Alt 17.09.2013, 13:28:41   #1
burns
Standard Benzin im Öl, Motor dreht nicht
meine GS500E GM51B läuft nicht mehr.
Vor zwei Tagen hab ich eine ca. 150 km lange Tour gemacht. Da war alles soweit in Ordnung. Die volle Leistung war da. Ab und an kam es zu kleinen Leistungseinbrüchen zwischen 4000 und 6000 Umdrehenungen. Diese waren aber nur recht klein. Für mich nichts alamierendes.
Am nächsten Tag stank es nach Benzin in der Garage. Eine kleine Pfütze war unter der GS. Im Getriebeöl befindet sich auch eine große Menge Benzin. Es ist nicht mehr braun, sondern eher schon durchsichtig und sehr flüssig!
Wenn ich das Motorrad starten will, passiert nichts. Batterie hat sonst gut funktioninert. Momentan fängt der Motor nicht mal an sich zu drehen. Vom Anschein her ist es so, als wenn die Batterie fast komplett leer ist. Bei der Tour hat aber alles noch problemlos funktioniert...
Jetzt meine Frage: Kann es sein, dass nur die Schwimmernadel neu eingestellt werden muss mit Ölwechsel (Laut FAQ http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=13211), oder hab ich mir irgendetwas größeres zerstört (z.B. Kolben gerissen)? Wie kann ich das genau rausfinden, ohne gleich alles komplett zu zerlegen?
Danke für eure Hilfe!
burns ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2013, 13:54:18   #2
Mandelkrokant
Kilometer: 78800
Kann es sein, dass dein Hahn auf Pri steht? Falls ja, dreh mal auf On, lass dann das überschüssige Benzin aus den Schwimmerkammern ab und versuch nochmal zu starten. Dauert 5 min und kein Auseinanderbauen erforderlich. (Solltest du zu viel Benzin rauslaufen lassen, kannst du mit Pri wieder fluten. Vergiss aber nicht, gleich wieder auf On zu stellen.)
Sollte der Motor starten, mach ihn gleich wieder aus, weil du den mit der Benzin-Öl-Plörre nicht laufen lassen solltest! Startet der Motor nicht, müssen wir weiter forschen.
Ich bin Organspender.
Alt 17.09.2013, 14:14:00   #3
Zuerst musst du einen Ölwechsel machen. Danach gucken, ob der Benzinhahn auf Pri steht. Steht er auf Pri, klemmen die Schwimmernadelventile oder sind reif für die Tonne.
Dir bleibt also erstmal nix anderes übrig, als den Vergaser auszubauen und alles zu kontrollieren.
Alt 17.09.2013, 14:33:13   #4
burns
Ich habe jetzt den Vergaser zum größten Teil entleert und versucht zu starten. Das Problem ist allerdings eher, dass der Anlasser erst garnicht dreht, sondern sofort blockiert. Als wenn die Batterie leer ist.
Ich habe gerade mal versucht anzuschieben. Mehr als ein blockierendes und quitschendes Hinterrad war aber nicht drin...
Alt 17.09.2013, 14:39:12   #5
Kümmer dich erst um frisches Öl. Alles andere ist russisch Roulette mit dem Motor.
Du wirst auch um den Ausbau der Vergaser nicht herumkommen. Nicht schließende/hängende/verschlissene Schwimmernadelventile sollten erneuert werden und wer weiß, wie viel sich in den Vergasern abgelagert hat.
Zur Batterie:
Entweder für den Start mal mit nem Auto überbrücken oder den Akku ans Ladegerät hängen.
Alt 17.09.2013, 14:45:32   #6
Solange das Öl-Benzingemisch drin ist würd ich jegliche Versuche in Richtung "starten" unterlassen.
Alt 17.09.2013, 16:05:51   #7
Prost
Benutzerbild von Prost
So dünn wie du dein Öl beschrieben hast ist das größtenteils schon Benzin und dessen Schmiereigenschaften sind nicht sonderlich gut.
Wenn du das erledigt hast, mach mal die Zündkerzen raus und versuch den Motor (von Hand) durchzudrehen. Wenn dir dann Sprit aus den Kerzenlöchern entgegenkommt, dürfte klar sein warum der Anlasser blockiert hat
Alt 17.09.2013, 21:30:58   #8
HWK
Benutzerbild von HWK
Da wird Dich das gleiche Schicksal wie mich ereilt haben:
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=22662
Da hilft nur: ÖL-/Benzingemisch ablassen, frisches Öl rein, Zündkerzen raus, Motor mit Anlasser durchdrehen, bis das Benzin die Zylinder wieder verlassen hat. Achtung, das spritzt ordentlich aus den kerzenlöchern!
Reparatursatz für Vergaser (2X) bei der Tante Luise kaufen, und die Schwimmernadelventile und Dichtungsringe wechseln. Waren bei mir verhärtet/spröde.
Good Luck!
HWK
Alt 17.09.2013, 21:46:20   #9
Ölfilter beim Wechsel nicht vergessen.
Alt 18.09.2013, 10:05:32   #10
burns
Öl, Ölfilter und 2 x Reperaturkit für Vergaser sind bestellt. Werde mich dann wohl am Freitag mal dran setzten. Danke für eure Hilfe!
Alt 20.09.2013, 18:35:41   #11
burns
Ölwechsel gemacht und Vergaserkit eingebaut. Soweit hat das alles ganz gut funktioniert. Das alte "Öl" war echt heftig. Hier mal ein kurzes Video: http://www.youtube.com/watch?v=QqsizH4XO_Q
War irgendwie fast mehr Benzin, als Öl. Zum Glück hatte ich den großen alten Römertopf genommen. Ich vermutle mal, dass die Lebensdauer der GS beträchtlich durch die Aktion gesunken ist
Soweit läuft die GS wieder. Eine Winzigkeit geht noch nicht richtig. Die GS läuft nur auf PRI gut. Auf ON und RES scheint es mir so, als wenn sie nicht genug Sprit bekommt. Nach wenigen Minuten Fahrt auf On fängt sie an zu stocken und geht fast aus. Auf PRI läuft sie ganz normal. Was muss ich da machen?
Ansonsten hoffe ich, dass nicht so schnell wieder das Benzin ausläuft.
Alt 20.09.2013, 18:39:15   #12
Ölsuppeneintopf Mjamjamjam
Zum Problem, dass sie nur auf PRI läuft: Hast du den Unterdruckschlauch wieder angeschlossen oder ist er geknickt/rissig?
Alt 21.09.2013, 16:08:59   #13
burns
Jawoll, der Unterdruckschlauch war es.
Die GS läuft jetzt wieder so wie sie soll Ich bin gespannt wie lange noch. Ich hab so das Gefühl, dass die Lebensdauer doch beträchtlich in Mitleidenschaft gezogen worden ist. Hab jetzt aber auch 82 tkm runter. Denke das ist halbwegs ok.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Anlasser dreht aber Motor nicht Jay87 Fehlerdiagnose 34 12.09.2012 18:45:39
Motor dreht im Leerlauf von alleine von 2k->4k (Standgas nicht betroffen) larsan Fehlerdiagnose 19 02.05.2011 20:02:43
Motor dreht nicht mehr Motor, Getriebe, Kettensatz 3 29.09.2006 07:58:47
Motor dreht aber fährt nicht an? Motor, Getriebe, Kettensatz 24 18.08.2004 14:00:27
Motor dreht nicht gescheit hoch Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 7 04.06.2002 16:05:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:24:15 Uhr.
