Alt 03.05.2010, 12:09:03   #1
blackseven
Frage GS 500 Startet nicht mehr nach Zylinderkopfausbau
Hi ich hab bei meiner GS 500 den Zylinderkopf auseinandergenommen und gesäubert. Es wurde alles Ordnungsgemäß zusammengebaut und der Anlasser dreht auch ganz normal aber sie springt nicht an.
Getestet wurde bereits:
-Zündkerze (Funke ja aber nicht deutlich)
-Zündspule i.O.
-Zündkabel i.O.
-Induktionsgeber i.O.
-Kabelverbindungen i.O.
-Vergaser i.O.
Hat irgendjemand eine Idee was es sein könnte ???
blackseven ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2010, 12:59:35   #2
Suzukiluggi
Kilometer: 87380
Kontrolliere, ob Du die Benzinschläuche am Tank richtig angeschlossen hast.
Alt 03.05.2010, 13:03:46   #3
Hoffentlich nicht die Steuerzeiteneinstellung aus dem orangen Reparaturbuch genommen...
Wenn die Kiste ne weile orgelt, riecht es aus dem Auspuff nach Sprit?
Nein?
Dann würde ich da den Fehler suchen.
Benzinhahn unterm Tank vollständig geöffnet?
Schwimmerkammern geflutet (PRI)?
Schläuche richtig angeschlossen?
Alt 03.05.2010, 13:33:22   #4
blackseven
Hi also die Einstellung für die Steuerzeit hab ich aus dem Original Suzuki Werkstatthandbuch ich denke das der Motor richtig eingestellt ist und ja es richt nach Benzin aus dem Auspuff. Die Schläuche zum Tank sind auch richtig angeschlossen.
"Hoffentlich nicht die Steuerzeiteneinstellung aus dem orangen Reparaturbuch genommen..."
Welches Handbuch gibt es denn noch ?
Alt 03.05.2010, 14:03:32   #5
Von Bucheli, von Delius-Klasing, von Hymes, ...
Aber die original Suzuki Wartungsanleitung ist da afaik fehlerfrei.
Chokezug funktioniert? (die Chokemechanik am Vergaser rückt aus?)
Mal mit Starthilfe probiert, falls nur die Batterie ein wenig schwach ist?
Alt 03.05.2010, 14:10:28   #6
blackseven
Choke funktioniert und ich hab schon ne ganze Dose Startspray reingehauen
Batterie wurde über Nacht geladen. Könnte es vielleicht an der Zündbox liegen das der Funke etwas schwach ist ?
Alt 03.05.2010, 18:23:53   #7
cha0s
was erwartest du denn vom funken- einen 5cm langen blitz? ohne funkenmessstrecke kann man einen "schwachen" funken kaum beurteilen.
grundsätzlich nicht, die sorgt nur dafür dass überhaupt gezündet wird. den rest erledigen die spulen und anhang. guck erstmal wie beschrieben nach der spritversorgung.
Alt 05.05.2010, 13:21:07   #8
blackseven
Wie gesagt die Spritversorgung ist in Ordnung...
Alt 05.05.2010, 13:45:27   #9
cha0s
sehr merkwürdig... wenn sprit und funke da ist, bleibt eigentlich nur noch die steuerzeit übrig. guck dir die nochmal an, http://gs-500.info/index.php?title=S...berpr%C3%BCfen
mess auch mal kompression.
Alt 05.05.2010, 14:47:29   #10
krafti
Benutzerbild von krafti
Kilometer: 111000
Kompression schon gemessen ?
Gruß Krafti
Gs startet nicht mehr M4STA Fehlerdiagnose 3 24.04.2010 14:51:41
Startet nicht mehr LA Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 10 18.06.2007 07:58:35
gs startet nicht mehr Necro Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 4 30.04.2007 22:37:21
GS startet nach Ölwechsel schlechter bzw. nicht mehr... Motor, Getriebe, Kettensatz 8 27.03.2003 20:25:31
startet nicht mehr Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 12 06.11.2002 20:33:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:39:33 Uhr.
