Alt 23.09.2014, 06:39:43   #1
BenniGS
Kilometer: 29 000
Frage Blinker geht erst nach 2 maligen Betätigen
nachdem ich gestern nen kleinen Highsider ,dank Fahrfehlers von mir, gut überstanden habe ist mir beim durch-checken ein komisches Problem aufgefallen.
Wenn ich nach links Blinken will muss ich zuerst links blinken, dann denn Blinker ausschalten(spürbarer Wiederstand dass er eig eingeschalten ist) und dann erst beim zweiten Mal geht der Blinker an.
Rechts funktioniert es ganz normal.
Es muss jetzt nicht umbedingt mit dem Sturz zusammenhängen, das Problem könnte vorher auch schon da gewesen sein.
Ist sowas schon mal jemanden passiert?
Lg
BenniGS ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2014, 08:29:03   #2
Thom
Kannst ja mal die Lenkergarnitur auseinander nehmen, fetten und die Kontakte reinigen.
Alt 23.09.2014, 20:32:02   #3
Ich würde die Armatur erst mal nur auf machen und ordentlich mit Bremsenreiniger durchpusten.
Auseinander nehmen ist vielleicht nicht die erste Option, geht vielleicht nicht so einfach wieder zusammen (Federn und leicht verwechselbare Teile drin).
Ich kenne aber deine Fähigkeiten nicht und will dir natürlich "nicht zu nahe treten".
Alt 25.09.2014, 06:34:52   #4
BenniGS
Kilometer: 29 000
Das passt schon , danke für eure Tipps,
Ich habs ausseinander genommen, alles mit Bremsenreiniger gereinigt (ganz schön viel Schmodder drauf) und dann Kontaktspray drauf.
Der Blinkhebel geht jetzt zwar schwergängiger aber zuverlässig und das ist wichtig.
Alt 25.09.2014, 14:07:27   #5
Thom
In die Mechanik sollte auch etwas Fett.
GS Stottert erst... dann geht sie aus :-( Akone88 Fehlerdiagnose 9 28.06.2009 12:56:23
GS geht alle 3 km aus und erst nach 20 min wieder an yazour Fehlerdiagnose 13 07.05.2009 22:34:12
vordere Bremse geht nur Schwer und schleift erst 3tkm! Sven87 Räder, Reifen und Bremsen 10 20.08.2007 20:07:56
Abblendlicht erst nach 1x über 10.000rpm Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 1 18.10.2005 20:27:35
Erst geht se wie die Sau und dann einfach aus und Ende ... Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 4 18.04.2004 21:45:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:55:06 Uhr.
