Kilometer: 31.000
Kann man die Kontrollleuchten aus dem Instrumententräger (Leerlauf, Öl, etc.) ausbauen ohne sie zu zerstören?
Möchte den Instrumententräger lackieren, geht natürlich besser wenn die Leuchten raus sind. Gruß Markus |
Wenn du das Teil draussen hast kannste doch die Rückseite genau anschauen. Weiß nicht genau ob geklebt oder geklippt ist aber gehen einfach raus. Hab flach ein Messer angesetzt und raus gehebelt. Bei Montage würde ich klein bisschen Kleber verwenden damit die Teile nicht verloren gehen.
Von hinten mit dem Daumen rausdrücken.
Kilometer: 31.000
Danke, rausdrücken hat prima geklappt. Werde sie beim einbauen mit etwas Kleber fixieren.
| Kontrollleuchten? | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 9 | 24.06.2013 15:26:33 | |
| Kontrollleuchten | hdf | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 4 | 26.05.2012 13:54:46 |
| Led Kontrollleuchten | Tanky | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 15 | 21.11.2010 21:53:49 |
| LED Kontrollleuchten | ayp1802 | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 4 | 18.02.2007 08:51:59 |
