Alt 25.08.2013, 09:08:20   #1
Hetti.500 GS
Unglücklich Motor nimmt schlecht Gas an.
Hi.
Im Leerlauf läuft sie gut aber so bald man Gas gibt,dauert es ein paar Sekunden ehe Sie es annimmt und patscht ab und zu dabei.Es hört sich an als ob sie zu wenig Sprit bekommt oder so etwas.
Vergaser sind sauber und Nebenluft ist auch keine da.Lufi ist neu.
Schläuche sind alle IO. Kerzenstecker sind auch richtig fest drauf.
Fahrprobe mache ich erst Morgen da ich sie dann erst zulasse.
Vielleicht hat ja jemand einen gute Rat für mich.
Alt 25.08.2013, 09:13:22   #2
Leerlaufgemisch richtig eingestellt? Vergaser synchron? Richtig ge-/entdrosselt?
Alt 25.08.2013, 09:15:43   #3
Hetti.500 GS
Sie ist schon offen vom Vorgänger.Der ist noch bis November gefahren damit.
Aber Letzte Woche wollte sie nicht mehr nach 8 Monaten Standzeit.Wie weit muss die Luftschraube offen sein? Da ich noch keine Bücher dazu habe.Vergaser sind alle neu gereinigt.
Alt 25.08.2013, 09:28:18   #4
Weiß ich nciht, schau mal ins Drossel PDF
Alt 25.08.2013, 09:39:16   #5
ups25
Benutzerbild von ups25
Baujahr: div.
Kilometer: einige
In den FAQs solltetst Du was finden http://forum.gs-500.de/forumdisplay.php?f=48 .
Alt 26.08.2013, 16:52:30   #6
Hetti.500 GS
So Runde beendet.
110 km.Kerzen sehen so aus.
Gasannahme hat sich verbessert.
Jetzt warte ich erst einmal ab ob,es sich noch gibt.
Ansonsten werde ich noch mal in die Vergaser sehen.Oder die Gemischdüse neu einstellen.
Gruß Uwe
Hits:	1287
Größe:	101,0 KB
ID:	17823   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1262
Größe:	100,7 KB
ID:	17824   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1197
Größe:	103,5 KB
ID:	17825   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1189
Größe:	103,6 KB
Alt 26.08.2013, 22:06:17   #7
flocooper
Das sieht doch gut aus.
Alt 27.08.2013, 10:49:41   #8
scoutone
nix
Geändert von scoutone (23.07.2014 um 10:46:00 Uhr) Grund: darum
scoutone ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2013, 17:29:42   #9
Hetti.500 GS
Zitat von scoutone Beitrag anzeigen
für meinen Geschmack ist die Kerze auf dem 2. und 3. Bild zu hell ...
der Zylinder läuft definitiv magerer als der andere, eventuell zu mager
zu mageres Gemisch zündet schlecht, manchmal auch gar nicht ... Resultat ist schlechte bis keine Gasannahme ...
da du unterschiedliche Kerzenbilder hast und schlechte Gasannahme, denke ich mal der eine Zylinder ist zu mager.
hättest du gleiche Kerzenbilder und schlechte Gasannahme, wären beide zu mager... dazu würde es aber auch noch in den Auspuff patschen ( kenn ich sehr gut von meiner Monster mit originalem Steuergerät .. die leidet da nämlich unter Magerr rr ru ckk ckk elll ll nnnnn ... etwas fetteres Mapping und bämm läuft wie ne 1)
Hi.
Das sind 2 unterschiedliche Kerzen.
Von jedem Zylinder eine.
Bild 1 und 2 sind ein Zylinder und 3 und 4 auch.
Wie stelle ich den Gaser fetter?
Gruß Uwe
Geändert von Hetti.500 GS (27.08.2013 um 17:40:57 Uhr)
Alt 27.08.2013, 18:06:34   #10
scoutone
nix
Geändert von scoutone (23.07.2014 um 10:45:51 Uhr) Grund: darum
Alt 27.08.2013, 18:32:39   #11
Hetti.500 GS
Im Leerlauf ist die Luftschraube dafür da ...
für Voll und Teillast die Düse.
Hast schon mal kontrolliert ob die richtigen Düsen drin sind ?
