Alt 27.06.2012, 15:56:15   #1
SandorK
Kilometer: 16.000
Unglücklich Quietschende hintere Bremse...
Moin,
seit geraumer Zeit quietscht meine hintere Bremse ordentlich rum.
Sprich beim sanften anbremsen is Ruhe.
Sobald mehr Druck aufgebaut wird beim Bremsen quietscht es gewaltig.
Wenn ich hinngegen mit 120 unterwegs bin und dann hinten ankern will geht das Geräusch nach 2 bis 3 Sekunden weg....????
Die Klötze sind noch gut, soweit ich das erkennen kann. Tüv hat auch nichts bemängelt als er sich die Dinger anschaute.
Woran kanns liegen? Ich bin überfragt.
MFG SandorK
Alt 27.06.2012, 17:50:05   #2
In der Regel schmiert man auf die Rückseite der Trägerplatte Richtung Bremskolben Kupferpaste, die das Quietschen verhindern soll. Das Quietschen kommt von feinsten Vibrationen, die beim Bremsen entstehen. Bei starkem Bremsen werden afaik die Beläge dann so stark zwischen den Kolben und der Bremsscheibe eingeklemmt, dass keine Virbations entstehen können
Alt 27.06.2012, 18:01:05   #3
Kannst auch mal gucken, ob die Bremsbeläge an den Kanten einen Grat gebildet haben. Kante einfach mit einer Schlichtfeile oder Schleifpapier brechen.
Alt 27.06.2012, 20:31:11   #4
SandorK
Kilometer: 16.000
Erstmal danke für die Antworten, ich werde mich morgen mal daran machen die Beläge zu inspizieren und dann berichten
MFG SandorK
Alt 02.07.2012, 09:11:33   #5
SandorK
Kilometer: 16.000
Also es ist wie gsmattis gesagt hat, die Kupferpaste ist futsch. Problem gelöst, vielen Dank an alle
MFG SandorK
Alt 08.05.2013, 15:38:55   #6
chicksaver
bei mir tritt das gleiche Problem mit dem Quietschen der Hinterbremse auf. Bei starker Betätigung nicht, bei leichter Betätigung extrem laut. Wo genau ist diese Kupferpaste nun aufzutragen? Könnte das jemand mit Bild zeigen, habe leider wenig Ahnung davon, weil ich Anfänger bin.
Danke!
chicksaver ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2013, 17:48:55   #7
Staubwedel
Benutzerbild von Staubwedel
In der Werkstatt tragen wir die Paste überall dort auf wo der Belagsträger Kontakt mit dem Bremssattel hat.
Die Rückseiten haben meistens eh schon so ein Anti-Quietsch-Blech drauf.
Aber NIE NIE NIEMALS auf den Bremsbelag an sich, es reicht nur eine winzige Menge um den Belag unbrauchbar zu machen.
Staubwedel ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2013, 18:07:49   #8
Auf die Rückseite der Bremsbeläge.
Dann lass mal lieber die Finger von der Bremse oder mache es nur unter Anleitung eines fachkundigen Schraubers.
Alt 08.05.2013, 18:58:35   #9
chicksaver
Danke für die Antworten!
Alt 09.05.2013, 11:08:10   #10
chicksaver
:/ jetzt lassen sich die Bremskolben nicht zurückstellen.... trotz offenem Flüssigkeitsbehälter...
Alt 09.05.2013, 11:12:33   #11
Du hast den Behälter für die hintere Bremse geöffnet?
Alt 09.05.2013, 11:17:24   #12
chicksaver
Ja, den unter dem Sitz.
Alt 09.05.2013, 11:21:15   #13
Dann sind wohl die Kolben korrodiert und du wirst du den gesamten Bremssattel revidieren müssen. Das wäre auch ein Grund, warum es dauernd quietscht. Die Bremskolben gehen so nicht wieder in die Ausgangsposition zurück und die Bremsbeläge liegen dauerhaft an.
Hintere Bremse: Nur 2 von 3 Schrauben gehen rein!! Sven87 Räder, Reifen und Bremsen 4 02.05.2012 08:32:04
Sicherungsstift Hintere Bremse festgebacken Zerro Räder, Reifen und Bremsen 10 23.04.2009 12:24:28
hintere bremse bombenfest... sprat Räder, Reifen und Bremsen 12 06.03.2009 14:47:29
Hintere Bremse halb getötet ?!?! Räder, Reifen und Bremsen 21 23.07.2006 19:14:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:32:22 Uhr.
