Alt 30.11.2006, 22:01:33   #1
Standard Kleine Blinker
Moin Zusammen!!!
Kann ich diese Blinker: http://www.louis.de/_300847e35b73fbe...nr_gr=10033688
an meiner Gs-500 Bj. 96 montieren, ohne Widerstände einzubauen, oder irgendwas zu verändern? Eigentlich nicht oder? Weil sind ja auch 21W Birnen drinne!!
Thx für die Antworten!!!
Alt 30.11.2006, 22:05:30   #2
Vorwiederstände brauchst du bei LED-Blinkern. Die da haben Birnen, geht also, wenn die Wattzahl stimmt.
Alt 30.11.2006, 22:08:59   #3
Thx!!!
Ja hab in der Anleitung geguckt, die ori haben 21W!!!
Dann passt das ja und ich fahr mir die morgen kaufen!!
Alt 30.11.2006, 22:12:27   #4
sacre
Benutzerbild von sacre
mach das....aber ich würde an deiner stelle eher ledblinker verbauen.
ist auf lange sicht billiger. (den widerstand kriegen auch laien angeschlossen, aufwändiger wirds mit relais)
Alt 30.11.2006, 22:15:11   #5
Warum isn das auf lange Sicht billiger mit Led`s? Lebensdauer von den Birnen or what?
Alt 30.11.2006, 22:20:25   #6
sacre
schau mal wie lange Birnen halten, wieviel sie im Vergleich zum Blinker ansich kosten, und vergleich das mit "preiswerten" LEDblinkern.
Nebenbei ist es heller und die LEDs gehen ja praktisch nie kaputt....
Alt 30.11.2006, 22:20:39   #7
Jepp, LEDs gehen normalerweise nicht kaputt, Birnen schon. Ob es wirklich billiger ist kommt drauf an, wie hoch der Mehrpreis für LED ist. Bie den Angeboten von Louis z.Z. würde ich lieber ein paar LED nehmen. Sieht auch besser aus
Alt 30.11.2006, 22:26:04   #8
Hab aber auch kein Led Rücklicht!! Weiß net, ob das dann was aussieht!!
und denke Blinkerbirnchen gehen so schnell auch net kaputt!!
Alt 30.11.2006, 22:28:38   #9
sacre
najagut, hab noch so komische carbon/birnchenblinker mit 21w dran.
muss mal überlegen, da umzurüsten.
obwohl, sie sind mir ans herz gewachsen.
sind insgesamt wohl über 15x abgebrochen und wurden mit "Stablit" wieder angeklebt.
Isolierband drüber und fertig, sieht kein Mensch.
Muss das endlich mal ändern, die brechen sowieso leicht ab!
edit: @verbali
du hast HALOGEN blinker ? oha!
Alt 30.11.2006, 22:32:43   #10
Auf Halogen hab ich eig. net geachtet!!
Mir gefallen die Arrowblinker von der Form her einfach!!!
Alt 30.11.2006, 22:33:41   #11
sacre
natürlich, hab nur gestutzt, weil ich das irgendwie beim motorrad nicht erwartet hatte.
bissel gesucht .... hmjoa, hatte beim namen "halogen" diese kleinen eingelassenen lampen für die küchenherdbeleuchtung im kopf.
egal, hat nix damit zu tun und ich lenke vom thema ab!
@hemmes, die gibts auch mit led!
Alt 30.11.2006, 22:34:32   #12
Zitat von Verbali
seit wann ist denn die Lebensdauer der Blinker von dem Leuchtmittel abhängig
Nicht die Lebensdauer der Blinker, sondern der Lampen. Die gehen halt im Gegensatz zu LED auch mal kaputt - hab ich gehört, bei mir ist noch nicht eine Blinkerbirne kaputt gegangen :P
Trotzdem, LED sieht einfach besser aus. Auch mit normalem Rücklicht.
Alt 30.11.2006, 22:46:31   #13
Naja muss mal gucken, welche ich mir hole...
Fahre morgen mal zum Louis oder Polo und guck mal, wie die aussehen!!
In Real sieht man das ja besser!!
Alt 30.11.2006, 23:18:12   #14
TimS
Ja, das kannst du! aber löte alles gut fest, sonst machst du deine Arbeit zweimal... ich spreche aus Erfahrung. Sieht auf jeden Fall besser aus als die Hammerteile, die dran sind. Vielleicht fährt man durch den Gewichtsverlust auch 0,000987 km/h schneller.
LG Tim
Alt 30.11.2006, 23:24:51   #15
sacre
nö!
Geschwindigkeitszuwachs durch Gewichtsabnahme fängt beim eigenen Körper zuerst an, klar ?
Alt 30.11.2006, 23:26:25   #16
TimS
Jetzt weiß ich warum ich nur 50 fahre
Alt 30.11.2006, 23:36:11   #17
sacre
wenn du den motor vorher ausbaust, könnte das hinkommen, joa
Alt 01.12.2006, 08:30:35   #18
Zitat von Kay73
Ist wohl auch sehr von der Befestigung abhängig und dem Regler. An meiner lilanen hatte ich die kleinen Halogen-Lämpchen zu häufig wechseln müssen. Und dann kamen bei Louis die "Square"-Led-Blinker ins Angebot. Da mußt ich einfach zugreifen. Kurioserweise habe ich mt denselben Halogen-Blinkern jetzt an meiner schwarzen gar keine Probleme! (Okay, bei Lila waren die Blinker hinten am Gepäckträger wegen der Seitenkoffer. Also quasi ungedämpft am Rahmen. Bei Schwarz sind sie jetzt hinten am Koter.)
