Alt 13.01.2004, 15:14:22   #1
knut
Benutzerbild von knut
Standard Schrauben festgerostet
habe ein problem:
ich würde gerne meine Krümmer entrosten, nur leider sind die schrauben mit denen der Auspuff am Motorblock befestigt sind wohl festgerostet.
ich kriege sie au jeden fall nicht gelöst.
hat viellleicht irgendwer ne idee wie ich diese schrauben gangbar machen kann? habs schon mir kriechöl versucht - tut sich leider nichts.
gruß knut
member of: grillrockers-essen
Alt 13.01.2004, 15:46:38   #2
Wenn du drankommst, könnte nen Schlagbohrer ne Hilfe sein. Ansonsten kann man da nicht wirklich viel machen :-/
Paß vor allem auf, daß du die nicht abreißt, dann wirds wirklich eklig.
Cherry, der den Auspuff zum Glück regelmäßig genug abschraubt, daß da nix festrosten kann.
Alt 13.01.2004, 16:05:41   #3
inbusschlüssel + halben meter rohr
damit gehts so hab ich das jedenfalls gemacht ... aber wie gesagt nicht die schrauben abrreissen ... leider gehen sie dann rein genauso schwer
Alt 13.01.2004, 16:31:59   #4
NACH SCHWER KOMMT LEICHT
alter Schrauberspruch
Hilft Dir zwar nicht weiter ... musste ich aber einfach loswerden!
... neee, mal ernsthaft: wenn Du gar keine Chance siehst, geh in eine Werkstatt - dann liegt das Risiko bei denen!
Alt 13.01.2004, 16:33:10   #5
bei mir kam nach schwer leider wieder schwer
Alt 13.01.2004, 16:39:41   #6
Standard das selbe bei mir...
ich hab das problem auch, und der meister in der werkstatt hat es auch ni mit voller kraft versucht... denn wen die wegbricht haste nen brettschiss...
er hat gesagt, ich soll sie mal richtig heiß fahren, und es dann nochmal probieren... (noch ne idee von mir: zusätzlich die Schraube mit nem Eiswürfel kühlen) dann könnte es gehen...
oder du machst es so, wie ich... ich hab dann einfach den krümmer am bike entrostet... sandpapier streichlack und paar spezialpinseln is das kein prob mehr...
Alt 13.01.2004, 16:48:58   #7
ich wollte aber ne BSM Komplettanlage aus Edelstahl montieren da stören die alten Krümmer nunmal
Alt 13.01.2004, 16:57:53   #8
killed2
Benutzerbild von killed2
86 Euro bei EBAY, stimmts?!?
http://www.rotzkotzen.com/webseite/f...wehsmiliey.gif
Brauch ich auch.........wo wohnst du, verdi?
*kram*, *such*, wo ist denn mein Werkzeugkasten *grübel*
ciao,
killed2
Alt 13.01.2004, 17:00:56   #9
die schrauben kriegst du da nie wieder raus
und was willst du mit dem süssen gewehr ?
meine gs steht direkt neben meinem http://www.gifs-paradies.de/smilies/00000101.gif *evilgrin*
Alt 13.01.2004, 17:06:48   #10
Drunken Master
Wenn ich mir die Krümmer so ansehe und überlege dass die Schrauben ungefähr den selben zustand haben könnten , na dann gute Nacht !!
No one can destroy the metal
- Tenacious D
Alt 13.01.2004, 17:32:55   #11
einfach des öfteren mit Rostlöser einsprühen.
Oder im warmen Zustand versuchen sie zu lösen.
Greetz Jim
Alt 13.01.2004, 17:39:01   #12
Mein Tip, auf jeden Fall heißfahren wie oben beschrieben (durch die unterschiedliche Materialausdehnung erhöht sich das Spiel), dann mit einem Aludorn ein paar Mal kräftig auf die Schraubenköpfe (also Kraft in Längsrichtung der Schraube) schlagen und mit ordendlichem Hebel aufdrehen. Sollte es nix nutzen Schrauben halt sprengen oder aufbohren!
Alt 13.01.2004, 17:40:00   #13
Tja, ich wollt meinen übern Winter auch entrosten und neu lacken. Aber bis jetzt bleibts noch beim wollen. Ich glaub die Schrauben waren noch nie offen
Na mal sehen was da noch draus wird.
Alt 13.01.2004, 19:06:11   #14
HI,
lass den Pott einfach rostig! Oder lackier ihn montiert. Der Lack hält normalerweise eh nicht lange!
Ich habe das auch gemeint. Hab sie natürlich schön warm gefahren, entrostet .... 3 Schrauben gingen problemlos auf. Naja und die 4. ist halt abgerissen.Tja. Das war echter mist. Rausgebohrt und versucht das gleiche Gewinde wieder rein zu schneiden. Hat natürlich nicht gehalten.
