Alt 12.08.2006, 15:36:19   #1
Standard carbonverkleidung an linkem getriebedeckel -> wie entfern
hio. hab grad ne cbr in aussicht, nur klebt am linken getriebedeckel so eine hässliche carbonverkleidung. ist wohl irgendwie mit silikon befestigt. lässt sich das teil schonen entfernen oder kann man das komplett vergessen`?
gruß
Alt 12.08.2006, 15:39:04   #2
Silikon ist chemisch sehr beständig und auch sehr hitzefest. Am besten mechanisch: mit nem Messer dazwischen, das Carbonteil runterpellen und dann das Silikon abkratzen. Dazu wenn möglich einen Schaber verwenden, der den Untergrund schont.
Alt 13.08.2006, 13:52:11   #3
Es muss nicht unbedingt Silikon als Kleber sein. Es könnte sich auch um 1 Komponenten Polyurethankleber, vielen auch als Sikaflex bekannt, sein. Und diesen kannst du mit einem Heißluftfön lösen. Must du mal testen.
Alt 14.08.2006, 09:11:01   #4
So geht das, aber ich hab das Zeug (war nicht an einem Fzg) nicht vollständig abbekommen, da bleibt eine dünne, aber matte Schicht zurück.
majestic_morpheus ist offline
Alt 14.08.2006, 09:15:02   #5
Stimmt. Wenn die Verbindung mit dem Untergrund gut war, ist das sehr schwierig ganz runter zu bekommen.
Alt 14.08.2006, 09:26:22   #6
Teufelszeug
Alt 14.08.2006, 16:33:37   #7
Pulsi
es gibt für jeden kleber n lösungsmittel alles löst sich in irgendwas...
Alt 14.08.2006, 16:35:57   #8
Na klar. Die entscheidende Frage ist: Löst sich der Untergrund mit auf?
Alt 14.08.2006, 16:36:22   #9
"Am besten ist es, sie kommen mit ihrer Muschi zu mir und wir lösen das Problem ganz einfach in Salzsäure. Dann löst sich das Problem, ganz langsam von selbst *klack*"
Alt 14.08.2006, 16:39:51   #10
Woher kenn ich das?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:11:05 Uhr.
