Alt 22.02.2010, 09:22:55   #1
HWK
Benutzerbild von HWK
Standard Bremsleitung wechseln - Flüssigkeit abpumpen?
Ich möchte demnächst die Bremsleitungen meiner GS auf Stahlflex wechseln. Kann ich hierzu zu Beginn einfach die Verschraubung der Leitung am Bremssattel lösen , oder empfiehlt es sich wg. Sauerei-Vermeidung, die Bremsflüssigkeit vorher durch Pumpen über das Entlüfterventil abzupumpen? Läuft die Flüssigkeit eigentlich bei nicht gezogenem Bremshebel aus dem Vorratsbehälter aus?
Grüße, Hans-Werner
Alt 22.02.2010, 10:04:41   #2
Ja, läuft raus. Also besser vorher wie beim entlüften durchs Ventil abpumpen.
Alt 22.02.2010, 11:50:43   #3
cha0s
oder mit einer einwegspritze die suppe soweit wie möglich aus dem behälter saugen.
Alt 22.02.2010, 17:59:06   #4
HWK
Genau so werd´ichs machen. Spritzen sind schon besorgt.
Danke für die schnellen Antworten.
Gruß Hans-Werner
Alt 22.02.2010, 19:17:18   #5
Ich habs mit Batteriesäureprüfer gemacht, also abgepumpt.
Alt 22.02.2010, 19:22:04   #6
Denk trotzdem an genügend griffbereite Läppchen.
Die Bremssuppe ist kein Freund (weder von Lack, noch von Haut), also aufpassen.
Besorg dir für die Spritze (ich hoffe es ist eine wirklich große) ein stück Gummischlauch, welches du über das Entlüftungsventil stülpen kannst.
Zur Fixierung/Dichtung an der Spritze reicht meist ein strammer kleiner Kabelbinder.
Damit kannst du dann wenn die Leitung montiert ist Luft aus dem System saugen ober - funktioniert wirklich gut - frische Bremsflüssigkeit in den Sattel drücken.
Mit der leeren Leitung pumpst du dir sonst nen Wolf!
Du versuchst schließlich die Luft gegen ihr Bestreben nach unten zu pumpen...das kann echt dauern und nervt entsprechend.
Mit Luftabsaugen bzw. Suppeeinspritzen hast du im Handumdrehen den ersten Druckpunkt am Hebel und kannst dann ganz normal entlüften.
Alt 22.02.2010, 21:12:56   #7
HWK
Jep, so wird´s gemacht. Die Spritze hat 80 oder 100ml, müsste in der Garage nachschauen. Vorsichtshalber habe ich mir schon (Aquarium-) Schlauch in zwei verschiedenen Größen und ein Reduzierstück zum zusammensetzen besorgt, da die Spritze eine ziemlich große Öffnung hat - größer jedenfalls als das Entlüfterventil. Viertelumdrehung aufdrehen und die BF ´reindrücken, oder wie?
Gibt´s eigentlich Drehmoment-Werte für die Hohlschrauben der Bremsleitung? Sattel und Behälter sind doch aus Alu, oder?
Gruß, HW
Alt 22.02.2010, 21:40:59   #8
Ventil nur so weit öffnen, dass du die Suppe reingedrückt bekommst. Also erst drücken, dann öffnen.
Die Fittinge werden ja über Aludichtringe abgedichtet. Da reicht also handfest mit nem kleinen Schlüssel.
Drehmoment-FAQ sagt:
Code:
Bremsschlauchverbindungsschraube ..................... 15 -  20 Nm
Alt 22.02.2010, 22:03:51   #9
HWK
Alles klar, ich werde dann berichten, wie´s geklappt hat (ab Mitte März).
Viele Grüße aus München,
HW
Flüssigkeit auf Motor matzeoh Motor, Getriebe, Kettensatz 3 22.09.2009 10:14:49
Flüssigkeit im Luftfilterkasten funnycolor Fehlerdiagnose 3 23.04.2009 19:43:40
Flüssigkeit aus Drainage der Airbox Gampo Fehlerdiagnose 22 10.04.2009 16:28:36
Flüssigkeit läuft aus xxmaxl Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 11 28.08.2007 19:46:30
Bremsleitung wechseln bremse entlüften philanthrop Räder, Reifen und Bremsen 24 26.04.2007 09:38:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:08:29 Uhr.
