Alt 23.04.2009, 18:28:43   #1
funnycolor
Standard Flüssigkeit im Luftfilterkasten
Habe vorhin entdeckt das am Schlauch der vom Luftfilter kommt irgendeine Flüssigkeit ist und schätze das es öl ist. also gleich tank hoch und und filter ab (hab ihn dann auch gleich mal wieder ausgepustet) und eine kleine Fütze im Kasten gefunden, habt ihr eine Ahnung wo das herkommen könnte?
mfg funnycolor
funnycolor ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2009, 18:37:08   #2
Standard Re: Flüssigkeit im Luftfilterkasten
Pfütze oder nur ein dünner Film?
Öl oder Benzin?
Die Motorentlüftung führt zum Luftfilterkasten, aufdass dort Ölnebel angesaugt und verbrannt wird. Entsprechend sind immer wenige Tropfen im Luftfilterkasten bzw. in dem Schlauch mit der geschlitzten Kappe.
Eine größere Menge Benzin hingegen wäre kein sehr gutes Zeichen.
Wenn zB ein Schwimmernadelventil des Vergasers hängt und dazu noch der Benzinhahn auf PRI steht, laufen die Vergaser über. Dann geht der Sprit in die Airbox und man hat ne große Benzinpfütze unter der Maschinen und nen leeren Tank. Schlimmer ist aber die andere Richtung aus dem Vergaser: Wenn nämlich der Sprit in den Brennraum läuft, sickert der an den Kolbenringen vorbei und verdünnt das Öl. Das schmiert dann nichtmehr so gut und der Motor nimmt Schaden.
Kommt also auf Menge und Art der Flüssigkeit an.
Alt 23.04.2009, 19:31:11   #3
funnycolor
Habe nochmal nachgeguckt, es war definitiv Öl und man kann es schon eher einen leichter film.
Ich muss mir also keine sorgen machen.
Vielen Dank für die schnelle Antwort
mfg funnycolor
Alt 23.04.2009, 19:43:40   #4
Je höher der Ölstand und die gefahrende Drehzahl, desto mehr sammelt sich da an.
Bremsleitung wechseln - Flüssigkeit abpumpen? HWK Räder, Reifen und Bremsen 8 22.02.2010 22:03:51
Flüssigkeit auf Motor matzeoh Motor, Getriebe, Kettensatz 3 22.09.2009 10:14:49
Flüssigkeit aus Drainage der Airbox Gampo Fehlerdiagnose 22 10.04.2009 16:28:36
Flüssigkeit läuft aus xxmaxl Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 11 28.08.2007 19:46:30
Flüssigkeit (irgendein Gemisch) aus´m Auspuff? Auspuff 25 25.05.2006 19:20:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:09:45 Uhr.
