kann mir jemand helfen, vom Zylinderkopf ist ein Schlauch an den Luftfilterkasten angeschlossen da läuft Kraftstoff-Ölgemisch in den Luftfilterksten. Was ist da DEFEKT Der Motor läuft un pumpt die Flussigkeit in den Luftfilterkasten. |
schau mal nach dem ölstand. soviel ich weiß ist das der entlüftungsschlauch. wenn du zuviel öl drinn hast haut sie das dann da raus
Danke für den Tip, aber es ist mehr Sprit wie Öl
Das ist nur möglich wenn größere Mengen Treibstoff ins Motoröl gelangt sind (das ist, wie oben schon geschrieben, die Entlüftung des Kurbelwellenraumes). Sollte das der Fall sein, hängt vermutlich eines der Schwimmerventile am Vergaser und der Sprit läuft in den Zylinder und in den Kurbelwellenraum. In dem Fall sofort Öl ablassen und Vergaser reparieren - schwerer Motorschaden droht, wenn du den Motor noch laufen lässt (kein ausreichender Ölfilm in den Lagern und an der Zylinderwand!!!).
Hallo Harry,
danke für den Tip, habe das Benzin-Ölgemische abgelassen und einen neuen Ölfilter und Motorenöl 2,9 l eingefüllt den Vergasser gereinigt unden Luftfilterkasten geputzt. Jetzt läuft die Maschine wieder. DANKE Gruß Peter |
Und die Maschine jetzt immer mit Benzinhahnstellung "ON" abstellen
sonst geht das ganze von vorne los...
Und Beizeiten die Schwimmernadeln säubern bzw. ersetzen, wenn ersteres nicht hilft.
| puffen im Luftfilterkasten | sense001 | Motor, Getriebe, Kettensatz | 2 | 22.01.2010 13:24:01 |
| Kraftstoff | GS1992 | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 5 | 13.10.2009 18:13:38 |
| Flüssigkeit im Luftfilterkasten | funnycolor | Fehlerdiagnose | 3 | 23.04.2009 19:43:40 |
| Luftfilterkasten | RayDonas | Motor, Getriebe, Kettensatz | 24 | 13.03.2008 22:12:51 |
| welcher Kraftstoff | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 11 | 07.01.2003 20:46:33 | |