VIBRATIONEN! Wenn der hauchfeine Glühfaden permanent vibriert, hält er auch nicht lange.
Zitat von Verbali
bei mir gehen immer die Blinker zuerst kaputt
Darfst nicht den cba fahren lassen
Zitat von Verbali
Tropfenform ist Aerodynamisch
Redest du noch von Blinkern?
Alt 01.12.2006, 08:41:21   #19
cba
Benutzerbild von cba
*neid* ... und ich krieg meine ja nichtmal mit gewalt kaputt
ich dachte mir eigentlich, dass ich ja frueher oder spaeter eh mal neue brauchen werde - und dann einfach andere hole. aber falsch gedacht ... diese orginalen biester lassen sich wirklich nicht kaputt kriegen
also wer sich sorgen um die lebensdauer der blinker (nicht leuchtmittel) macht, sollte die orginalen dranne lassen ... also wolln wa tauschen verbali
ps: nur geld sparen tut man mit denen auch nicht ... der windwiderstand macht sich sicherlich im benzinverbrauch bemerkbar
www.RennLeder.de
Alt 01.12.2006, 08:43:12   #20
cba
wieso seh ich das erst jetzt?
tzzzzzz glaub seine blinker kriegt er auch alleine gut genug platt
www.RennLeder.de
Alt 01.12.2006, 09:13:39   #21
Alt 01.12.2006, 09:20:50   #22
hab ich gehört, bei mir ist noch nicht eine Blinkerbirne kaputt gegangen!
Dito, nur bei Stürzen. Ich spekuliere jetzt mal heftig: Über die durchschnittliche Lebensdauer einer GS amortisiert man LED-blinker nicht.
Ist ja wohl auch bei kaum einer der Grund, warum er die einbaut.
Zum Thema Halogen am Blinker: Das ist technisch gesehen heftiger Unsinn. Ein Halogenlampe muss ja heiss werden (also der Quarzglaskolben), dass die Technischen Vorteile zum Tragen kommen. Bei den kurzen Einschaltdauern des Blinkers kann die gar nie auf Betriebstemperatur kommen -> Lebensdauer nimmt extrem ab.
Alt 01.12.2006, 14:10:51   #23
Wauzi_b
Moin!
Habe auch mal ne kleine Frage zu solchen oder ähnlichen Blinkern!
Wie ist das mit der Armlänge von den Blinkern? Die sind doch mit 40mm oder 20mm angegeben, aber es gibt doch ein bestimmtes Maß, wie weit der Blinker von der Lampe weg sein muss? Kann man vorne einfach nen Blinker mit 40mm nehmen und hinten mit 20mm oder muss ich da was basteln das der mind. Abstand stimmt?
Kann im Moment an meiner GS nicht messen oder schauen, die steht leider bei meinen Eltern, wollte mir aber paar Blinker bis Weihnachten bestellen und diese dann montieren! Bin dankbar für jede Antwort!
Alt 01.12.2006, 14:26:11   #24
Wauzi_b
Zitat von Verbali
Die Mindestabstände solltest du schon einhalten.
Deswegen gibts ja die verschiedenen Armlängen, damit wenn man längere braucht, auch längere montieren kann.
Du kannst aber vorne und hinten verschiedene nehmen.
Und wie ist die bei der GS!
Wie gesagt, kann im Moment nicht messen!
Alt 01.12.2006, 14:37:59   #25
Wauzi_b
also ist bestimmt eine Armlänges des Blinkes von 40mm zu kurz!?
Weil ja sonst die 10cm (Aussenkante des Blinkers?) nicht erreicht werden!
Aber die meisten nicht orginalen haben 20mm oder 40mm! Wie soll das gehen? Gibt es da Verlängerungen?
Alt 01.12.2006, 14:40:18   #26
Zitat von Verbali
kommt drauf an, ob deine GS nach deutschen, oder europäischen Richtlinien zugelassen ist.
Normalerweise müsste das nach deutscher Zulassung vorne 10 cm vom Scheinwerfer weg sein, und hinten 24 cm auseinander, bzw.:12cm von der Fahrzeugmittelachse.
Hinten ist logischer weise noch wichtig, das die am Nummernschild vorbeigucken können.
Bei mir ist es hinten am Nummernschild ziemlich knapp, da sind die 20mm dran. Vorn mit den 40mm Armen halte ich den vorgschriebenen Abstand zur Lampe auch nicht voll ein (sind glaub ich 7 oder 8cm), da hat aber noch keiner gemeckert.
Alt 01.12.2006, 14:43:19   #27
Verlängerungen hab ich noch nicht gesehen, danach aber auch noch nie gesucht.
Zitat von Wauzi_b
Wie soll das gehen?
Zulassung nach EG-Richtlinie umschreiben, dann darf es weniger sein.
LED Blinker vs. Halogen Blinker Mable Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 1 08.04.2009 12:30:44
zu kleine hände Judeldudel Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 18 27.06.2008 08:08:43
Kleine Blinker GreenKnight Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 31 24.05.2007 19:14:37
Kleine Unklarheiten Christian Technik 14 17.08.2006 11:39:28
Neue kleine Blinker Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 35 26.10.2004 16:41:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:59:04 Uhr.
