Alt 17.04.2008, 12:30:21   #1
Lori
Standard lenker zu niedrig
hallo alle zusammen!
ich bin sozusagen noch ein fahranfänger, hab 'ne schwarze gs500e (Baujahr 1995) und mir ist der lenker viel zu niedrig. zumindest komme ich damit nicht richtig zurecht, weil ich dadurch mein gewicht so sehr nach vorn verlagere und das lässt sich eben blöd lenken.
habt ihr 'nen tip, wie ich den lenker höher bekomme? gibt's da so was wie 'ne erhöhung für die stummelllenker? wollte mir nicht unbedingt 'nen neuen lenker kaufen.
schon mal vielen dank für eure hilfe!
gruß
lori
Alt 17.04.2008, 12:35:14   #2
roscher81
Standard Re: lenker zu niedrig
die stummel wirst du nicht höher bekommen.
nimm nen SBL (superbikelenker) mit den passenden klemmböcken oder einer passenden aufsatzbrücke. damit fährt es sich viel entspannter.
Alt 17.04.2008, 12:37:01   #3
Hast du mal ein Bild von deinen Lenkerstummelhaltern?
die ganz frühen Baujahre hatten die Stummel nur kurz über der Gabelbrücke, später wurden dann längere/höhere Halter verbaut (insgesamt gab es 3 verschiedene Höhen). Vielleicht hat ein Vorbesitzer das ja mal umgerüstet.
Allerdings sollten auch sehr tiefe Stummel beim Lenken keine Probleme geben.
Alt 17.04.2008, 12:44:44   #4
Sgt.Fragg
Stammtisch Bodensee
Benutzerbild von Sgt.Fragg
drann gewöhnen: spannung in rücken bringen, leicht nach vorne beugen, sack an tank, leichtes hohlkreuz, blik frei gerade aus und arme leicht angewinkelt....
alternative: sbk-lenker, find ich persönlich aber reichlich gay, egal was andere sagen ^^
Alt 17.04.2008, 12:48:28   #5
Ich glaub Lori isn Mädchen
Alt 17.04.2008, 12:49:40   #6
Also ich dachte, dieses rosane Zeichen hinter dem Namen steht für männlich.
Alt 17.04.2008, 13:10:13   #7
Sgt.Fragg
Stammtisch Bodensee
metaaaaaaapher *g*
Alt 17.04.2008, 13:26:26   #8
Das Liest sich wie die erste Golfstunde...nur dass man auf den Ball kiekt, die knie ein wenig beugt und kein Tank in der Nähe ist
Alt 17.04.2008, 14:19:05   #9
Che
Benutzerbild von Che
Kilometer: 85000
Das sieht aber oft
danach aus, was die Herren unter dem Pulli haben
Gibts auch Halter, mit denen ich die Stummel unter die Gabelbrücke kriege?
Hits:	1528
Größe:	75,8 KB
Alt 17.04.2008, 14:20:37   #10
Sgt.Fragg
Stammtisch Bodensee
müssten die ganz kurzen stummelhalter sein... wo kauft man die eiigentlich? hab so bretter drann ^^
€dith: klar, kannst direkt an die gabel schrauben, zb telefix oder tomaselli oder magura....
Alt 18.04.2008, 00:45:55   #11
@che
Ich denke mal die hier könnten möglicherweise passen .
Alt 18.04.2008, 06:30:12   #12
Lori
an alle: danke für die interessanten beiträge ... und ....
ja, ich bin ein mädchen!
@saugwurmmensch: mit einem bild von den lenkstummelhaltern kann ich zur zeit leider nicht dienen. die suzi ist zur inspektion, da kann ich kein bild machen. aber bei mir schaut's aus wie bei Che.
Alt 18.04.2008, 07:17:03   #13
Sgt.Fragg
Stammtisch Bodensee
wenn sie zurück is, dann mach mal ein bild von der seite, am besten mit zollstock an den stummelhaltern, dmait ich mir das angucken kann, weil ich hab recht lange, und wenn du die kurzen hast, können wir ja tauschen =)
Alt 18.04.2008, 11:01:36   #14
Also hat doch (wie von mir vermutet ) jemand da umgebaut.
Die Teile kannst du ganz einfach gegen die höheren der neueren Modelle tauschen (die kurzen gabs afaik nur 89 und 90).
Brauchst dazu nichtmal viel umbauen. Sind nur 4 Schrauben pro Seite und ist in wenigen Minuten gemacht.
Alt 18.04.2008, 11:27:06   #15
overfloh
Benutzerbild von overfloh
also ich mein ich hab die ganz langen und kann dir wie auch sgt. fragg gerne anbieten die zu tauschen...
Alt 19.04.2008, 10:39:18   #16
Also, ich hab auch die Serienstummellenker ich bin 183 cm groß, etwas schwer für meine Größe und habe trotzdem keine Probleme mit den Stummeln, das ist Gewöhnungssache oder Geschmacksache.
Alt 19.04.2008, 11:19:14   #17
Bei deinem Baujahr sind die aber wesentlich höher als die, die oben abgebildet sind. (sofern du deine nicht gegen die ganz kurzen Teile getauscht hast)
Alt 19.04.2008, 11:27:40   #18
bikerday
ich glaub wenn einer nen bild hat von den kurzen und den langen dann
könnte man sich das vielleicht besser vorstellen
Alt 19.04.2008, 11:59:08   #19
http://forum.gs-500.de/download/file...=761&mode=view
http://img212.imageshack.us/img212/539/1001072jk7.jpg
http://img507.imageshack.us/img507/6...00back2yg7.jpg
Das könnten die 3 unterschiedlich hohen Stummelhalter sein.
Alt 19.04.2008, 12:12:26   #20
bikerday
das erste bild zeig es nich an
Alt 19.04.2008, 12:38:33   #21
bei mir schon.
Das erste Bild ist das selbe, was Che geposted hat.
Alt 19.04.2008, 12:40:26   #22
bikerday
auf den 2 bildern wie oben sieht man aber nich so wirklich unterschiede
vielleicht das der unten ein wenig länger stummelhalter hat
kann aber auch optisch täuschen
Alt 19.04.2008, 13:03:54   #23
Wenn man mal die Glotzen uffmacht sieht man die Unterschiede gut.
Alt 19.04.2008, 13:08:38   #24
bikerday
hab nur soweit feststellen können die 2 bilder von dir sind
die gleich groß und das bild von che sind die kurzen
Alt 19.04.2008, 13:14:37   #25
bikerday
http://www.gs-500.info/images/8/80/Bock4K.jpg
Alt 19.04.2008, 15:28:20   #26
Ist bei SWMs Bildern gut zu sehen, welche das sind.
Von Klein nach Groß ist da alles dabei.
edit: und auch in der richtigen Reihenfolge
SBL Umbau - Lenkerblöcke zu niedrig ? cgun Fehlerdiagnose 5 13.01.2010 18:33:28
MOtordrehzahl sehr niedrig devil55 Fehlerdiagnose 9 24.04.2008 19:09:32
Kettenspannung zu niedrig? (mit video) Benni Motor, Getriebe, Kettensatz 15 06.08.2007 13:15:04
Gasannahme schlecht, Standgas mal hoch, mal niedrig Hennak Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 6 14.04.2005 22:20:44
maß vom lenker Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 0 03.05.2004 10:19:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:31:52 Uhr.
