Alt 26.09.2006, 17:03:42   #1
Standard Problems:(
Meine GS spuckt mit ihren abgasen....bei kaltem motor anlassen verunstaltet sie im umkreis von 3m radius eine verdammt dicke,schlechtriechende rauchwolke...nach 30sek ist der spuck vorbei...hab mit choke ein-aus probiert...oder anderes benzingemisch (95/9weiss evt. jemand der grund???dankscheenn) grüsse aus der schööönen schweiz
Alt 26.09.2006, 17:06:28   #2
elithezz
welche farbe hat denn diese lustige wolke?
edit: toll, war jemand schneller
elithezz ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2006, 17:42:34   #3
Könnte Kondenswasser oder Öldampf sein. Blauer Qualm, der sich lange hält=> Öldampf; weißer, der sich schnell verzieht=> Kondenswasser.
Oder du hast Diesel getankt weils billiger war.
Bei einem liegenden Zylinder wäre so ein bisschen Ölnebel normal, aber bei stehenden Zylindern eigentlich nicht. Könnte auf einen Defekt im Zylinderkopf schließen lassen, wenns tatsächlich Öl wär. Eventuell ein Riß oder kaputte Schaftdichtungen, durch die das Öl sickert.
Vielleicht hängts auch mit dem Luftfilter zusammen, guck mal ob der noch sauber ist, vielleicht hat sich da Öl aus der Gehäuseentlüftung angesammelt.
Mehr fällt mir jetzt aber nicht mehr ein, was es sein könnte.
Alt 26.09.2006, 17:47:08   #4
War ich zu schnell oder hab ich zu viel gewusst?
Alt 26.09.2006, 18:56:41   #5
Standard dankscheen
bin inzwischen wirklich gescheiter geworden..danke für die rasche antworten es ist tatsächlich weisser rauch,der in grosser menge,dafür nur kurz auftritt....und also bitte..sicherlich nicht diesel,wenn schon,dann heizöl :P
bin schön brav mit 95er und 98er am abwechseln was kann ich gegen das kondenswasser tun....ist einfach so?grüssle
Alt 26.09.2006, 19:03:56   #6
Oder mal RICHTICH heißfahren, und schauen, ob die Ablaufbohrung zu is.....
Alt 26.09.2006, 19:11:38   #7
Standard Re: dankscheen
Das kannst du dir sparen. 95 reicht, 98 ist auch nicht besser, nur klopffester.
Alt 26.09.2006, 19:34:39   #8
wo ist den für einen laien die ablaufbohrung zu finden???ok...thx,werde mir die abwechslung 95/98 sparen..
Alt 26.09.2006, 19:38:19   #9
ah,ich weiss glaub wo...etwa ein 2mm loch???
Alt 27.09.2006, 08:42:06   #10
Zitat von Verbali
meine Klopft mit 95 Oktan
Wieso dass denn? Der Motor ist doch für 95er Roz ausgelegt.
mm, der auch 98er ROZ tankt
Alt 27.09.2006, 10:17:30   #11
Zitat von majestic_morpheus
Zitat von Verbali
meine Klopft mit 95 Oktan 8O :roll:
Nein.
Zitat von Original Suzuki Werkstatthandbuch
EMPFEHLUNGEN ZU KRAFTSTOFF UND ÖL
KRAFTSTOFF
Benzin mit einer Research-Oktanzahl von 85-95 oder höher ist zu verwenden. Eine bleifreie oder bleiarme Benzinsorte ist zu bevorzugen.
Sprich: selbst 91 Oktan ist völlig ausreichend und theoretisch sollte die GS auch noch niedrigere Oktanzahlen klaglos vertragen.
Was Verbali angeht: der Motor ist nichtmehr ganz im Originalzustand.
Wenn du Geld zuviel hast: ich geb dir gerne meine Kontonummer ;-)
Alt 27.09.2006, 10:38:03   #12
Ooops, da habsch doch grad die Zahlen verwechselt.
Jepp, 91 Oktan reichen.
Aus Gewohnheit (PKW) greife ich aber meistens zu 95 (Super). Wohlwissend, dass es nichts bringt, ärgere ich mich dann...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:46:23 Uhr.
