Alt 08.12.2017, 15:26:43   #1
gs-sepp
Kilometer: 70000
Standard Antriebswelle tauschen
Hallo!
Ich muss bei meiner GS die Andriebswelle tauschen da die Verzahnung für das Ritzel ausgeleiert ist!
Also den Motor auf den Kopf stellen und von unten Öffnen !
Was muss dafür sonst noch abgebaut werden ?Starter Polrad Kupplung Ölpumpe?
Oder kann das drannbleiben ,ist Spezialwerkzeug erforderlich zb Kupplungskorbhalter etc.
Kann man die Gehäusehälften ohne Spezialwerkzeug trennen?
Welche Ersatzteile brauche ich?
Ich habe bis jetzt Kupplungsdeckeldichtung Ölwannendichtung Limadeckeldichtung die zwei Simmeringe für die Antriebewelle, Dichtung für Kupplungsdruckstange und Schaltwelle!
Als Dichmasse für die Gehäusehälfen habe ich Dirko, taugt das was?
Ich will das jetzt im Weihnachtsurlaub erledigen und muss dann alles da haben!
Mfg
gs-sepp ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2017, 21:03:39   #2
Hast du kein Schrauberbuch?
Wenn du "GS500E Wartungsanleitung PDF" googlest, kommst du an das originale Reparaturbuch.
Da steht dann alles drin, auch was erneuert werden muss.
Etwas riskant sich bei so einer umfangreichen Reparatur nur auf Beiträge aus enem Forum zu verlassen.
Evtl. findest du im GS500-Wiki auch etwas dazu.
Antriebswelle G_Irmio Motor, Getriebe, Kettensatz 6 23.05.2012 13:09:01
Ritzelwelle / Antriebswelle tauschen??? andre Motor, Getriebe, Kettensatz 4 22.04.2011 21:53:47
Shim tauschen oder nicht tauschen ist hier die Frage Dominic Motor, Getriebe, Kettensatz 35 10.03.2011 20:34:43
Antriebswelle defekt Motor, Getriebe, Kettensatz 11 13.01.2007 16:01:34
Antriebswelle defekt? Motor, Getriebe, Kettensatz 13 19.06.2003 13:58:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:35:26 Uhr.
