Alt 20.02.2013, 00:37:24   #1
Monkey
Standard Led Blinker einbauen zu dumm....
Moin, ich bin der Monkey^^
Es geht darum, dass ich LED Blinker an meine Susi anbauen möchte.
Habe welche von einem Kollegen gekauft 4 Blinker 1 Relai und 2 Wiederstände,
Bild ist im Anhang.
Ich sehe ja das der Wiederstand 4 Anschlüsse hat benutze ich jeweils einen Wiederstand für z.b 2 Blinker Hinten und einen für die beiden Blinker vorne??
Ist es egal welchen?
Stimmt das denn alles so oder fehlt mir noch was?
Hits:	559
Größe:	87,8 KB
Geändert von Monkey (20.02.2013 um 01:03:44 Uhr)
Monkey ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2013, 07:50:35   #2
zero5liters
Baujahr: 99
Also ich musste lediglich ein Relais einbauen. Ohne Widerstand. Ist doch glaube ich entweder/oder.
Wäre vielleicht interessant was da so an Hersteller/Typ o.ä. draufsteht ....
Alt 20.02.2013, 08:25:28   #3
Schau mal in die FAQ:
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=10279
Mit Widerstand und lastunabhängigen Relais könnte es sein, dass man die Diodenschaltung nicht benötigt. Normalerweise wird jedoch pro Blinker jeweils ein Widerstand verbaut, um auf die richtige Leistungsaufnahme zu kommen.
Zuverlässige Abhilfe schafft das Blinkrelais von Kellermann, dann benötigt man keine Bastelei und auch keine Widerstände.
Alt 20.02.2013, 10:36:47   #4
Monkey
ATE RB50/7
7R5 J 2509 steht auf dem Orangenen Wiederstand.
Werde aus dem Faq nicht wirklich schlau.....
Kapiere es glaubig langsam^^ das Relai von der Susi ist Hinten am Heck oder?
Geändert von Monkey (20.02.2013 um 11:00:22 Uhr)
Alt 20.02.2013, 16:55:22   #5
Monkey
Habe es geschafft..... hat nur 3 Stunden gedauert haha....
So aber dummerweiße ist mir ein Gewinde abgebrochen...
Habe dann gleich bemerkt das mein Standlicht nicht funktioniert begutachtet und gemerkt... Kabel gebrochen ....
Das Schwarze....
Woher kriege ich das Teil neu, sprich wie heißt es, wie Teuer ist es.
Hits:	536
Größe:	96,3 KB
ID:	15545   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	477
Größe:	82,1 KB
Alt 28.03.2013, 14:48:21   #6
ME91
Kilometer: 36308
Wozu willst du ein neues Teil kaufen? du musst das alte Kabel kürzen/austauschen je nach Zustand und dann neu anlöten.
MfG
ME91
ME91 ist offline   Mit Zitat antworten
gs500f Blinker-Spiegel anbauen, alte blinker abbauen xxxgspowerxxx Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 4 19.05.2012 12:05:58
Motor einbauen Totgeweiht Motor, Getriebe, Kettensatz 3 10.09.2008 21:33:39
Al-Anlage einbauen?? Dimension Allgemeines 10 08.05.2007 16:50:53
dumm gelaufen Fehlerdiagnose 12 07.08.2005 02:06:04
Bin zu dumm zum lesen... Räder, Reifen und Bremsen 15 12.03.2004 15:08:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:02:14 Uhr.
