jetzt hab ich auch mal ne Frage ^^ Hab heute meine GS mal ein bisschen laufen lassen und im Stand den Gashahn was aufgedreht. Da hab ich festgestellt das aus meinem ESD so ne braun-schwarze Flüssigkeit (irgendein Ölgemisch???) rauskommt wenn ich Gas gebe. Die kommt aus nem kleinen Loch am ESD ziemlich am Anfang, vom Krümmer aus gesehen. Wenn ich Gas gebe kommt die als feiner Nebel aus dem Loch und ein Teil sammelt sich und tropft dann vom ESD ab. Weiß einer 1) was das für ne Flüssigkeit genau ist und 2) ob das "gesund" bzw. "normal" ist? MfG alpha |
Das habe ich auch manchmal!
Grüsse von Bingo |
Schätz mal eher das das Kondenswasser ist, und durch bissel Rost isses halt bräunlich. Wenns das ist, ist es normal, dafür ist das Loch ja da.
Greetz |
Das ist nur Kondensat und Abgasmatsch.
Also überhaupt kein Grund zur Sorge.
Alles klar, dann ist´s also nix worüber ich mir Sorgen machen brauch!
Schön das man hier so fix Antworten bekommt
#6 | |
#7 | ||
jahaaaa, wir wissens langsam, hier herrscht ein scheiss umgangston !!!
No one can destroy the metal The metal will strike you down with a vicious blow We are the vanquished foes of the metal We tried to win for why we do not know - Tenacious D |
#8 |
Aber wenn man vorher sucht braucht man sich um so eine Antwort keine Gedanken zu machen
Ich mag´s ja selber nicht wenn eine Frage zum 10^x mal gestellt wird und kann daher einige gut verstehen aber die Diskussion hatten wir schon in mehreren Threads, könnte man die Suche auch für benutzen |
#9 | ||
Man muss ja nur auf "suchen" klicken und da stehts erklärt. |
#10 |
Dann benennt doch das Forum in ein Suchforum um.Ich denke das es doch gedacht ist um miteinander zu komunizieren.Wenn aber jeder nur noch sucht dann gibt es ja keine neue Beiträge mehr.Man traut sich ja bald nicht mehr was zu posten,weil man zur Antwort kriegt "Bemüh doch mal die Suchfunktion".
#11 |
geht mir als ganz neuer ehrlich gsagt auch so, bei der suche sitzt oft ewig weil sich so viele treads aufmachn wo der satz mal vorkommt, von ner wortsuche gar nicht zum reden.
ich wart halt ob mein problem irgendwo auftaucht um mich da anzuhängen, wennst schnell ne antwort brauchst musst das gemotze, das ich ehrlich gsagt ned versteh, halt hinnehmen. verstehn tu ichs deshalb nicht weil ich selber zb in nem anderen thema forum seit 6 jahren mit weit über 8000 posts schreibe, meistens sieht mans eh an der überschrift, dann les ichs halt einfach ned wenn ich ned antworten will weil ich das schon paar hundert mal erklärt habe und wenns nicht aus der überschrift ersichtlich ist und es handelt sich um ein zum zigtausendsten mal thema, na dann klick ichs halt zu, ist doch ned so schwer auf den zurückpfeil zu klickn, irgendwer der noch ned so oft zu sonem thema geantwortet hat wird sich scho melden. schreibt aber einer von den eingesessenen inklusive lächerlich machen was über die sucherei, traun sich die ned so eingsessenen óft auch nimmer. soll jetzt um herrgottswillen keine kritik sein, find das forum super, hab hier in zwei wochn mehr infos erhalten als ich aus büchern in jahren rausbringen würde, tips dies ja in büchern, repanleitungen usw gar ned gibt, noch dazu kann ich dieses suchgemotze genauso überlesen wie eben einen tread/beitrag der mich ned interessiert. naguti denke ich hab mich jetzt genug unbeliebt gemacht *gggggggggggggg* mfg romn |
#12 |
ach ja
sorry wollt zum thema ja auch was sagen du schreibst "hab se heute mal ein bisschen laufen lassen und bissl gas gegeben" heißt das du hast sie bissl am stand laufn lassen und dann wieder abdreht ?????? das währe das schlechteste wasd tun kannst. ohne fahrn laufenlassen is sowieso mal schlecht weils viel zu lang min choke, also zu fett rennt und zweitens und das ist jetzt zu deiner frage das wichtigste, verdampft der auspuff das kondenswasser ja nur wenn er eben super heiß wird, eben fahrbetrieb so ca ab 10 min bzw ca 5-10 km, denk eher mehr. is ja beim auto des selbe, bei nem 3 kilometer kurzstrecknfahrer wird der auspuff ned lange halten, weil eben das kondenswasser nie richtig verdampft, der immer innen nass ist und deshalb von innen durchrostet. mfg romn |
#13 |
Stammtisch Bodensee
um jetzt ein wenig vom thema abzukommen...........aber wieso werden denn keine Edelstahlanlagen serienmässig verbaut, und zwar bei Motorrad UND Auto. Klar dasses ein wenig teurer ist, aber bei den Stückzahlen die die herstellen sollte mir alls Fahrzeughersteller die Kundenzufriedenheit schon soviel wert sein.
