Kilometer: 36517
Was etwas komisch ist, die GS läuft wenn man den linken Zündkerzenstecker zieht weiter, wenn man den rechten zieht geht sie aus? Kompression ist aber in Ordnung, haben wir gemessen.
Zündkerze von rechts nach links und andersrum tauschen. Wandert der Fehler mit, hast du ne defekte Kerze. Ansonnsten Kerzenstecker, Zündkabel und -spule auch tauschen.
Sehr wahrscheinlich Vergaser. Eventuell Zündsystem.
Schau ob beide Kerzen funken, schau dir die Kerzen an, tausch die Kerzen rechts/links, tausch die Zündspulen. Aber ich tippe auf Vergaser. Verstopftes Leerlaufsystem (trockene Kerze) oder hängendes Schwimmernadelventil (abgesoffen, schwarze/nasse Kerze). Hast du für die Kiste und ihr Vergaserproblem nicht schon einen Thread? Edit: Richtig erinnert. Mach doch lieber hier weiter. http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=34726 Muss ja nicht für jedes neue Symptom (der vielleicht selben Ursache) ein neuer Thread aufgemacht werden...das macht nur die Krankengeschichte undurchsichtig und langwierig durch die nötigen Nachfragen
Kilometer: 36517
Thread habe ich schon, aber da habe ich noch nicht entdeckt das sie nur auf einem Zylinder läuft, Kerzen schon getauscht, Fehler wandert nicht mit, und Augenscheinlich ringen auch beide Zündkabel, ohne Kerzenstecker, nen Funken von 2cm gegen Masse.
Kilometer: 36517
Mache ich @Saugwurmmensch
Dann schreibste das genau so in den anderen Thread, zusammen mit den neuen Symptomen.
Liegt eh alles an deinen Vergasern Ich mach hier der Übersichtlichkeit halber zu. [x] closed.
| gs läuft nur auf einem zylinder | jensm | Fehlerdiagnose | 6 | 15.05.2010 09:39:29 |
| Läuft nur auf einem Zylinder | vmobil | Fehlerdiagnose | 8 | 13.04.2009 20:38:14 |
| Läuft auf nur einem Zylinder | djselbeck | Fehlerdiagnose | 8 | 27.02.2008 15:01:50 |
| läuft nur auf einem Zylinder?! | Motor, Getriebe, Kettensatz | 10 | 11.07.2006 13:17:47 | |
| läuft nur auf einem Zylinder | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 0 | 22.03.2005 12:03:35 | |
