ich habe vorne meine Bremsklötze wechseln lassen. Isat es normal das diese jetzt an der Bremsscheibe schleifen? (dies hört udn sieht man auf der Bremsscheibe auch). Außerdem geht mein Bremslicht nicht, wenn ich die Vorderbremse betätige. WEiss jemand woran es liegen könnte? danke im vorraus gruß´ *master |
Bock die Kiste mal auf, entlaste das Vorderrad und schau, ob das Rad sich noch gut dreht, oder schnell abstoppt.
Wennn es sich mindestens eine Runde dreht, ist das OK. Wenn nicht, ist da was nicht ganz OK und du solltest nochmal zur Werkstatt. Oft sind die Beläge an den Rändern dick lackiert, was zu Beginn unschöne Geräusche verursacht. Wenn man sowas wirklich vernünftig machen will, reinigt man die Kolben und bricht ein wenig die Belagkante. Neue Beläge brauchen einige Kilometer um sich an die gebrauchte Scheibe anzupassen (Die Herstellerempfehlen 150-250km Einfahrzeit). In der Zeit sollte man nicht übermäßig stark bremsen (es sei denn es muss sein). Schau mal, ob die Kabel am Bremslichtschalter (unten an der Bremspumpe am Lenker) dran und nicht korrodiert sind.
danke schonmal für diene Hilfe.
ALso ich habe nocheinmal nachgeschaut, am Lenker schein t für die Bremse alle normal zu sien, also versteh ich cnith waurm das Bremslicht bei der Vorderbremse nicht geht. und das Rad dreht sich auch nich von alleine einmla, es stoppt schon vorher. Also werden ich wahrscheinlich nochmal zur werkstatt fahren müssen oder? Danke *master |
jupp würd sagen dat die freitag mittag 5 min vor feierabend gemacht haben
also aufjeden fall nomma hin damit und reklamieren ! aber wofür werden denn die kanten an den belägen gebrochen ?
Die Beläge sind außen herum lackiert, damit keine Feuchtigkeit, Öl usw. eindringen kann. Der Lack kann auch über die äußeren Kanten gehen, dort ist der Belag dann nicht ganz flach sondern etwas erhaben. Wenn man die Kanten leicht bricht, ist das weg. Es quietscht dann nicht so am Anfang. Man kanns aber auch lassen, nach 150 - 250 km ist es ohnehin weg.
| Explosionszeichnung Bremssattel vorne (Bremse fest die xte) | Mable | Räder, Reifen und Bremsen | 6 | 24.05.2009 11:19:42 |
| Bremse TÜV | ad4m5 | Räder, Reifen und Bremsen | 4 | 21.03.2009 19:47:21 |
| Dichtungsringe Bremse vorne?!?! | kpvds | Allgemeines | 5 | 04.06.2008 22:31:43 |
| Bremse, vorne! | keine-sorge | Räder, Reifen und Bremsen | 6 | 30.08.2006 12:15:34 |
| Bremse vorne... | nilsHH | Räder, Reifen und Bremsen | 21 | 01.03.2006 18:45:14 |
