Alt 01.08.2002, 17:05:27   #1
Standard Benzinhahn - wie einstellen? Kein Reserve?
Hallo, vielleicht ne total bescheuerte Frage:
Aber wie stelle ich den Benzinhahn an meiner GS 500 (92er) ein? Ich bin jetzt schon 2 mal ohne Benzin stehen geblieben, habe dann auf RES gestellt und es ging nicht weiter. Ich stelle immer oben auf PRI.
Ist doch richtig oder?
Was ist mit der "RES-Stellung" ?
Wenn voll getankt ist dann schaff ich knapp 260 km.
Wär dankbar für ne Antwort
Alt 02.08.2002, 00:06:23   #2
Hey Friederich,
PRI beteutet Fluten,also wenn Du es immer so stellst verbrauchst Du automatisch Deine Reseve mit.
Die PRI solltes Du dann mal anwenden ,wenn Du sie im Frühjahr aus der Garage holst.
Da nimmste einfach die dritte Stellung ,weiss jetzt nit wie die sich nennt.
Hoffe Dir Geholfen zu haben
Gruss Andrea
Alt 02.08.2002, 12:31:40   #3
verdi
Benutzerbild von verdi
stell ihn auf "ON" wie jedes andere technische Gerät auch
Alt 02.08.2002, 12:43:36   #4
Hallo erstmal...
ON : normaler Betrieb
RES : Reserve
PRI : Einstellung um nach demontage der Vergaser die
Schwimmerkammer zu fluten
Michael
Alt 03.08.2002, 20:14:01   #5
Standard Problem kenne ich
Bei mir hatte einer wohl mal rumgepfuscht.
Du musst den Benzinhahn aufmachen. Innen befindet sich ein ein Kunstoffkörper. Dieser Körper hat einen schlitz mit einem dünnen und dicken ende, genau wir die Rückseite vom Benzinhahn.
Du musst dann das Metallblätchen so drehen, dass die "on"-beschriftung nach oben zeigt. jetzt einfach alles wieder zusammensetzen.
Bei mir war der Körper so eingestellt, dass der Vergaser die ganze Zeit mit Benzin versorgt wird.
Alt 04.08.2002, 20:24:41   #6
Benzienhahn noch Oben ist die Flutenstellung
" " Unten " " Fahrstellung
" " vorn " " Reservestellung
Benzinhahn: Was macht ON / RES / PRI? Montage-Benzinhahn? FAQ FAQs - Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 0 11.07.2007 17:50:54
Benzinhahn auf ON/RES, kein Sprit Batoutofhell Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 10 29.12.2006 12:14:51
GS Geht aus - Kein Benzin? Vergaser? Benzinhahn? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 05.06.2006 12:35:41
Benzinhahn geht nicht auf Reserve! Mindcrime Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 01.07.2005 20:17:54
kein sprit in der reserve??? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 25 29.04.2005 16:12:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:41:13 Uhr.
