hab mir jetzt mal einen neuen reifensatz gekauft.
mal sehn wie sich das dann verhält.
[/quote][/list]
sturz, der 2. DerKai Fehlerdiagnose 10 24.09.2008 09:24:29
sturz Sgt.Fragg Allgemeines 9 14.02.2008 13:11:42
Sturz mit möp +.+ overfloh Technik 24 13.05.2007 13:35:13
Sturz,Gabeldefekt,was nun Fahrwerk 16 25.08.2005 18:35:37
Sturz Bügel? Allgemeines 7 02.02.2004 10:28:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:57:07 Uhr.