Jetzt habe ich eine BUchse auf M6 drinnen und habe halt nur eine M6 Schraube verwendet. Bis jetzt geht es!
Also lass es und lackier mit abkleben.
Cu Trucki
Alt 13.01.2004, 20:49:53   #15
frantiC
Also ich wär auch für den Rostlöser.... geht bei mir recht gut.
Greetz
Alt 13.01.2004, 22:53:51   #16
knut
hm... muss ich mal schauen wie ichs letztendlich mache - rostlöser oder die "warmfahrmethode" hören sich schonmal nicht schlecht an.
danke für die vielen tipps. ich werd posten wie und obs geklappt hat!
gruß knut
Alt 13.01.2004, 22:55:17   #17
die warmfahrmethode hat einen nachteil ... du verbrennst dir garantiert die finger am krümmer ( erfahrungswert )
Alt 13.01.2004, 23:00:52   #18
knut
@verdi könntest du recht haben
werde wohl erstma ne runde rostlöser drauffeuern und die anderen methoden erst wenn das nicht klappt ausprobieren
Alt 13.01.2004, 23:03:00   #19
WD40 wirkt manchmal auch wunder
stinkt aber wenns aufm krümmer verbrennt
Alt 13.01.2004, 23:06:28   #20
knut
wo gibts n das??
Baumarkt?
Alt 13.01.2004, 23:06:31   #21
Warmfahren hilft auf jeden Fall und cola ist immernoch der beste rostlöser dens gibt und auch der günstigste.
Alt 13.01.2004, 23:07:07   #22
knut
cola ??? ernsthaft??
Alt 13.01.2004, 23:10:37   #23
du hast / kennst kein WD40 ? hab ich ja noch nie erlebt ... nen mopped fahrer der das nicht kennt ...
ist quasi nen wundermittel damit kann man fast alles machen
Alt 13.01.2004, 23:14:58   #24
knut
nö, hatte bisher noch keine größeren rost probleme, bei denen ich sowas gebraucht hätte. werde morgen ma losziehen und mir das besorgen.
Alt 13.01.2004, 23:17:00   #25
Ja, ist ernst. Hab ich von sehr vielen schon gehört. Sogar von Kollegen also Schlossern.
Und wenn ich dran denke was mit dem Stück Fleisch damals im Chemieunterricht passiert ist nachdem wir es in Cola eingelegt haben und es ne weile stand. Glaub ich das sofort.
Alt 13.01.2004, 23:17:46   #26
das is auch nicht speziell gegen rost das ist nen kriech-öl in ner spraydose.
aber da es fettlösend ist ist es z.b. perfekt zum felgen reinigen
udn das es überall reinkriecht löst es auch gut festsitzende schrauben
( es wird sogar gemunkelt es würde zur verhütung taugen ... aber ich würds nicht riskieren *g* )
Alt 13.01.2004, 23:21:14   #27
knut
@wu: da mag was dran sein. obwohl es wirklich etwas kurios klingt cola über ne verrostete schraube zu schütten
Pepsi oder Coca Cola?
@verdi: ich hab ordinäres Kettenspray von castrol genommen, weil ich mir davon ne ähnlich wirkung versprochen hab. so kriechölmäßig
Alt 13.01.2004, 23:21:47   #28
naja wenns im alter nicht flutscht oder so *fg*
Alt 13.01.2004, 23:23:22   #29
coca cola, ist doch säurehaltig
Alt 13.01.2004, 23:24:17   #30
knut
jaja, von wegen "überall reinkriechen" und so ...
pfui
Alt 13.01.2004, 23:24:20   #31
knut: kettenspray soll aber haften und nicht kriechen
Alt 13.01.2004, 23:25:02   #32
knut
mist. wie gesagt ich zieh morgen los und besorg mir was kriechendes und ne flasche cola. die trink ich dann selbst, wenn das kriechöl vorher doch schon wirkt
Alt 13.01.2004, 23:25:37   #33
nicht "was" sondern WD40 !
Alt 13.01.2004, 23:27:11   #34
knut
ok ok - du hast mich überzeugt: WD40 werde ich mir besorgen!
Alt 13.01.2004, 23:41:35   #35
killed2
So ist es richtig.
WD40 ist eines der genialsten, ok DAS genialste Öl, was mir so einfällt.
