Alt 26.05.2012, 10:32:10   #1
hdf
Benutzerbild von hdf
Standard Kontrollleuchten
Hey, kann mir jmd von euch sagen was für Kontrollleuchten in der GS 500 verbaut sind? den bei mir geht z.Z. nur noch das vom ÖL
hdf ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2012, 10:54:20   #2
Scirocco
Benutzerbild von Scirocco
Kilometer: unfest
Hier ein Bild:
http://images1.dhd.de/58190672.jpg
Von links nach rechts:
Öldruck (rot)
Leerlaufanzeige (grün)
Blinker (grün)
Fernlicht (blau)
Gelb... und laut!
Alt 26.05.2012, 10:57:07   #3
hdf
Hier ein Bild:
Öldruck (rot)
Blinker (grün)
Fernlicht (blau)
danke aber das meinte ich damit net, villt. hab ich mich auch falsch ausgedrückt.
Ich würde gerne wissen welche Lampen da drin sind da bei mir nur noch die vom ÖL geht, sprich die anderen 3 gehen nicht.
Welche der Lampen leuchtet den bei Zündung?
Alt 26.05.2012, 13:23:34   #4
Bei eingeschalteter Zündung leuchtet, wenn du alles ausgeschaltet hast, normalerweise nur die grüne Neutralanzeige für den Leerlauf (es sei denn ein Gang ist drin) und die rote für den fehlenden Öldruck.
Die Leuchtmittel sind Glassockelbirnchen mit 1,7 W für die Fernlichtanzeige, die anderen Kontrollleuchten haben 3,4 W (3 W).
http://www.louis.de/index.php?topic=...nr_gr=10031032
Edit:
Guck aber mal nach den Fassungen, bevor du die Birnchen kaufst. Möglich, dass Suzuki mal die Fassungen geändert hat.
Geändert von berndy (26.05.2012 um 13:51:39 Uhr)
Alt 26.05.2012, 13:54:46   #5
hdf
vielen dank genau das wollte ich wissen
ps: werde ich machen
Kontrollleuchten? Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 9 24.06.2013 15:26:33
Led Kontrollleuchten Tanky Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 15 21.11.2010 21:53:49
Woher??? Fernlicht-Kontrollleuchten Kappe / Abdeckung smoery Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 7 29.04.2010 12:21:37
LED Kontrollleuchten ayp1802 Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 4 18.02.2007 08:51:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:18:46 Uhr.
