Alt 27.08.2006, 17:14:17   #1
EvanButrov
Standard Hinterradbremse quitscht
Die Hinterradbremse meiner GS quitscht. Allerdings nicht immer, sondern nur in einem bestimmten Bremsbereich, brems ich weniger oder mehr quitscht sie nicht.
Kann mir jemand sagen, woran das dann liegen könnte. Ich hab noch das Gefühl, dass sie vernünfitg bremst, hab aber noch nicht nachgeschaut, ob die Bremsen noch in Ordnung sind, weil mir ganz einfach gesagt die Ahnung fehlt!
Alt 27.08.2006, 17:27:04   #2
hanni
Benutzerbild von hanni
he cool...ich bin nicht allein
Da wir von allem nichts verstehen, reden wir überall mit!
hanni ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2006, 17:27:58   #3
jahb
quitschen deutet meistens auf Bremsklötze hin die nicht mehr so ganz in ordnung sind.
Wie lange hast du die schon drauf. Könnte sein dass die verhärtet sind oder so.
Gruß Simon
jahb ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2006, 17:31:24   #4
EvanButrov
Hab das Motorrad vor nem guten Monat gebraucht gekauft. Werd sie dann wohl mal zum Händler bringen müssen, ist ja Gewährleistung drauf, die müssen dann ja rausfinden können, woher das kommt.
Hab nur gedacht, dass ich mir das ersparen könnte, wenns nichts bedeutendes wäre!
Alt 27.08.2006, 17:50:33   #5
das Quietschen in nur einem Bremsbereich kommt nicht zwangsläufig von schlechten Belägen.
Wenn der Belag noch ok ist, hilft Kupferpaste auf der Rückseite der Beläge.
Sollte man beim Belagswechsel eh dünn auftragen (NUR auf die Rückseite des Belags! nicht auf den Belag oder Scheibe oder so...is leider alles schon vorgekommen hier )
Alt 27.08.2006, 18:03:17   #6
svo
Benutzerbild von svo
Hm... bei mir quietscht die Hinterradbremse auch manchmal etwas, trotz frisch gewechselter Bremsbeläge. Mein Mechaniker meinte, das sei ganz normal und wenns nicht schlimmer wird kein Problem.
Naja, so hab ich halt noch eine Möglichkeit, Aufsehen zu erregen
svo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2006, 19:21:42   #7
Die Hinterbremse der GS ist berüchtigt für ihr Quietschen. Ist der fast nicht abzugewöhnen. Ein optimal ausgerichtetes Hinterrad soll wohl helfen.
Alt 27.08.2006, 19:34:20   #8
Waldi
Benutzerbild von Waldi
Was da hilft ist, immer nur vorne bremsen!
Nein, jetzt mal scherz bei seite. Also das ist bei mir auch. Und hat nicht unbedingt mit alten/schlechten Belägen zu tun. Kannste einfach so lassen! Kann nix passieren. Wenn es dich stört, kannst du sie natürlich zum Händler bringen, aber dass er da was auf Garantie oder sonst was macht bezweifele ich sehr.
Und da du ja wie du selbst geschrieben hast, keine Ahnung von hast würde ich es an deiner Stelle ehr lassen.
MFG
Waldi
Waldi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2006, 22:27:34   #9
HansMaulwurf
Also meine neue gekaufte GS quitschte wie blöde und als ich es bei der 1000 Inspektion anmerkte, wurde angeblich ein Stein vom Belag entfernt Es wurde aber nicht besser. Dann hab ich kurzerhand die Beläge ausgebaut und siehe da nicht ein Tropfen Kupferpaste Also auf die Rückseite Paste, wieder rein und seit dem kein Ton mehr von da....dabei wollte ich nicht mehr selber schrauben...If you want things done right...
HansMaulwurf ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2006, 09:26:13   #10
Zitat von Besserwisser
Warum?
Weiss ich auch nicht (obwohl saubere Ausrichtung der Teile zueinander natürlich schon Konsequenzen auf die elastischen Verformungen hat (und das Quietschen muss ja mit Federeffekten zu tun haben.)
Weiss einfach, das im Amerikanischen Forum jemand berichtet hat, dass das Quietschen weg war nach peinlich genauem Ausrichten des Hinterrads (Abstand Schwingenlager-Achse) gemessen statt der Marken an der Schwinge).
Meine Reaktion danach damals war aber genau wie Deine.
Alt 28.08.2006, 11:49:50   #11
Ich hab das Quietschen vorne und hinten ziemlich laut. Langsam nervt das. Neue Bremsbeläge und Kupferpaste haben nur für wenige Kilometer gehalten. Ich denke mal, dass das damit zusammenhängt, ob man eher mal beherzt zugreift oder immer nur leicht bremst. Ich kann mich auch irren.
Gruß, Tim.
Alt 28.08.2006, 11:56:21   #12
HansMaulwurf
Ich hab jetzt 2500km mit der Kupferpaste gefahren und es ist immer noch ruhig. Wüsste auch nicht warum da was quitschen sollte.
