Alt 14.05.2010, 13:31:39   #1
jensm
Standard gs läuft nur auf einem zylinder
hallo
meine gs läuft anscheinend nur noch auf einem zylinder
motor hat standgas
dreht widerwillig bis max 5.000
nur der rechte zylinder wird richtig warm
fehlerdiagnose ?
wie geht man am besten vor ???
vielen dank für antwort
gruss jensm
jensm ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2010, 14:04:04   #2
schau mal deinen Vergaser an, ob der noch sauber ist und nichts verstopft o.ä. ist.
Dann kannst du auch mal Kompression messen.
Vielleicht hast du Glück und es ist nur das eine Zündungskabel futsch...
Wie man alles kontrolliert, etc. findest du in den FAQ'S
Alt 15.05.2010, 08:57:28   #3
cha0s
kerzen ausbauen und kerzenstecker drauf. kerze mit gewinde gegen den rahmen drücken und starten. kommt auf beiden seiten ein funke, ist es ein vergaserproblem.
Alt 15.05.2010, 09:12:06   #4
GS-Fighter
Hallo Zusammen!
Gleiches Problem hab ich leider auch. Bei mir bekommt der rechte Zylinder keinen Zündfunken.
Bin grad dabei nach ner neuen Zünspule ausschau zu halten, da der Stecker und Kerzen in Ordnung sind.
Kann mir in dem Zusammenhang jemand sagen, ob die Zündspule der GM51B auch zu den BK Modellen passen.
Oder gibts da irgendwelche unterschiede ?
Danke im Vorraus !!
Ich bremse nur zum kotzen !!
GS-Fighter ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2010, 09:19:56   #5
cha0s
tausch die spulen erstmal untereinander. verschwindet der fehler= spule, bleibt er= cdi oder kabelbaum.
Alt 15.05.2010, 09:29:06   #6
GS-Fighter
Ok, danke, probier ich aus!
Aber wenn es die Spule ist, dann kann ich die Spule des anderen Models problemlos verwenden?
Könnte denn das Steuergerät von jetzt auf gleich einfach den Geist aufgeben
oder gibts da normalerweise "Vorsymptome" ?
Alt 15.05.2010, 09:39:29   #7
cha0s
die spulen sind von 89 bis zur F gleich. erst ab der F haben sie eine andere teilenummer, was nicht unbedingt bedeutet, dass sie nicht funktionieren würden.
Zitat von GS-Fighter Beitrag anzeigen
Könnte denn das Steuergerät von jetzt auf gleich einfach den Geist aufgeben...
ja. in der box werkeln einige halbleiter, die ausgangsstufe ist mit leistungstransistoren realisiert welche auf ein kühlblech geschraubt sind. wie bei allen anderen elektronischen geräten, gehen halbleiter früher oder später kaputt.
Läuft nur auf einem Zylinder vmobil Fehlerdiagnose 8 13.04.2009 20:38:14
GS läuft nur auf einem Zylinder Jonas.H Fehlerdiagnose 10 28.02.2009 10:04:06
Läuft auf nur einem Zylinder djselbeck Fehlerdiagnose 8 27.02.2008 15:01:50
Läuft nur auf einem Zylinder Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 28.01.2007 13:32:09
läuft nur auf einem Zylinder Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 0 22.03.2005 12:03:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:52:06 Uhr.
