Alt 21.05.2012, 20:41:00   #1
G_Irmio
Kilometer: 58000
Standard Antriebswelle
Weiß jemand ob man den Abstandshalter für das Ritzel an der Antriebswelle im EINGEBAUTEN zustand auswechseln kann? Die Welle ist leide eingelaufen vom Simmerring. Alternative wäre halt ein Speedy Sleeve allerdings wenn man den Abstandhalter auch so Runterbekommt wäre das fast einfacher bzw. professioneller Lösung(Hülse kann ich mir selbst drehen nur für den Fall das es die nicht von Suzuki gibt)
G_Irmio ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2012, 07:22:31   #2
Wenn die Verzahnung der Getriebeausgangswelle eingelaufen oder kaputt ist, muss die ganze Welle getauscht werden, dazu muss aber der Motor raus, umgedreht werden, und die untere Hälfte des Gehäuses demontiert werden...
Alt 22.05.2012, 11:29:59   #3
So wie ich das lese, ist die WELLE eingelaufen, nicht die Verzahnung...
Alt 22.05.2012, 14:32:24   #4
Goo
Benutzerbild von Goo
Kilometer: 37310
die welle muß raus.
also ich hatte ma ne welle hier und da kam ich mit ner 8t presse nicht weit die hülse von der welle zu holen. mit ner 15t presse hat es mein nachbar dann geschafft.
auch zur montage macht es sich gut, wenn man die welle schön kalt bekommt und die hülse schön warm. macht sich besser, wenn du es in der hand hast.
trustno1
"Serienleistung erreicht"
Alt 22.05.2012, 21:20:24   #5
G_Irmio
Kilometer: 58000
Verzahnung ist noch Top nur die Welle bzw. Der Abstandshalter zum Ritzel ist eingelaufen. Schade hab gehofft das geht so naja dann doch eben mit einem speedy sleeve. Presse wäre kein Thema aber auf den ausbau hab ich grade nicht so lust aber danke.
Alt 22.05.2012, 21:35:51   #6
Wenn du so ne Wellen Reparaturhülse verbaust, magst du fürs Wiki ne kleine Anleitung machen?
Nimmst du die von SKF? oder hast du was besseres?
Alt 23.05.2012, 13:09:01   #7
G_Irmio
Kilometer: 58000
jop kann ich machen. Wird aber erst was nächstes Wochenende da ich dieses unterwegs bin und auch nicht bei der Arbeit. Link poste ich dann hier noch.
Hersteller muss ich mal gucken was wir bekommen. SKF ist aber dabei
abstandshalter, antriebswelle, eingelaufen, kratzer, simmerring
Mahlgeräusche an der Antriebswelle prtomi Fehlerdiagnose 2 20.03.2008 20:46:41
OT: Antriebswelle wechseln Eleven7 Technik 8 28.02.2008 17:03:16
Antriebswelle defekt Motor, Getriebe, Kettensatz 11 13.01.2007 16:01:34
Radialkräfte auf Antriebswelle Saugwurmmensch Motor, Getriebe, Kettensatz 20 08.11.2006 08:57:56
Antriebswelle defekt? Motor, Getriebe, Kettensatz 13 19.06.2003 13:58:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:24:50 Uhr.