Alt 28.08.2006, 12:02:01   #13
ricky2000
Benutzerbild von ricky2000
Ja, Kupferpaste hilft und angeblich sollen auch Stahlflexleitungen hinten helfen, weil die wohl weniger zu Schwingungsresonanzen neigen oder so ähnlich. Könnte aber auch nur eine esoterische Verkaufsfloskel sein.
Ich darf das!
Alt 28.08.2006, 12:07:09   #14
Wenn man andauernd lange und leicht bremst, kann es sein, dass die Steine verglasen, d.h. sie bilden an der Oberfläche eine härtere Schicht, die dann das Quitschen verursacht. Durch stärkeres Bremsen sollte das aber wieder weggehen.
Alt 28.08.2006, 12:16:34   #15
Nac-Hac
Meine Hinterradbremse quitscht auch wie Sau.
Im März wurden die Beläge erneuert, wahrscheinlich haben die da geschlampt.
Alt 28.08.2006, 12:46:33   #16
Oder die neuen Beläge vertragen sich nicht mit der Charakteristik der GS-Hinterradbremse. So was ist immer möglich.
Alt 28.08.2006, 15:38:38   #17
Bernd Hill
Kilometer: 94000
Kupferpaste oder Bremsklotzpaste (ich habe noch die aus der Lehre) sind das wichtigste. Wie die Kollegen schreiben natürlich nur auf den Rücken der Beläge und ggf. sehr wenig an die Führungen bzw. Aufnahmen.
Ich schleife immer die Anlaufflächen der Bremsklötze etwas schräg an, so ca. 15-20°. Ist allerdings bei den Motorradbelägen nicht ganz einfach, weil meist recht dünn. Man darf nur keine zu starke Phase anschleifen, sonst verkleinert man die Belagoberfläche zu sehr. Viele Beläge werden auch schon so ausgeliefert, wenigstens im PKW-Bereich (z.B. teilweise Textar).
Gruß,
Bernd
Bernd Hill ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2006, 19:35:54   #18
Dumme Frage: Da ich eingefleischter Verfechter von so billig wie möglich bin, und daher meistens die Originalersatzteile nehme, weil die angeblich länger halten, kann das sein, dass die Materialpaarung nicht so ganz zusammenpasst bei Zubehörbremsbelägen und den Bremsscheiben? Bei mir quitscht nix.
Alt 28.08.2006, 19:39:25   #19
Das ist ein Mär. Originalteile halten nicht länger als die vom Zubehörhersteller. Klar gibt es Unterschiede, und alle Teile haben Vor- und Nachteile. Allerdings bekommt man (fast) alles im Zubehörhandel in wenigstens der gleichen Qualität, und das meist billiger als bei Suzuki.
Alt 28.08.2006, 20:30:33   #20
Peter
ja originalteile kann man sich ja fast nicht mehr leisten,die haben ja wahnsinnspreise,auch bei reparaturen,hab ich schon festgestellt
Alt 28.08.2006, 20:38:27   #21
Cadfael
Benutzerbild von Cadfael
Hallöli,
von welchen Jahrgängen redet ihr?
Nur von der GS500 un GS500F, oder auch von der GS500E?
Meine GS500E quitschte nicht.
Meine GS500F quietscht auch munter vor sich hin.
Naja; zumindest denken Fussgänger vielleicht, dass da ein LKW kommt und sind etwas vorsichtiger?!
Ich habe übrigens noch die original Bremsbeläge drauf. Auch "nachbessern" durch den Suzi-Händler hat nichts genutzt.
"Quitschesuzi, Du bist mein, Du gehörst nur mir allein, Quitschesuzi, ich hab' ich zum fressen gern, dubi di dup du ..."
kchchch kchchch
Andreas
Alt 29.08.2006, 08:53:10   #22
Das ist egal, glaube ich.
(Meine, Bj 92, quietscht auch manchmal)
Alt 29.08.2006, 10:52:38   #23
HansMaulwurf
Standest du daneben als er nachgebessert hat? Wie gesagt...soll es richtig gemacht werden, mach es selber.
Alt 30.08.2006, 16:40:10   #24
Standard QQQQQQQQQUUUUUUUUUUIIIIIIIIIIIIITTTTTTTTTTTTTTSSSS SSSSSCH!!!
bei mir quitscht es schon ca. 25000 gefahrener kilometer trotz belägewechsel! glaube ich würde irgendwas vermissen wenn das nicht mehr so wär...!
Hinterradbremse DOC Räder, Reifen und Bremsen 8 10.06.2015 08:47:53
Hinterradbremse quietscht M!n!Fuzzie Räder, Reifen und Bremsen 15 18.05.2008 17:15:09
Hebelspiel an der Hinterradbremse digger Räder, Reifen und Bremsen 4 13.04.2008 20:16:08
Bremse hinten quitscht beim bremsen unter ca. 30 km/h maca100v6 Räder, Reifen und Bremsen 12 19.08.2005 00:45:55
Hinterrad-Bremse quitscht! Räder, Reifen und Bremsen 22 07.07.2005 16:19:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:52:58 Uhr.