Eventuell wurde beim entdrossen eine vergessen oder irgendwas vertauscht.
Mein Vorgänger ist bis vor 8 Monaten damit gefahren.Da war wohl alles ok.
Aber ich schaue noch mal nach.
Danke schon mal.
Alt 29.08.2013, 14:45:06   #12
Hetti.500 GS
HI.
Nachdem ich die Nadeln in die 4. Kerbe gehängt habe scheint sie zu machen was sie soll.
Na mal sehen ob es so bleibt.
Spritverbrauch liegt im Moment bei 3,9 Liter.
Bei zügiger Fahrt.
Kerze sieht jetzt so aus.
Sind jetzt auch neue drin.
Hits:	1190
Größe:	105,3 KB
Alt 29.08.2013, 14:47:45   #13
scoutone
nix
Geändert von scoutone (23.07.2014 um 10:45:22 Uhr) Grund: darum
Alt 29.08.2013, 14:51:13   #14
Hetti.500 GS
Alles klar.
Noch ne andere Frage.Unten am Lufi muss doch sicher ein Schlauch dran.
Denn bei mir ist da keiner dran.
Hat da jemand mal ein Bild davon?
Gruß Uwe
Alt 29.08.2013, 16:21:19   #15
Prost
Benutzerbild von Prost
Zitat von Hetti.500 GS Beitrag anzeigen
Alles klar.
Gruß Uwe
Kein Wunder das deine Maschine zu mager läuft.
Die Airboxdrainage hat am Ende so eine Gummitülle, die als Rückschlagventil dient. Wenn die nicht dran ist, ziehst du dir über die Airbox Falschluft und somit magert dein Gemisch ab. bring das in Ordnung, häng den Nadelclip wieder auf die mittlere Kerbe und alles ist Gut
Alt 29.08.2013, 21:21:20   #16
Hetti.500 GS
Hat jemand ein Bild wie das ding aussieht?
Ich kann zwar nen schlauch dran machen aber wie sieht das ende aus.
Gruß Uwe
Alt 30.08.2013, 10:50:32   #17
Der Schlauch dient in erster Linie zum Abfließen von Öl, Wasser, Benzin. Wenn der Lufikasten trocken ist, kannst du kurzfristig auch den Ablauf dichtmachen. Den Schlauch würde ich aber trotzdem zeitnah besorgen. Hier auf dein Baujahr, dann GS500 und dann auf Aircleaner gehen. Nummer 8 ist der Ablaufschlauch
Alt 30.08.2013, 11:01:31   #18
Das Ende sieht geschlossen aus, schön abgerundet, hat jedoch einen kleinen Schlitz. Das ist ein Ventil, damit Feuchtigkeit austreten aber Luft nicht rein kann.
Ich hab nur eine Zeichnung auf der man das aber nicht so gut erkennen kann.
Hits:	1127
Größe:	34,5 KB
Alt 30.08.2013, 11:30:44   #19
Hetti.500 GS
Danke Dir.
Das Bild hane ich schon gesehen.Bringt mich aber leider auch nicht weiter.
Hat vielleicht jemand so ein Teil noch rumliegen was er nicht mehr braucht?
Würde mich sehr freuen.
Natürlich gegen bares.
Gruß Uwe
Alt 30.08.2013, 11:55:07   #20
Geh mal in den Biete bereich und schreibe die ganzen Leute an welche die Maschinen schlachten.
Das Teilchen wirst du garantiert irgendwo gegen Porto abstauben können.
lg
Alt 30.08.2013, 13:20:56   #21
Hetti.500 GS
Alles klar.
Schon geschehen.
Danke Dir.
Gruß Uwe
Gs nimmt schlecht Gas an mikam23 Fehlerdiagnose 6 29.05.2016 08:41:05
GS nimmt schlecht Gas an polotn83 Fehlerdiagnose 3 30.07.2012 21:11:26
Nimmt sehr schlecht Gas an Diddi Fehlerdiagnose 7 26.04.2009 13:20:25
Nimmt schlecht Gas an nach Entdrosslung Eumel Fehlerdiagnose 10 30.03.2009 20:30:29
Maschine nimmt Gas schlecht an! Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 20 17.10.2006 21:42:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:32:37 Uhr.
