Hallo zusammen!
Danke erstmal für die Aufnahme im Forum. Ich habe bereits die Suche ein wenig bemüht, jedoch nicht wirklich etwas gefunden, was direkt auf meinen Fehler passt. Dieser wäre nämlich: Sobald ich mit dem Motorrad im niedrigen Drehzahlbereich bin, bzw im Stand oder Leerlauf, geht der Motor aus und die rote Lampe (Öl) leuchtet. Standgas anpassen hat leider keine Erfolge gebracht. Einzig das Spielen mit dem Gas, damit der Motor nicht auf die niedrige Drehzahl gelangt, hilft., ist aber definitiv keine angenehme Lösung an den Ampeln etc Gibt es jemanden, der mir hier helfen kann, meine erster Erfahrung mit meinem ersten Motorrad noch zu retten? Oder ist sogar jemand aus der Nähe von Stuttgart und könnte mir da vor Ort weiterhelfen? Ich bin wirklich für jeden Tipp dankbar! Liebe Grüße Drini GS500E Baujahr 1996 41000 KM |
Das sieht so aus, dass das Leerlaufsystem des Vergasers verkeimt ist
--> ausbauen, reinigen/ultraschallen klassen (Kassikfon wird dir helfen |
Hi Drini
Dass die Öldrukkontrollleuchte angeht, ist völlig normal. Da brauchst du keine Sorgen haben. Stand die GS lange? Es klingt nach verdrecktem Leerlaufsystem, extrem unsynchronen Versagern oder falsch eingestellten Leerlaufgemischschrauben. Wie fit bist du im Schrauben?
Danke ihr beiden. Ich habe bisher keine Erfahrung mit dem Schrauben an Motorrädern aber ich denke mit Anleitungen sollte ich das irgendwie hinbekommen.
Ich habe die GS vor kurzem erst gekauft. Ich denke Sie wurde wenig gefahren, aber komplett still, stand sie wahrscheinlich nicht über längere Zeit. Ich bin schon mal beruhigt, dass das Aufleuchten der Öldruckkontrollampe nichts Außergewöhnliches ist! Wie wäre das beste Vorgehen für mich? Ihr beide habt das Leerlaufsystem im Visier... soll ich also den Vergaser ausbauen und reinigen lassen? Danke und Grüße! |
Das habe ich doch geschrieben. Wende dich an klassikfon, der schallt dir deinen Gaser, und wenn du ihn lieb bittest, dann baut der den auch wieder zusammen und macht die Grundeinstellung (@ klassikfon: verzeih mir, dass ich deiner Hilfsbereitschaft vorgeriffen habe - aber so kennen wir dich hier |
Löse ich denn all diese Probleme mit einer Reinigung? Muss man danach nicht noch den Vergaser einstellen (lassen)? Wie oder wo mache ich das Einstellen? |
Das synchronisieren macht man am laufenden Motorrad bei heißem Motor.
Der Rest ist Grundeinstellung, die Klassikfon auch anbietet.
Danke! Ich werde mit den gutmütigen User klassikfon Kontakt aufnehmen
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=25766
Im Angebot ist auch der Link zur Ausbau- und Zerlegeanleitung. Kannst dich auch mal im Stuttgarter Stammtisch melden, vielleicht findet sich jemand mit mehr Erfahrung, der mit dir schraubt http://forum.gs-500.de/forumdisplay.php?f=114 Zur Vollständigkeit: Die Ölkdruckkontrollleuchte geht an, weil der Motor aus ist und damit auch der Öldruck weg ist.
Und zur noch vollständigeren Vollständigkeit:
Wenn die Öldruckkontrollampe *bei laufendem Motor* an geht, dann ist was faul und man sollte sofort die Ursache finden und beheben. |
Und sofort ausmachen!
Kilometer: >100t
Wenn Du Hilfe beim Ausbauen etc. benötigst, sende mir mal per PN Deine Handynummer. Ich wohne in Tübingen.
| Motor geht im Stand aus, selbst mit Choke an | Set_Up | Fehlerdiagnose | 8 | 22.09.2015 05:59:29 |
| GS geht im Stand aus | Fieber | Fehlerdiagnose | 28 | 13.10.2012 19:05:38 |
| komme nur noch bis 4000 rpm und im Stand geht sie aus | joogl | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 23 | 04.06.2009 10:45:17 |
| Motor geht im Stand aus! :( | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 6 | 03.08.2006 22:27:41 | |
| geht im stand aus!! | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 7 | 31.05.2004 20:35:33 | |
