Alt 21.09.2009, 11:36:49   #1
matzeoh
Standard Flüssigkeit auf Motor
Guten Tag liebe Community!
Ich lese schon seit langer Zeit stillschweigend hier im Forum mit und habe auch des öfteren Probleme mit Hilfe vieler guten Beiträge lösen gekonnt, die ich alleine hätte abhaken können.
Dafür will ich mich bei dieser Gelegenheit nun zu erst mal bedanken!
Nun habe ich aber seit ein paar Tagen eine Flüssigkeit auf dem Motor festgestellt die ich nicht wirklich identifizieren kann.
Die Flüssigkeit befindet sich nur auf der LINKEN Seite des Motorblocks in Höhe der Ventildeckeldichtung und mehr davon rund um die Zündkerze bzw. auch sehr viel davon dazwischen.
Das konfuse daran ist, dass sie keinen Geruch hat (weder Sprit noch Öl), auch bei kaltem Motor flüssig ist ( also kein Fett, nehm ich mal an ) und sich auch nicht wirklich ölig anfühlt...
Also sieht eher aus wie Wasser, aber naja, das isses sicher nicht ^^.
Die einzige Flüssigkeit die ja sonst auf oder in der GS kreucht und fleucht ist ja eigendlich Bremsflüssigkeit, aber das würde man ja beim Bremsen merken, oder lieg ich da falsch??
Da ich leider im Moment nicht zu Hause bin, kann ich auch kein Bild einstellen, was ich aber nachholen kann. Werde dann auch mal später den Motor säubern ein paar runden fahren und nachschauen ob es sich erneut bildet.
Hoffe ihr könnt mir helfen :/
Grüße aus der schönen Pfalz - Matze
matzeoh ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2009, 12:26:45   #2
cha0s
guck mal nach dem tankentlüftungsschlauch. wenn der abgerutscht ist, könnte das kondeswasser sein, das durch den schlauch eigentlich auf den boden geleitet werden soll.
Alt 22.09.2009, 02:43:34   #3
Bei der Gs gibts serienmäßig genau vier Flüssigkeiten:
Bremsflüssigkeit, Motoröl, Benzin und Batteriesäure.
Bremsflüssigkeit schließe ich mal aus, die kommt da nicht hin, wenn sie ausläuft, außerdem fühlt die sich leicht ölig an und riecht nach Bremsflüssigkeit.
Benzin würde man riechen.
Motoröl ebenso.
Batteriesäure hätte schon was weggeäzt.
Bleibt eine Flüssigkeit, die nicht zur GS gehört: Wasser, Katzenpipi oder sonst was.
Der Tipp mit dem Tanküberlauf ist vll. nicht verkehrt.
Alt 22.09.2009, 10:14:49   #4
matzeoh
So nach Saubermachen und Testfahrt bin ich zum Schluss gekommen, dass es dieser abgerutschte Schlauch war . Darauf wär ich ums verrecken net gekommen. Vielen Dank !!
Bremsleitung wechseln - Flüssigkeit abpumpen? HWK Räder, Reifen und Bremsen 8 22.02.2010 22:03:51
Flüssigkeit im Luftfilterkasten funnycolor Fehlerdiagnose 3 23.04.2009 19:43:40
Flüssigkeit aus Drainage der Airbox Gampo Fehlerdiagnose 22 10.04.2009 16:28:36
Flüssigkeit läuft aus xxmaxl Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 11 28.08.2007 19:46:30
Flüssigkeit (irgendein Gemisch) aus´m Auspuff? Auspuff 25 25.05.2006 19:20:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:09:45 Uhr.
