Alt 16.04.2012, 19:03:17   #1
DenJen
Standard Led Blinker problem
Habe vorne und hinten led blinker verbaut habe an allen 4 blinker wiederstande,(fertige zum zwischenstecken) blink auch link und rechts nur etwas zu schnell!!! auch wenn die maschiene läuft! bj 1998
danke für eure hilfe
DenJen ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2012, 20:37:57   #2
Massekabel an der Kontrollleuchte nachrüsten. Dazu Suche benutzen
Alt 17.04.2012, 10:55:30   #3
DenJen
Wie Suche benutzen???
Alt 17.04.2012, 13:31:28   #4
http://forum.gs-500.de/search.php
Alt 17.04.2012, 16:33:35   #5
DenJen
habe aber nicht gefunden wie ich das machen soll!!!
Alt 17.04.2012, 16:50:37   #6
Gib Massekabel in die Suche ein, als Ersteller Goose und finde dadurch diverse Threads (vielleicht 8 an der Zahl). In einem findest Du dann nen Link zu DIESER Anleitung.
Alt 19.04.2012, 07:06:16   #7
DenJen
warum soll ich den dioden dazwischen bauen bilnkt ja links und recht nur die blink frequenz ist etwas zu schnell!!! kann das sein weil ich das normale relais drin habe???
Alt 19.04.2012, 07:08:16   #8
Ja, daran kanns liegen.
Alt 19.04.2012, 07:15:34   #9
Und wenn du es nicht machst, liegen zwei Plusleitungen an einem Lampenanschluss an, da sich Strom seinen Weg sucht, werden wenn du auf die Dioden verzichtest alle 4 Blinken...
Led Blinker problem DenJen Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 1 29.03.2012 15:52:40
blinker problem ( warnblinklicht) wastedyouth Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 7 27.08.2008 12:47:06
LED-Blinker Problem scutter003 Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 14 07.05.2008 17:55:40
problem mit 4x led blinker acid Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 5 27.04.2007 15:39:59
Problem LED Blinker TimoWen Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 2 26.02.2006 16:18:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:17:07 Uhr.
