Alt 17.05.2006, 12:03:45   #1
Standard Meilentacho austauschen
habe eine GS 500 E, BJ: 1993 mit Meilentacho.
Gibt es im Zubehör entsprechende Ziffernblätter mit km/h-Anzeige, die so gestaffelt sind, dass lediglich ein Austausch der Tachoscheiben erfolgt?
Kann man den Meilenzähler ohne großen aufwand gegen einen Kilometerzähler austauschen?
Danke im voraus.
Gruß Sergio
Alt 17.05.2006, 12:26:39   #2
Danke für die Antwort,
die Tachoscheibe oder der KM-Zähler müsste natürlich auf meine (Meilen)-Tachowelle abgestimmt sein.
Obs das gibt, weiß ich natürlich nicht......
Alt 17.05.2006, 12:31:55   #3
gruenkai
Check ich nicht. Was hat die Tachowelle damit zu tun? Die dreht sich doch nur, oder nicht?
Wenn Du die Tachoscheibe austauscht, dann hast Du mit einfachsten Mitteln ne km/h-Anzeige.
Wenn der Kilometerzähler auch wirklich Kilometer und nicht Meilen anzeigen soll, so musst Du ihn austauschen. Der hat dann intern ne andere Übersetzung und zeigt dann halt km statt Meilen an.
Wieso sollte sich die Tachowelle anders drehen? Die greift doch einfach nur am Vorderrad ab, oder nicht?
Alt 17.05.2006, 13:28:32   #4
Ja, du hast Recht.
Ich meinte eigentlich auch nur, dass das Tachoblatt entsprechend beschriftet sein muss, damit die Km/h richtig angezeigt werden.
Und hier weiß ich eben nicht, ob ich jedes beliebige nehmen kann oder nur ein bestimmtes.
Bekommt man die KM-Zähler einzeln zu kaufen? Oder auch die Tages-KM-Zähler?
Alt 17.05.2006, 13:33:33   #5
Die Mechanik des Meilentachos düfte, was das Anzeigeinstrument angeht die gleiche sein wie für km/h (gleichviel °/km/h). Tachoblatt auswechseln dürfte also reichen.
Dass hingegen die Mechanik des Zählers einfach zu wechseln ist, ist nicht wirklich eine Anforderung, eher das Gegenteil (hat ja auch einen rechtlichen Aspekt).
Schliesse mich meinen Vorrednern an: Schiess auf eBay einen gebrauchten. Dürfte auch billiger kommen als ein Ersatzzähler von Suzuki (so es denn so etwas gäbe.)
Alt 04.12.2012, 18:58:03   #6
Tmd606
Pfeil
habe mir eine suzuki GS 500 Wvbk, BJ: 2001 mit Meilentacho gekauft, der vorbesitzer hate einen sturz ,wobei ist das gehäuse von dem tacho nicht mehr dicht bzw fehlt kleines stück. Habe mir gedacht diereckt ganzes cockpit zu kaufen nur wenn ich jetzt ein Km/h tacho einbaue wird die geschwindigkeit richtig angezeigt ? ? MFg
Tmd606 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2012, 19:16:32   #7
Scirocco
Benutzerbild von Scirocco
Kilometer: unfest
Ich denke nicht dass die Tachoschnecke im US Modell anders ist, die Mechanik im KM Zähler wird anders sein also wenn du den ganzen Tacho tauscht wird der auch richtig anzeigen.
Gelb... und laut!
Alt 04.12.2012, 20:32:05   #8
Willow
Benutzerbild von Willow
Die Antwort steht doch oben im Thread ?!?!?!?!?!?!?
Alt 04.12.2012, 20:51:48   #9
Scirocco
Kilometer: unfest
So wie ich das verstehe würde das bedeuten dass es reicht einfach die Skala zu ändern und gut ist.
Der Zähler für die Laufleistung und Tageszähler würde aber weiterhin in Meilen zählen?!
Ist nicht auf den meisten Meilen Tachos eh noch die Skala für km/h etwas kleiner mit drauf?
Ich würde mal gucken ab wieviel Euro ein normaler km/h Tacho zu kriegen ist, wenn die preislich im Rahmen liegen einfach austauschen und gut.
Gelb... und laut!
Alt 04.12.2012, 20:55:17   #10
Willow
Jo das Tachoblatt zu tauschen reicht aus da die Nadel bei 100 Kmh genau da steht wo sie auch bei Meilen steht.
http://img689.imageshack.us/img689/3...0e077klein.jpg
Guckst du.
Wenn der Kilometerstand und der Tageszähler auch auf KMh soll dann muss die ganze Tacheinheit getauscht werden.
Alt 04.12.2012, 21:02:39   #11
Scirocco
Kilometer: unfest
Ja na klar passt das, ich war mir eben auch erst nicht sicher aber Tachoanschlag= Tachoanschlag
Da die US GS genau so schnell fährt geht das, aber wie gesagt, das Zählwerk zählt weiterhin in Meilen!
Ist verwirrend wenn die Geschwindigkeit in KM/H angezeigt wird die Laufleistung allerdings in Meilen.
Wenn man einen Meilentacho sieht weiß man normalerweise auch dass die Laufleistung in Meilen angegeben wird. Umgekehrt natürlich auch bei Kilometern.
Wäre also verwirrend...Naja wers mag soll das tun aber ich würde es lieber ganz oder garnicht machen
Außerdm istn Meilentacho doch cool...
Wissen Sie wie schnell Sie gefahren sind?!
- Na klar, immer schön Strich 50
Gelb... und laut!
Alt 07.12.2012, 09:12:50   #12
So wie ich das sehe ist es einfacher, den gesamten Tacho zu wechseln. Wenn du nur die Scheibe tauschst, musst du das Tachogehäuse erstmal öffnen und danach wieder verschließen (was etwas Aufwand ist) und die Beschriftung am ODO stimmt auch nicht mehr - da steht dann mit Sicherheit km dran.
TAcho austauschen gs_heizerin Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 1 13.08.2009 17:36:20
steuerkettenspanner austauschen gugelgug Motor, Getriebe, Kettensatz 6 20.05.2009 21:24:59
Benzinhahn austauschen sotex Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 6 13.05.2009 07:23:25
Bremsschreibe für Modell GM 51A, Grauimport/Meilentacho) Shaky911 Räder, Reifen und Bremsen 3 06.09.2007 21:39:49
Spiegelhalter austauschen mantoch Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 10 07.02.2007 13:08:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:45:02 Uhr.
