Alt 01.06.2014, 20:55:35   #1
Sumünki
Kilometer: 12000
Standard Blinkerkontrollleuchte blinkt nur einseitig
Servus Jungs,
Ich habe heute neue Blinker verbaut, und zusätzlich eine lastenunabhängiges blinkerrelais. Jetzt gehen alle Blinker problemlos, jedoch funktioniert die kontrolleuchte nur wenn ich nach rechts blinke, nach links nicht!
Wo kann der Fehler liegen?
Sumünki ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2014, 03:57:00   #2
http://forum.gs-500.de/showthread.ph...hlight=blinker
Die eine Kontrolllampe macht die Schaltung etwas komplizierter, als wenn die GS zwei Kontrolllampen hätte.
Alt 02.06.2014, 14:04:06   #3
Hast du eine LED-Kontrollleuchte?
Die lässt den Strom nur in eine Richtung durch (und leuchtet), in die andere Richtung sperrt sie.
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=10279
Alt 02.06.2014, 15:29:41   #4
Sumünki
Kilometer: 12000
Super SWM hat mit ner normalen Birne einwandfrei funktioniert!!!
Danke!!
Blinkerkontrollleuchte einseitig ohne Funtion OBNI9 Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 3 27.07.2013 19:57:44
Blinker blinkt nur noch ein mal! Plazebo Fehlerdiagnose 4 13.05.2013 17:26:04
Einseitig kein Zündfunke Keppi Fehlerdiagnose 15 28.05.2008 10:29:29
Schaltplan Blinkerkontrollleuchte dOnMoP Computer, Handy, Technik, ... 2 01.07.2007 11:14:15
Blink-LED + Kabelbaum gekürzt = Rechts blinkt LED,links net Promme Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 2 18.05.2005 13:40:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:45:44 Uhr.
