Geht das?
Also kann ich von einem Roller starthilfe an die GS zu geben? mfg |
wenn der Roller nur ne 6Volt Anlage hat brennen mit etwas Glück nur ein paar Sicherungen durch. Vielleicht auch LiMa oder Regler...In dem Augenblick in dem die GS kommt liegen ja fast 15 Volt an...
Du könntest allerdings die GS auf den Hauptständer bocken, nen großen Gang reinlegen, Zündung an und den Roller entgegengesetzt aufstellen...Rad an Rad und dann mit dem Roller die GS "andrehen"
#4 | |
Nimm lieber ein Ladegerät. Zur Not halt ne neue Batterie. So teuer isses nicht.
Die Verbindung mit einem herkömmlichen Roller kann fatale Folgen haben. Laß nie die Reifen miteinander schrubbeln. Die Gs läuft eventuell nur noch 100, qalmt zum Auspuff raus und macht schreckliche Geräusche. Der Tank ist weg und schalten brauchst du auch nicht mehr. Wenn die GS dann noch jungt und neue 4 takt Roller mit 500 ccm in die Welt setzt ???????? Die Verantwortung wollt ich nich übernehmen. Dann nimm lieber ne R1. Da haben alle was davon.
IG Druck |
Schieb sie doch einfach an.
#7 | |
Wenn der Roller auch 12V hat geht das mit einem Starthilfekabel. Allerdings ist der Rollerakku sehr klein und sie Lichtmaschine hat auch nicht gerade viel Leistung, also nur kurz Versuchen. Für "längere" Versuche sollte es dann schon ein Auto, oder über Nach ein Ladegerät sein. Wobei letzteres nur etwas bringt, wenn die Batterie nicht schon gestorben ist. Vorher Säurestand kontrollieren ist auch nicht verkehrt. Memme *der sich am liebsten Starthilfe vom NEF holt
My alcohol drinking club has a skydiving problem. |
Bin ganz der Meinung des letzten Beitrags.
Zum kurzen Überbrücken mit einem Roller der auch 12V hat würde ich ja sagen, aber wenn die Batterie zeimlich tod ist würd ich dir das nicht empfehlen. Dann kauf dir lieber eine neue oder regenerier die alte wenns noch geht... Gruß PsychoRacer |
#10 | |
#11 | ||
..., die Starthilfe an sich dürfte teurer werden. Gruß SVtreiber |
| Roller Entdrosselt Strafe | bagan | TÜV, ABE, Gutachten, ... | 19 | 05.04.2009 14:27:55 |
| reifenfrage bei roller | shadow | Räder, Reifen und Bremsen | 3 | 24.02.2007 14:59:33 |
| Starthilfe GS500 -> Motorrad > 1000er. Problematisch ? | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 10 | 07.05.2006 11:08:30 | |
| simson roller... | Allgemeines | 10 | 27.03.2006 09:32:04 | |
| Starthilfe von Autobatterie? | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 8 | 23.02.2003 17:06:15 | |