MAnche reinigen ihr komplettes Bike damit, aber dass ist mir dann doch zu teuer. Und die Sache mit der Verhütung - gibt es nicht Kondome ?!?
ciao,
killed2 http://www.rotzkotzen.com/webseite/f...milies/alc.gif
Alt 13.01.2004, 23:47:25   #36
knut
http://www.wd40.de/
meint ihr das hier?
ich glaube diese blau gelbe dose hab ich schonmal gesehen
Alt 14.01.2004, 02:53:25   #37
ja genau das ...
ich reinige auch mein komplettes bike damit ... na gut ich kauf die dosen auch nicht
Alt 14.01.2004, 06:30:43   #38
nimm gleich die 400ml variante, 250 sind zu schnell leer
ich spreche da aus erfahrung *g*
marco
Alt 14.01.2004, 09:36:47   #39
Also gegen das finger verbrennen helfen ja handschuhe *g* WD40 gibts auch bei ATU, und das das mit der Cola funktioniert glaub ich auch... Damit soll man ja auch schwierige Flecken aus Stoffen bekommen, und bei Durchfall tötet sie die Bakterien ab...
Am besten, du besprüchst den Krümmer mit WD40, legst dann dein Bike in Cola ein, und kurz bevor du losschraubst fährst du es warm... dann geht das bestimmt
Alt 14.01.2004, 15:39:26   #40
knut
jaja, und die cola die übrig bleibt versteigere ich dann bei ebay
Alt 14.01.2004, 15:41:09   #41
ja als tuning zusatz für den sprit
Alt 14.01.2004, 16:14:43   #42
King Madness
Benutzerbild von King Madness
Kilometer: 49.000
Besteht aber zu 50% aus Zucker ...
...und Zucker klebt
Es gibt doch nichts besseres als "Caramba" !
Olè !
Georg
Ralf Georg
國王 瘋狂 - www.euregio-biker.de
Alt 14.01.2004, 16:35:22   #43
knut
davon hat mein vater auch geredet, er wusste allerdings nicht ob es das noch gibt. das ist aber dann nur rostlöser, oder ist das auch so ein wundermittel?
Alt 14.01.2004, 16:52:46   #44
killed2
Caramba ist meines Wissens nach ein Hersteller der Rostlöser verkauft. Kann sein, dass das Produkt so heißt - ich kenne es auch nur als Caramba.
Das ist ein ziemlich genialer Rostlöser - kenn ich aus der Werkstatt. HAb mal n Praktikum zum Spaß gemacht.
Und es ist noch erhältlich.
ciao,
Kiled2
Alt 14.01.2004, 16:56:58   #45
King Madness
Kilometer: 49.000
Caramba ist nicht nur Rostlöser.
Es hilft auch, wenn Wasser in die Zündung gekommen ist und vieles mehr.
Ich ztiere mal von der Dose :
- Rostlöser
- Schmiermittel (damit kann man die Kette ölen, auch als Waffenöl gut )
- Kontaktspray (wie gesagt Zündung)
- Korrosionsschutz
- Teilereiniger (u.a. auch Plastik, Armaturen, Armaturenbrett im Auto, "Fliegenschiss")
Greift Gummi, Kunststoff und Lacke nicht an. Es ist säurefrei, enthält kein Silikon und verharzt nicht, Farb und geruchslos (na ja fast)
Also die gleichen Eigenschaften wie WD45 und noch ein paar mehr
Georg
Ralf Georg
Alt 14.01.2004, 21:53:43   #46
Wen man WD40 Braucht must du es alle 3 Monate nach öhlen. Im ersten moment wirkd es wunder aber nacher... Ich brauchs nur wen nichts anderes mehr hilft.
Wir haben es im Geschäft für die Schreibmachinen.
Gruss
Alt 14.01.2004, 21:55:38   #47
ich nutze WD40 ahuptsächlich um den Schmutz von meinen weissen felgen zu bekommen
Alt 14.01.2004, 22:11:17   #48
Nimm mal Gummihammer und hau mal vorsichtig druff das geht,kleiner Tipp wen das mal wirklich abbrechen solte dan nimm nen Linksdreher dan geht das auch nur die dürfen den net so Festgerostet sein aber nimm mal Gummihammer das wirkt wunder!!Aber vorher rostlöser oder Spiritus druff machen !
Alt 15.01.2004, 06:52:50   #49
Linksausdreher sind doof. Möchte mal wissen welcher Ingenieur die erfunden hat. Selbst wenn ich den größen verwende kann ich nie genug Kraft aufbringen, da mir der Ausdreher sonst vorher abbrechen würde.
Cu trucki
Alt 15.01.2004, 07:51:36   #50
Arne
Benutzerbild von Arne
hi,
bei schrauben am motor oder an der bremscheibe kannst du linksdreher vergessen. die brechen vie zu schnell ab.
arne
welche schrauben? odysseus3459 Motor, Getriebe, Kettensatz 15 21.02.2009 14:52:49
Schrauben Motor Sebi Motor, Getriebe, Kettensatz 6 22.02.2008 15:59:29
"festgerostet" Schrauben wie lösen? Black_Mamba Allgemeines 8 14.08.2006 17:07:25
Va Schrauben für die GS Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 0 20.05.2005 13:10:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:34:40 Uhr.
