-   Fehlerdiagnose (https://forum.gs-500.de/forumdisplay.php?f=33)
-   -   GS veliert Benzin und schießt aus dem Auspuff (https://forum.gs-500.de/showthread.php?t=26861)
Prinzken0bi 29.03.2011 21:06:13
Moin Leute,
meine Gs macht Probleme.
1. Verliert sie Benzin. Sie stand jetzt mehrere Tage und als ich wieder fahren wollte war der Tank komplett leer. Ich weis nicht genau wo es herkommt. Benzinschläuche habe ich erneuert. Dachte zuerst das es aus dem Vergaser kommt weil es unterhalb vom Vergaser nass ist aber das kann nicht sein weil ich den Benzinhahn immer zu habe und so kein Benzin nachlaufen kann.
2.Als ich Tanken gefahren bin und von der Tanke wieder losgefahren bin lief sie sehr "unrund". Nach einigen Augenblicken hat sie angefangen aus dem Auspuff zu schießen. Daraufhin hielt ich an und ließ die Maschine im Leerlauf laufen und gab Gas wo sie dann bei 5000 Umdrehungen/min wieder anfing zu schießen. Ok Motor aus und heimgeschoben:(
Habt ihr vielleicht eine Idee?
Vielen dank schonmal
berndy 29.03.2011 21:18:53
Nu, wenn der Tank leerläuft und du dir sicher bist, dass es nicht am Benzinhahn liegt, muss etwas undicht sein.
Bei mir war letztens der Montagebenzinhahn, also der im Tank, undicht. Möglich auch, dass die Schläuche zu weit sind oder ein Röhrchen aus dem oberen Benzinhahn gerutscht ist.
Wie machst du denn den Unterdruckbenzinhahn zu?
Kann es sein, dass du einen Schlauch falsch angeschlossen hast?
Möglich, dass auch ein Riss im Tank ist.
Prinzken0bi 29.03.2011 21:27:23
Also die Schläuche sind richtig angeschlossen darauf habe ich geachtet. Das einer abgerutscht ist kann auch nicht sein da ich das schon kontrolliert habe und das Benzin langsam ausläuft mehrere Tage lang. Benzinhahn habe ich mir letztes Jahr im Sommer auch einen neuen besorgt. Wenn ich diesen zu Drehe kann doch kein Benzin mehr weiterfließen?
oldie 29.03.2011 21:30:06
Drehst du evt. den Benzinhahn zum "zumachen" nach vorn bis zum Anschlag?
Dann stellst nämlich auf PRI. Siehe FAQ´s oder SuFu.
Prinzken0bi 29.03.2011 21:35:46
Nein er zeigt auf OFF nach oben
Prinzken0bi 29.03.2011 21:41:45
Ich werd die Woche mal den Tank abbauen und mal schauen.
Bei 2. was sind denn die Ursachen für ne Fehlzündung. Falschen Benzin-Luftgemisch? Also Vergaser sache? Mhm sollte ich dann auch ausbauen und auch mal Reinigen
majestic_morpheus 30.03.2011 07:22:06
Der Benzinhahn der GS hat kein "OFF", sondern nur ON, RES, PRI. Schau in die FAQ. Du stellst auf PRI, was soviel bedeutet wie "offen wie ein Scheunentor". Kontrolliere unbedingt dein Motoröl - noch besser wechsel es! Wenn dir Benzin ins Öl gelaufen ist, riskierst du einen kapitalen Motorschaden. Und schaue nach den Schwimmerkammerventilen.
Alles, bevor du wieder fährst!
oldie 30.03.2011 07:30:35
Meine Rede.
fr!edol!n 30.03.2011 09:02:13
puh dann sind dir sicher auch einige liter ins öl gelaufen wenn du schreibst ein ganzer tank. ich frage mich gerade wo das ganze benzin hingelaufen ist. ich mein das würde ne riesen pfütze machen.
also als erstes ölwechseln etc. und dann nochmal schauen. und die "off" stellung vermeiden ;)
gsmattis 30.03.2011 10:38:09
Das würde vor allem Stinken wie sau. Sei denn sie steht draußen iwo aber selbst dann müsste man das iwie bemerken.
Gruß Mattis
berndy 30.03.2011 15:50:02
Bei den alten Benzinhähnen (ohne Unterdruck) war es oft so, dass nach unten "AUF", quer "ZU" und nach oben "RES" war. Also nach oben "ZU" war eigentlich nie.
Wenn der Benzinhahn tatsächlich auf PRI gestanden hat, wundert mich nicht, dass dann Benzin ausgelaufen ist.
Wahrscheinich hängt auch ein oder beide Schwimmernadelventile, das würde auch das "Schießen" erklären.
köbes 30.03.2011 20:21:31
bei mir war am anfang das eine messingröhrchen im tankhahn locker, wie berndy schon meinte. da hat dann ein freund mein mopped in der garage ausm weg geschoben und mich danach verzweifelt angerufen "du dein motorrad läuft aus!" -"tja du da kann ich jetzt auich nix machen. beruhige dich und rauch erstmal eine."
aber die fehlzündungen lassen ja doch eher auf hängende schwimmernadeln schließen.
Prinzken0bi 30.03.2011 21:36:15
Mhm das würde einiges erklären. Verdammt nochmal Einbildung is doch auch ne Bildung :cry: Komischerweise mach ich des schon n jahr lang und bis jetzt is noch nie wirklich was ausgelaufen naja... ok. Ich hab was untergestellt damit ned alles vollsaut. Wie finde ich heraus das Benzin im Öl ist? Ölwechsel hab ich vor 3 Wochen gemacht des wäre bitter wenn ich das nochmal machen müsste aber bevor ich nen Motorschaden bekomm... Ja Vergaser werde ich checken und ausbauen sollte eh mal gereinigt werden. Danke
köbes 30.03.2011 21:50:28
ölmessstab rausdrehen und schnüffeln, bei benzingeruch aus dem motorgehäuse öl wechseln. im zweifelsfall einmal zu viel öl wechsel, als einmal zuviel motor wechseln.
fr!edol!n 30.03.2011 21:52:13
rich einfach mal am öleinfüllloch. aber ich würde meinen hintern drauf verwetten das etwas ins öl gelaufen ist. lieber die 25 euro inverstieren bei louis und fertig. sind nichtmal 2 tankfüllungen. aber zuerst alle probleme beseiten. (vergaser checken etc.)
Prinzken0bi 30.03.2011 21:53:09
Ok wird gemacht. Danke nochmal
klassikfon 31.03.2011 07:38:26
Bei Bedarf:
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=25766
Und vorher noch:
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=26642
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:08:01 Uhr.
