Alt 04.03.2013, 18:07:57   #1
Lordbeat
Standard Öl/Sprit Problem
Guten Tag :P ... ich habe folgendes Problem :
Da gestern ja so ein schönes Wetter war wollte ich glatt mal meine Susi raus holen und wie es dann mal so ist rutschte ich mit dem Hinterrad gleich in der ersten Kurve weg (Habe nicht dran gedacht den Dreck am Hinterreifen zu entfernen nachdem ich die Maschine durch den Garten geschoben habe)...
Nachdem ich geguckt habe ob noch alles dran ist an mir hob ich die Karre auch sofort auf ...
Zum Glück ist nur das Rechte Emblem abgerissen wurden ... Naja als ich dann heute den Ölwechsel durchgeführt habe ist mir aufgefallen das(s),das(s) Altöl ziemlich Dünnflüssig war und wollte euch fragen ob das Normal ist ...
naja nachdem ich dann das neue Öl aufgefüllt habe ging die Maschine aus ... ich guckte nach dem Sprit im Tank... obwohl ich den Tank vorm Winter rand voll gefüllt hatte war er komplett leer ... zudem war bei dem Sturz keine Sichtbare Lache auf dem Asphalt zu sehen und auch alle Schläuche bzw Anschlüsse sind dicht.. habt ihr so ein problem auch schonmal gehabt ?
MfG
Lordbeat ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2013, 18:20:11   #2
tobitobitobi
Kilometer: 60.000
Auf welcher Stellung war denn der Benzinhahn über den Winter?
Alt 04.03.2013, 18:21:36   #3
Lordbeat
Gute Frage ... glaube aber auf ON... aber es müsste doch trotzdem bei der Menge einen Fleck auf dem Boden geben ..
Alt 04.03.2013, 18:25:19   #4
Dein Problem könnte darauf zurückzuführen sein, dass dein Unterdruckbenzinhahn auf PRI stand oder undicht ist.
Wenn dann noch undichte Schwimmernadelventile dazu kommen, kann es vorkommen, dass die Schwimmerkammern überlaufen und über die Vergaser dann Benzin in die Zylinder und letztendlich in das Kurbelgehäuse läuft.
Aber einige Liter mehr im Kurbelgehäuse würden beim Ölablassen auffallen.
Ansonsten fehlt wohl bei jedem nach dem Winter ein ordentlicher Schluck aus dem Tank. Das verdunstet. Bei mir sind das meistens so ca. 2 L die fehlen.
Alt 04.03.2013, 18:34:09   #5
Lordbeat
hmm es ist auch durchaus möglich das der Hahn auf PRI stand da die Maschine nur auf dieser Einstellung lief .. also werde ich mal die Schwimmenadelventile überprüfen und ggf erneuern..
Alt 04.03.2013, 20:16:38   #6
Wenn deine GS nur auf PRI läuft, stimmt etwas mit dem Unterdruckhahn nicht.
Ich würde da mal nachlesen:
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=16744
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=16743
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=13225
Sprit läuft aus Vergaser *Großes Problem* rehlus Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 15 24.08.2009 12:32:36
Sprit überall Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 11 14.09.2006 15:59:34
sprit nrwbiker Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 27 10.06.2006 19:10:42
Öl und Sprit Revenge Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 10 11.05.2005 19:44:28
Sprit Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 15 23.02.2003 15:31:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:45:04 Uhr.
