Alt 15.12.2008, 16:41:41   #1
captaincrazy
Benutzerbild von captaincrazy
Standard Kupplungszug schwergängig
Hey Leute!
Winterzeit, Schrauberzeit! Habe heute meinen Kupplungshebel gewechselt; war an sich kein Problem, nur geht der Hebel jetzt nicht mehr ganz zurück. Ein leises Knarzen beim Ziehen ist hörbar, scheinbar ist der Zug eingerostet/verschlissen.
Habe den Zug mit Öl geschmiert, ein wenig bewegt, aber keine Besserung. Soll ich den Zug einfach austauschen?
Sonst gibts keine Probleme, ich kann kuppeln und schalten, nur der hebel geht nicht mehr von alleine zurück.
Gruss Markus
captaincrazy ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2008, 17:23:53   #2
Standard Re: Kupplungszug schwergängig
Hast du den neuen Kupplungshebel Von Louis oder ähnlichem oder direkt von Suzuki?
Bei den Hebeln von Louis kam es vor, dass diese zu dick waren und nicht genügend Platz in der Fassung ließen, um freigängig zu sein.
Alt 15.12.2008, 19:10:02   #3
Die Aufnahme für den Hebel gehört gründlich gereinigt und neu gefettet (Lagerfett, kein Öl) wenn man nen neuen Hebel verbaut.
Ist mit dem Kupplungsschalter unten am Hebel alles in Ordnung? Also wieder richtig angebaut?
Alt 15.12.2008, 19:14:29   #4
wieso kein öl?
Alt 15.12.2008, 19:34:58   #5
Weil fett super und vermutlich viel länger funktioniert.
Afaik auch die Empfehlung/Vorgabe von Suzuki.
Alt 15.12.2008, 19:43:33   #6
Axo, geht nur ums auswaschen.
Dafür öle ich öfter
Alt 16.12.2008, 10:19:02   #7
captaincrazy
Danke für die schnelle Hilfe!
Den Hebel habe ich vom "Motorradschrottplatz", also Originalteil. Gefettet habe ich ihn leider noch nicht, werd ich heute nachholen; vielleicht ist das schon der Fehler.
Das mit dem Motoröl auf den Zug hab ich vom Suzuki- Handbuch; wenn die Sache nach dem Fetten immer noch hängt, baue ich einen neuen Zug ein, hat ja schon 17 Jahre auf dem Buckel...
Unter dem "Antriebsketten- und Kupplungszugdeckel" hat sich eine mind. 2 cm dicke Dreckschicht gebildet, Dank meiner putzfaulen Vorbesitzer.
Ist aber immer wieder cool, die Technik zu sehen. Ein dünner Metallstab wird vom Kupplungszug ins Motorinnere gedrückt und trennt die max. 50 PS vom Getriebe. Ein dünnes kleines Federchen presst den Motor wieder ans Getriebe. Technik zum Anfassen!
Alt 16.12.2008, 10:23:06   #8
Zitat von captaincrazy
... Ein dünnes kleines Federchen presst den Motor wieder ans Getriebe. Technik zum Anfassen!
Das was die Kupplung wieder zurückdrückt sind 5 Federn, und die sind unter dem rechten Motordeckel
Kupplung etwas schwergängig Motor, Getriebe, Kettensatz 12 29.05.2007 14:53:50
Achsmutter angeknallt und Hinterrad schwergängig Räder, Reifen und Bremsen 8 19.05.2005 13:21:07
Kupplungszug Motor, Getriebe, Kettensatz 7 04.05.2004 08:52:07
Hinterrad schwergängig / Bremse gangbar machen Räder, Reifen und Bremsen 1 23.04.2004 12:24:12
Kupplungszug Motor, Getriebe, Kettensatz 1 12.08.2002 15:18:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:01:39 Uhr.
