Alt 04.04.2012, 09:24:52   #1
Frage Einbau Vorderrad - Richtung der Steckachse
habe meine Räder ausgebaut (Reifenwechsel) und vorn war die Mutter der Steckachse rechts (Seite Bremsscheibe), wie auch bei alpha Sports http://www.alpha-sports.com/spst/1994%20GS500E/26.gif) abgebildet.
Im wiki (http://www.gs-500.info/index.php?tit...n_und_einbauen) steht es aber anders herum (und die Bilder dort zeigen es auch so): "Zuerst setzt Ihr das Rad zusammen in dem Ihr die Tachoschnecke und die Distanz einsetzt. Anschließend hebt Person A die Felge mit der Distanz und der Tachoschnecke in die Gabel, und Person B schiebt die Radachse von (in Fahrtrichtung) rechts nach links ein. Die Mutter muß immer auf der linken Seite sitzen."
Meine Fragen: Was ist denn nun richtig?
Wer kann einem nicht so erfahrenen Schrauber bitte mal Aufklärung zu Teil werden lassen?
Gruß geko4711
Alt 04.04.2012, 17:44:43   #2
Das Wiki hat Recht. Wenn die Mutter mal lose ist, kann sich die Achse mitdrehen. Sitzt die Mutter rechts, löst sie sich weiter.
Geräusche aus der richtung des Motorraums autobot Motor, Getriebe, Kettensatz 5 13.07.2011 10:08:30
Malendes Geräusch aus Richtung Kettenritzel moppel05 Motor, Getriebe, Kettensatz 15 24.05.2009 07:56:23
rasseln aus richtung motor red_bull Motor, Getriebe, Kettensatz 21 09.04.2009 10:04:34
Schleifgeräusche aus Richtung Kette Cerex Motor, Getriebe, Kettensatz 17 08.09.2006 09:10:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:38:12 Uhr.