GS 500, Baujahr 1999,gelb-schwarz,, IXIL Competition 32.000 km --> verkauft Suzuki SV650S, Bj.2000, schwarz, mit Barracuda RS2 "Der Unterschied zwischen Genie und Wahnsinn, definiert sich lediglich aus dem Erfolg" |
#14 |
Bei der GS: Weil die das "rock bottom low price" Angebot sein soll. Und wenn ich mir meine nach 63 Mm anschaue (wird bei jedem Wetter gefahren, auch im Winter, und stand länger in einer Laternengarage), dann ist die zwar gut rostig, aber wahrscheinlich noch weit davon entfernt, durchzurosten. D.h. nicht schön, aber es funktioniert.
Ein Abrostzuschlag bei normalem Baustahl dürfte um Längen billiger sein als eine korrosionsbeständige Auspuffanlage. |
#15 |
Gibt doch viele Motorradmodelle die Serienmäßig mit Edelstahlanlagen herumfahren.
#16 |
Aber sicher net in der Preiskategorie einer GS....
Wenn es was für alle ist, ist es nichts für mich! Greetz, der Horst |
#17 |
Also ich weiß nicht, aber bei mir ist ne was aus dem Auspuff getropft! Muss ich jetzt traurig sein?
Für die einen ist es Gehen, aber ich weiß ich drehe die Erde unter meinen Füßen, bis sie sich an der richtigen Stelle befindet! |
#18 | |
#19 |
Oh dann bin ich beruhigt! Ein Männchen unter mir ist OK!
#20 |
Sei froh, dass es Dich überhaupt auf sich duldet!!!
#21 |
Ohhhhh hast du ne Ahnung kann garnicht genug von mir kriegen! Ich dachte "Es" ist ein "Er"? Jetzt doch wieder Neutrum oder wie?
#22 |
"Es", das Männchen!!!!!
Edit: Ich glaube, wir sollten das mal von Angesicht zu Angesicht ausdiskutieren.... Gibts mal 'nen Stammtisch o.ä. auf halber Höhe oder so?
#23 |
Oh...
Nicht das ich wüßte! Aber das sollte man schon ausdiskutieren.
#24 |
Richtich...
Da werden wir mal bei Gelegenheit einen eigenen Fred in "Stammtische" aufmachen... So, muss jetz Mopped vom Kette vernieten abholn.... *froi*
#25 | |
#26 |
na dann passts schon, wie die anderen schon gesagt haben, nur kondenswasser.
mfg romn |
| Flüssigkeit auf Motor | matzeoh | Motor, Getriebe, Kettensatz | 3 | 22.09.2009 10:14:49 |
| Flüssigkeit im Luftfilterkasten | funnycolor | Fehlerdiagnose | 3 | 23.04.2009 19:43:40 |
| Flüssigkeit aus Drainage der Airbox | Gampo | Fehlerdiagnose | 22 | 10.04.2009 16:28:36 |
| Flüssigkeit läuft aus | xxmaxl | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 11 | 28.08.2007 19:46:30 |
| irgendein lager ausgeschlagen ... ? | Räder, Reifen und Bremsen | 7 | 16.07.2004 13:34:52 | |
