Hallo ins Forum.
Seit dem Start ins neue Jahr läuft der Hobel nur auf dem linken Zylinder. Habe alles (Kerze, Zündspule) quergetauscht, ohne Erfolg. Die rechte Seite hat keinen Zündfunken, auch nicht mit Kabel pur anm Masse. Was kann das jetzt noch sein ? MfG Volker |
Wenn's letztes Jahr noch ging, guck doch mal, ob sich ein Marder an Deinem Zündkabel zu schaffen gemacht hat.
Hast du mal das Zündkabel getauscht? Oder mal mit Kontaktspray Probieren.
mit FiveStars Vollverkleidung, Sebring S 500 ESD, Carbonlook Miniblinker, Ölthermometer |
Ich tippe auf irgendein Kontaktproblem in der Zündanlage.
Ich würd mal alles Betreffende reinigen und mit Kontaktspray behandeln. Wenns dann nicht klappt, mal über den Vorschlag von verbali nachdenken bzw. die Zündanlage durchmessen.
erstmal danke. Aber es war der Hallgeber. Hatte mir Zündbox und Hallgeber besorgt, und die Teile nacheinander eingesetzt. Der Hallgeber sitzt auf der rechten Seite unter dem runden Deckel, man klinkt die Steckkontakte zur Zündbox aus und verbindet mit Isolierband ein Kabel daran. Vorher Zündbox lösen und Kabelbinder beim Tank öffnen. Dann das Kabel lansam nach unten ziehen. An dem neuen Hallgeber auch die Stecker ausklinken, mit dem durchgezogenen Kabel verbinden und nun auf der anderen Seite schön langsam hochziehen. Naja der Rest ist klar. Hatte letzes Jahr auch Leistungsverluste nach längerer Fahrt, mal sehen ob das auch mit dem Geber zu tun hatte. MfG Volker |
#7 | |
Das Innere ist der Zündgeber-Rotor und die Abnehmer schimpfen sich im Reparaturbuch Impulsgeberspulen.
Der Hallgeber ist ein kontaktloser Impulsgeber.
Siehe auch: http://de.wikipedia.org/wiki/Hall-Effekt |
| GS läuft nur auf einem Zylinder | Jonas.H | Fehlerdiagnose | 10 | 28.02.2009 10:04:06 |
| Läuft auf nur einem Zylinder | djselbeck | Fehlerdiagnose | 8 | 27.02.2008 15:01:50 |
| Läuft nur auf einem Zylinder -.- | ScreaM | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 9 | 23.04.2007 13:11:21 |
| Läuft nur auf einem Zylinder | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 5 | 28.01.2007 13:32:09 | |
| läuft nur auf einem Zylinder?! | Motor, Getriebe, Kettensatz | 10 | 11.07.2006 13:17:47 | |
