Alt 16.10.2006, 17:02:02   #1
CyRo
Standard Kupplung, Motor aus :D
Hab ma ne simple Frage. Is es normal dass man bei gezogener Kupplung das mopp net schieben kann ? Bei mir isses jedenfalls so,dass ich zuerst in Neutralgang schalten muss.
Bj'93, 26tkm
CyRo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2006, 17:10:57   #2
Nee, müsste man schieben können.
Ich denke mal, da du ja die Kupplung verstellt hast, wenn ich mich recht erinnere, hast du etwas zu viel Kupplungsspiel eingestellt und die trennt nicht richtig. Du solltest am äußeren Ende des Kupplungshebels (also an der Verdickung) 10 mm Spiel haben, bevor du einen Widerstand merkst.
Wenn du mehr hast, trennt die Kupplung nicht sauber, bei weniger, kann sie rutschen. Aber das weist du ja bereits.
Alt 16.10.2006, 17:10:59   #3
Also das geht normalerweise.
Vielleicht ein bisschen mehr Spinat essen
Alt 16.10.2006, 17:11:17   #4
simonster
musst auch die hand von der vorderradbremse nehmen!!!
nein scherz bei seite.
normal müsstest du sie schieben können
Alt 16.10.2006, 17:12:45   #5
Sumpfmensch
Benutzerbild von Sumpfmensch
aber da du ein oder zwei zahnräder mehr drehen musst, ist EIN BISSCHEN schwerer normal
Sumpfmensch ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2006, 17:17:38   #6
ricky2000
Benutzerbild von ricky2000
Wenn das Mopped kalt ist, muss das nicht schlimm sein. Kann dann sein, dass die Kupplung dann etwas verklebt oder wie auch immer. Muss nicht unbedingt heissen, dass die Kupplung dann auch warm nicht richtig trennt. Könnte aber sein.
Ich hab auch sehr viel Kupplungsspiel eingestellt, weil ich das so mag, da passiert das auch schon mal, trennt warm aber gut.
Ich darf das!
Alt 16.10.2006, 18:31:40   #7
CyRo
naja hab nachdem wieder alles funktionierte eigtl. eher weniger spiel eingestellt. Zu Bemerken vllt. noch, dass ich das mopp rückwärts schieben wollte ?!
Bj'93, 26tkm
Alt 16.10.2006, 18:32:44   #8
cba
Benutzerbild von cba
genau, im kalten zustand trennt die kupplung normalerweise etwas schlechter, da das oel einfach nicht gut genug schmiert. wenn ich meine kalte gs mit eingelegtem gang und gezogener kupplung starte kann es auch schonmal sein, dass sie trotzdem losfaehrt
www.RennLeder.de
Alt 17.10.2006, 09:05:36   #9
Wenn sie gestanden hat, klebt die Kupplung. Dann ist es normal, dass Du sie erst mal losbrechen musst, und das braucht einige Kraft.
Alt 17.10.2006, 11:12:22   #10
CyRo
ah k danke. wollt eigtl. nur wissen obs vllt ne Begleiterscheinung von was schlimmeren gewesen wäre
Bj'93, 26tkm
kupplung milch18 Motor, Getriebe, Kettensatz 5 13.12.2008 13:59:42
Kupplung nach zerlgtem Motor Eddi Motor, Getriebe, Kettensatz 26 20.11.2006 16:41:23
Kupplung Motor, Getriebe, Kettensatz 3 20.09.2006 15:14:36
rasseln im motor / von der kupplung? (normal bei suzuki?) Motor, Getriebe, Kettensatz 11 23.12.2004 19:14:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:50:45 Uhr.
