Zurück   gs-500.de > GS500(E/F) > GS500 FAQs > FAQs - Elektrik & Elektronik
Alt 05.02.2007, 19:33:08   #1
icumblood
Benutzerbild von icumblood
Baujahr: kp
Kilometer: kp
Standard Anschluss digitaler Drehzahlmesser
Kleine Anleitung zum Anschluss eines digitalen Drehzahlmessers
Meine Erfahrungen berufen sich auf den Koso RX1N
Hits:	4004
Größe:	96,3 KB
ich bin mir aber sicher das diese Anleitung auch auf andere Drehzahlmesser zutrifft.
Falls jemand einen Fehler in der Anleitung findet oder Verbesserungstips in Bezug darauf hat , schreibt einen MOD oder ADMIN an , die werden es sicherlich dann ändern
Arbeitsschritte in Kurzform :
1. Heckverkleidung lösen .
2. Tank demontieren
3. Kabel um das Zündkabel wickeln 4-5 wicklungen (näheres aus der Bedinungsanleitung entnehmen)
3a. Entweder den weis/ gelben an der linken oder den schwarz / orangenen an der rechten Zündspule austecken
3b.Wahlweise kann man auch den Stecker der aus der Cdi kommt nehmen ebenfalls schwarz Oranges Kabel
4. Mitgeliefertes Kabel dazwischen stecken.
5. Kabel sauber am Kabelbaum verlegen und am davorgesehenem Kabel vom Drehzahlmesser anschließen
Posten 3 - 3/b ist variabel und kann ausgewählt werden
Hits:	5179
Größe:	61,8 KB
Wie die Heckverkleidung zu demontieren ist entnehmt ihr bitte aus anderen FAQ'S oder aus dem GS Schrauberbuch.
Gleiches gilt auch für die Tankdemontage.
Grundsätzlich gilt beim schrauben Zündung aus/ oder Baterie abklemmen !!!
Alles was hier beschrieben ist ist ohne Gewähr und niemand übernimmt die Haftung für ihrgend welche Schäden an eurem Moped, euch oder dem Instrument.
Lest euch die Bedienungsanleitunganleitung/Anschlussplan genau durch , bevor ihr ihrgendwas anpackt .
Generell gibt es 2 Möglichkeiten einen digitalen Drehzahlmesser anzuschliesen ich werde beide erläutern.
Die erste wird einfach durch Wicklungen um das Zündungskabel von der Zündspule zum Zündkerzenstecker realisiert.
Hits:	6140
Größe:	8,0 KB
Mein bestes Ergebnis kam bei 4 - 5 Wicklungen zustande
bei mehr war der Digitacho sehr nervös und sprang im Standgas zwischen 1000 und 9000 rpm umher
Bei weniger machte er fast nichts !
Die 2te Möglichkeit ist das Kabel direkt an das Impulskabel der Zündspule zum Unterbrecherkontakt bzw. elektr. Zündeinheit angeschlossen
werden muss . Klingt kompliziert, ist es aber nicht.
Es ist das schwarz / orangene Kabel an der rechten Zündspule (im Schrauberbuch dieses Kabel als B/Y black/yellow beschrieben)
Bild von dem Kabel an der rechten Zündspule
Hits:	4708
Größe:	31,0 KB
Das Kabel austecken (ist eine Fitzelarbeit ich habe die hintere Schraube der Zündspule rausgeschraubt und die vordere gelöst
dan kann man die Spule etwas nach oben drehen und kommt besser ran ) und das mitgelieferte Kabel dazwischen stecken
geht nur wenn ein Y kabel mitgeliefert wird !!!!
Oder alternativ ,wenn das Kabel lang genug ist bis hinten an die CDI
das B/Y Kabel das aus der CDI kommt austecken und das neue Kabel dazwischen stecken .
Ist wesentlich einfacher da nicht so eng wie bei der Zündspule.
Bild vom Stecker aus der CDI Einheit:
Hits:	5052
Größe:	67,5 KB
Und das Bild mit angeschlossenem Kabel vom Drehzahlmesser.
Hits:	6681
Größe:	60,3 KB
Wenn ihr alles angeschlossen habt .
und es nicht befriedigend funktioniert, ist das nur noch Einstellungssache.
Nun müsst ihr insovern das der Drehzahlmesser zulässt noch diverse Dinge wie Zylinderanzahl (bei der GS auf 2 Zylinder einstellen)
2takt 4takt (bei der GS auf 4 takt einstellen) einstellen .
Das schlagt ihr am besten in der jeweilligen Bedinungsanleitung des Drehzahlmessers nach.
Was ihr nicht tun solltet .
ist auf KEINEN FALL AN das Zündkabel das aus der Spule zum Kerzenstecker geht anschliesen
Damit zerstöhrt ihr den DDM und unter umständen noch mehr !!!!!!
Also Kontrolliert nochmal ALLE Anschlüsse BEVOR ihr einen Testlauf macht
Nun müsste euer Drehzahlmesser vernünftige Daten anzeigen.
Abschliesend gibts noch ein Bild/Schaltplan von der CDI wo das besagte Kabel rot unterlegt ist.
Hits:	15467
Größe:	19,4 KB
...Wird es Nass
*Klick*
Geändert von majestic_morpheus (01.04.2011 um 16:00:48 Uhr)
Alt 17.02.2007, 17:27:52   #2
verdi
Benutzerbild von verdi
Zitat von icumblood
Für alle die trozdem noch mit Springendem zeiger am DDzm zu kämpfen haben so gibt es eine einfache lösung für das Problem .
Nachdem ich einige Motorrad Foren nach diesem problem durchsucht habe
bin ich im Sv Forum auf folgenden tipp gestoßen .
man Wickle das Kabel NICHT um das zündkabel sondern um dauerplus zur zündspule .
(ich habs allerdings um das impulskabel von der cdi gewickelt)
Das heist für uns an der gs .
man wickle das dafür vorgesehene kabel vom dzm um das schwarz /gelbe ( B/Y )Kabel an der Rechten zündspule . fixiere das ganze mit Kabelbinder und/oder
Klebeband , damit das kabel an ort und stelle bleibt.
Es gibt wohl Digitale Drehzahlmesser die die starken impulse von dem ZündKabel nicht verarbeiten (so auch bei meinem) und nur noch mist anzeigen .
Nun Funktioniert alles wunderbar .
Gutes Gelingen
icumblood
[IMG] Code ist an.
anschluss Digitaler Drehzahlmesser ! icumblood Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 13 04.02.2007 23:50:55
Digitaler Tacho Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 3 15.09.2004 23:16:24
+ - Anschluss Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 11 24.10.2003 23:30:10
Digitaler Funktacho - ungenau??? Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 11 16.09.2003 17:40:59
Digitaler Drehzahlmesser Arne Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 3 14.02.2003 18:26:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:06:11 Uhr.
