hi ich weiß is ne doofe frage, nur baue ich an ner alten maschine rum, die bis jetz noch nicht läuft.
habe vergaser etc gereinigt.... hinten am hahn is noch nen abgang, dahinter is so nen unterdruck gummimembran!? gehört da kein schlauch drauf? war jedenfalls keiner dran. unten am vergaser geht auch zum hahn, der obere zur tankentlüftung? grrr. klann mir mal wer sagen wo welcher schlauch hinmuss? am besten kompletzt sorry das ich so blöd frage! mfg |
HI, der Unterdruckanschluss am Benzinhahn muss auch an den Vergaser angschlossen werden. Der Benzinschlauch kommt an das T-Stück zwischen den beiden Schwimmerkammern. Der Unterdruckschlauch an den linken Vergaser. Da müsste ein entsprechender Nippel sein.
Du meinst bestimmt den Unterdruckschlauch.
Guck mal hier: FAQ: Schlauchführung Tank/Benzinhahn/Vergaser/Airbox
richtig gut!!!!
danke für die schnelle hilfe! mfg der unwissende |
| Schläuche | GS1992 | Fehlerdiagnose | 4 | 14.09.2009 10:47:27 |
| Diagnose: Benzin läuft aus, Benzin im Öl, Motor geht aus | majestic_morpheus | FAQs - Fehlerdiagnose | 0 | 09.10.2007 13:49:14 |
| seltsame schläuche... | overfloh | Allgemeines | 5 | 02.04.2007 07:58:21 |
| Hahn am Tank | Dj3K | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 10 | 04.04.2006 10:18:16 |
| Schläuche am Vergaser???????????? | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 3 | 25.03.2004 18:42:06 | |
