ist die Batterie mit der Bezeichnung: Gel-Batterie JMT10 L-B2 von JMT zu gebrauchen für eine Gs? Hat so um die 45€ gekostet bei ebay. Ich hab dann erst später gelesen das die Gs Probleme hat mit einer Gelbatterie, leider schon gekauft. Ist das eine echte Gelbatterie? Vielleicht hat die ja jemand und weiss bescheid ob man die doch benutzen kann. Vielen Dank. Gruß. |
Die, die bisher eine "Gel-Batterie" verbaut hatten, hatten meines Wissens noch keine Probleme mit dem Laderegler bzw. der Lichtmaschine.
Jim Knopf hat auch andere Batterien als die 11 Ah-Nassbatterie in seinen Umbauten und keine Probleme. Ich weiß allerdings nicht, ob er noch die originalen Laderegler benutzt. Ich denke aber schon. Was passieren kann ist, dass der Laderegler zu früh abschaltet und die Batterie nie richtig voll geladen wird weil der Innenwiderstand einer "Gel-Batterie" anders ist. Solange die Batterie aber zum Starten reicht, sollte das kein Problem sein. Ich selbst würde keine "Gel-Batterie" kaufen, weil die mir viel zu teuer sind. Wenn man aber, wie Jim Knopf, die "Batterien" liegend oder schräg oder wie auch immer einbaut, kann man nur auf auslaufsichere "Gel-Batterien" zurückgreifen.
Ok. Dann hilft nur ausprobieren... Danke.
Meinst du die:
http://www.ebay.de/itm/Batterie-JMT-...-/160685586840 oder die: http://www.amazon.de/Batterie-YB10L-.../dp/B00536ACC2 die ebay Batterie ist 100% keine Gelbatterie, und die von Amazon wahrscheinlich auch nicht.
Bei ebay gekauft sieht aber genauso aus wie die von Amazon...
Gelbatterien können Probleme machen und das Ladesystem killen. Allerdings ist nicht jede wartungsfreie Batterie eine Gelbatterie, andere wartungsfreie Systeme funktionieren in der GS schon.
Auch wenn der Preis recht happig ist, denke ich nicht das das eine Gel-Batterie ist. Ich denke das das eine MicroFlies Batterie ist,.. kann aber natürlich nicht 100% sehen.
Ok. Die frage ist nur echt oder unecht... Wieso verkaufen die Gel-Batterien die eigentlich keine sind. Bescheuert.
90% der GelBatterien sind keine Gel-Batterien.
eine "Echte" Gel-Batterie ist auch eigentlich in einem KFZ als Anlasserbatterie unsinn, denn GEL-Batterien sind dafür da um über einen langen Zeitraum eine geringe Leistung abzugeben wie in Alarmanlagen, Brandmeldeanlagen,.... zum überbrücken bei Stromausfällen.
| Batterie | murdoc007 | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 1 | 05.05.2011 16:42:49 |
| Batterie!!!! | Fenerbahce | Fehlerdiagnose | 14 | 11.02.2009 20:21:21 |
| Geht die Batterie davon kaputt - Batterie winterfest machen | Allgemeines | 11 | 28.02.2005 22:14:28 | |
| Batterie | Allgemeines | 48 | 27.10.2004 14:02:19 | |
