Alt 13.08.2006, 10:45:07   #1
Black_Mamba
Benutzerbild von Black_Mamba
Standard "festgerostet" Schrauben wie lösen?
Also ich bekomme die Zundeinheit nicht vom Batteriekasten ab. Die schrauben sind irgendwie fest gefressen!!!! Hab schon Caramba (oder wie das heisst) drauf aber irgendwie tut sich nix. Wie bekommt ihr solche Schrauben gelöst?
TraumUCATI 749 Dark Supersport
In Kürze (2-3 Jahre): 600er Bandit oder SV 650
Realität:GS 500 E BJ 1993 46PS
So,tausche meine GS gegen eine 600er Bandit!Wer will?Per PN regeln wir das
Black_Mamba ist offline
Alt 13.08.2006, 10:47:34   #2
du kannst mal versuchen, das gewinde zu stauchen, indem du beherzt mit dem hammer drauf haust. funktioniert aber nicht immer.
Alt 13.08.2006, 15:46:12   #3
Black_Mamba
Hab ich auch schon probiert. hat auch nichts geholfen.
Alt 13.08.2006, 16:29:45   #4
Black_Mamba
hmmm heiss machen.............und die Blackbox? Was verträgt die son an Temperatur?
Alt 13.08.2006, 17:14:33   #5
Black_Mamba
Mal schauen wie ich es mache......und bist du nicht willig, so brauch ich Gewalt....................
Alt 13.08.2006, 17:53:45   #6
GS-Noob
Benutzerbild von GS-Noob
ich hab gute erfahrungen mit der hammer und meissel technik gemacht.
den meissel an die kante des schraubenkopfes ansetzen und ne kerbe einschlagen(in die schraube)
dann mithilfe der kerbe die schraube aufklopfen, dh. mit hammer und meissel aufschrauben.
hilftübrigens auch bei kreuzschlitzschrauben mit kaputtem kopf
GS-Noob ist offline
Alt 13.08.2006, 18:14:23   #7
Black_Mamba
hmmmm mal schauen wie ich das machen kann mit deiner methode @gs noob
Alt 13.08.2006, 18:59:27   #8
Meyster
wd 40 in mehreren schritten einwirken lassen, dann schlüssel drauf und den schlüssel mit leichten kräftigen gummihammerschlägen treiben,... dürfte funzeln
Alt 14.08.2006, 17:07:25   #9
Es gibt von Würth einen Rostlöser, ich glaube der heist Rost off cool. Da ist ein Kältemittel mit eingebracht und beim Sprühen auf die Schraube wird diese heruntergekühlt. Und dann kommt die Sache mit dem Zusammenschrumpfen bei Kälte und die Schraube löst sich. Funzt sogar.
Schrauben festgerostet knut Auspuff 76 10.02.2004 23:51:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:22:34 Uhr.
