ich habe vorhin einen Schreck gekriegt,als ich mein Möppi rangieren musste: ich stelle sie ja mangels Können immer auf dem Seitenständer ab,da ist unten eine dicke verstellbare(hoffe ich)Schraube drin um den Fuß höher oder tiefer zu stellen.Wenn ich das Motorrad jetzt richtig abstelle,biegt sich diese Schraube! Ist das normal,kann die das ab oder bricht das Ganze bald?Sollte ich mir einen neuen Ständer dranbauen lassen?
Wenn Du glaubst,Du hast alles unter Kontrolle,bist Du zu langsam! |
Da ist nix zum Verstellen. Der Seitenständer ist mit genau einer Schraube befestigt.
http://www.alpha-sports.com/spst/1992%20GS500E/48.gif |
Den Fuß höher oder tiefer stellen? Hast du überhaupt einen serienmäßigen Seitenständer verbaut?
Und wenn sich ein Metall verbiegt, dann ist das mit hoher Wahrscheinlichkeit an einem Motorrad nicht konstruktiv vorgesehen, es sei denn, es sind Federelemente. Daher ist das bestimmt nicht normal. Aber wenn du sehen kannst, dass sich eine Schraube verbiegt, dann vermute ich mal, dass die nicht ganz eingeschraubt ist? Ich hatte an der Lagerung nie wirklich Spiel, sodass eine Biegung gar nicht hätte zustande kommen können. Mach mal n Photo von deinem Ständer. (Seitenständer wohlgemerkt *hust* Ein Schelm, wer hier was reininterpretiert) Der normale ist nämlich nur mit einer Schraube befestigt. Die ist quasi die Drehachse des Ganzen. Ansonsten ist da nur der "Fuß" und dieser Pinn, damit man das Ganze mittm Fuß runterklappen kann.
Mithilfe / Ideen gefragt! Präsentation - Motorradfahrer und Autofahrer: HowTo LINK Mach billiger billiger billiger! Der neue GS-Basar hat off'n! |
es gab früher mal einen Seitenständer, der war Höhenverstellbar. Dieser wurd benutzt bei Tieferlegung der GS. Wenn jetzt wieder die normale Höhe drin ist, kann es sein, dass Du den zu weit rausgedreht hast und dadurch wird die Verstellschraube ziemlich instabil. Dreh die Schraube etwas zu, dann erledigt sich das Problem.
Danke schonmal,ich hab sie vorhin nach dem Fahren ganz vorsichtig abgestellt.
Die Schraube kriege ich nicht mehr gedreht,die ist total fest- es ist tatsächlich ein anderer Ständer als der Serienmäßige weil die Suzuki tiefergelegt ist. Ich fahr morgen mal zu dem Typen,von dem ich sie gekauft habe,der will sich das mal ansehen;ist mir sicherer so,bevor ich sie hinlege..... Schönen Abend noch!
Wenn du die Schraube gar nicht mehr bewegen kannst, dann ist die evtl. festgegammelt. Wenn das kein Problem ist und du die Schraube lieber nicht kaputt machen willst, ist es vielleicht nicht verkehrt, jemand anderes nachsehen zu lassen
Zu der Problematik des "Auf den Hauptständer stellen". Lass dir das mal ruhig von dem Vorbesitzer zeigen. Das ist eigentlich relativ einfach und erfordert rel. wenig Kraft. Man muss nur wissen, wie. Und man lernt es nur schwer in Eigenregie Also lass dir zeigen, wie man zu dem Motorrad steht, wie man unter die Seitenverkleidung greift und wie man den Lenker dabei hält. Ist keine Schande zu fragen. Und glaub mir - ein Hauptständer ist echt komfortabel! PS. Ich kannte den höhenverstellbaren Seitenständer nicht
@ Raku: Wenn die GS tiefer ist und der HS noch original, ist es nicht mehr so einfach
Baujahr: 1988
Wenn die GS tiefer ist, üb es am besten erstmal mit einer zweiten Person. (kein Schwerz)
Meine Mutter hat ihre GS auch schon hingelegt, weil die sich relativ schwer aufbocken lässt (bedingt durch eine Tieferlegung). |
ich dachte bei tieferlegung MUSS der hauptständer ab? immerhin schleift der doch verdammt schnell in kurven oder?
autsch... das hab ich überhaupt nicht beachtet...
Aber dann isses umso wichtiger, das mit jmd. anderes zu üben Also hab ich nicht ganz tief ins Klo gegriffen mit meinem Geplapper^^
So,der Typ hat den Ständer abgeschraubt gekriegt(
Aufbocken hab ich schon öfter mit Hilfe probiert,aber ich bin meistens allein unterwegs und da wär mirs zu riskant,ist doch blöd wenn man sie hinschmeißt. Auf jeden Fall kann ich jetzt wieder unbesorgt parken, euch Danke und schöne Ostertage!!!!
| Seitenständer | Jessy | Technik | 11 | 16.05.2010 16:54:13 |
| Seitenständer + *****Stars VVK | Tomato | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 8 | 24.08.2008 15:36:00 |
| Seitenständer | Nusch | Fahrwerk | 11 | 10.07.2007 19:38:21 |
| Nur Seitenständer ? | Allgemeines | 36 | 12.11.2003 00:50:28 | |
